07. February 2026, 20:15:26
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Stromaufnahme <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Stromaufnahme  (Read 2602 times)
db9rb
Stromaufnahme
« on: 09. January 2020, 10:56:20 »
ich bin dabei, meinen OVI40 1.8 mit einem mcHF 0.63 in Betrieb zunehmen.
Die Stromaufnahme des UI Boards (H7 480 MhZ Type) ohne Display liegt bei 200 mA.
Mit 4" Zoll Display liegt die Stromaufnahme je nach Helligkeit zwischen 250 und 320 mA.
(Mit leerem RF Board nur Regler bestückt, Audioendstufe ohne Spannung)
Mit bestücktem RF Board ohne Endstufe steigt die Stromaufnahme (30m Band) auf 480 mA.
Liegen die Werte in Normbereich ?
Danke
Rainer
Werner
Re:Stromaufnahme
« Reply #1 on: 09. January 2020, 17:07:02 »
Hallo Rainer,
ich wünsche Dir und allen im Forum  noch ein frohes " Neu Jahr " 2020 !
Meine beiden  OVI40  V1.8  Board's mit H7 u. FW - D2.11.78 ,haben bei  UB  +5V  ohne Dispay  190-200 mA  Stromaufnahme !
Mit  Dispay 3,5" beträgt die Stromaufnahme  290- 310 mA  bei  UB +5V  je nach Helligkeit !
Die  beiden Board's laufen beide im längeren Test ohne  Fehler und haben  auch an dem RF-Board von meinem mchf  keine
Fehler gezeigt.
Ich betreibe beide Board's an einem ELV-PPS5330 Netzteil.
Werner
db9rb
Re:Stromaufnahme
« Reply #2 on: 09. January 2020, 17:26:42 »
Danke für die Rückmeldung und Wünsche.
Dann gehe ich erstmal davon aus, dass das in Ordnung ist.
Rainer
