Willkommen, Gast. Bitte Login oder Registrieren.
23. August 2019, 21:15:24
Übersicht Hilfe Suche Login Registrieren
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderatoren: DF8OE, DL1PQ)  |  Thema: Twin Peak correction failed <- zurück vorwärts ->
Seiten: [1] nach unten Drucken
   Autor  Thema: Twin Peak correction failed  (Gelesen 216 mal)
DG2NPE
Einträge: 76
Profil anzeigen
« am: 31. Juli 2019, 12:04:23 »
Habe bei einem uhsdr mit h7 PIC die Angabe "twin peak correction failed". Gleichzeitig erscheint in der Mitte des Wasserfalls etc. ein Signal.
Vielleicht kann mir jmd. einen Tipp geben, der das Problem löst?
Sonst funktioniert das Gerät.  .
73 Peter, DG2NPE
Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 5326
Jugend- und Nachwuchsreferent des I40
Profil anzeigen WWW
Re:Twin Peak correction failed
« Antwort #1 am: 31. Juli 2019, 12:14:20 »
Wenn der Empfang ansonsten ok ist (keine Twinpeaks) dann war beim Einschaltvorgang keine eindeutige Erkennung möglich - daher die Meldung. Da aber während des Betriebes ständig kontrolliert wird ist es kein Problem wenn die Einschalterkennung fehlschlägt. Ursachen können sein:
1) die IQ-Audiosignale "kommen zu spät"
2) es liegen keine auswertbaren Signale an (meist wenn keine Antenne angeschlossen ist)
Das Signal in der Mitte des Wasserfalls ist technisch/mathematisch bedingt nicht zu vermeiden (es ist wie "teilen durch NULL). Du bekommst es weg wenn Du den Magnify benutzt.
« Letzte Änderung: 31. Juli 2019, 12:15:16 von DF8OE » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
DG2NPE
Einträge: 76
Profil anzeigen
« Antwort #2 am: 31. Juli 2019, 12:38:07 »
Vielen Dank für die rasche Antwort. Werde mich mal mit magnify beschäftigen.  .
Gruß Peter, DG2NPE
Einträge: 116
SMD-Junkie
Profil anzeigen eMail
« Antwort #3 am: 31. Juli 2019, 12:45:04 »
Zitat von: dg2npe am 31. Juli 2019, 12:04:23
uhsdr mit h7 PIC
Microchip ist noch nicht soweit
Das gleiche Phänomen habe ich auch....sobald eine Antenne dran ist und somit ein auswertbares Signal anliegt, ist das Problem weg.... ich beachte das mittlerweile gar nicht mehr.
Das Signal in der Mitte verschwindet auch zusehends.
Ich denke mal es ist nur so ausgeprägt wenn ohne Antenne die AGC am Anschlag hängt.
Thomas
Seiten: [1] nach oben Drucken
Gehe zu:
Login mit Username, Passwort und Session Länge
 Es wird die Verwendung von Browsern die auf der "Blink"-Engine basieren und mindestens 1024x768 Pixel Bildschirmauflösung für die beste Darstellung empfohlen
