Pages: [1] 2
Topic: NR slightly too strong (Read 4174 times)
SP9SOY
« on: 11. March 2019, 16:09:47 »
Hi dear Developers ! Thanks for providing so nice software for the transceiver OVI-40/Sparrow/etc.! I am using it over 3 months without any issues/problems. The only thing, that might be considered to be changed, is IMO, the setting of Noise Reduction. It begins on level 5, and it is a bit too much. It would be better, if NR is weaker at level 5, or if setting could begin on "0" or "1" level. I tried to set the NR action lower with Menu Setting "NR asnr" and it DOES work. But this setting is not saved into Eprom, so one must change it on the every switch on of the transceiver.... Thanks Bests, Alex SP9SOY
Re:NR slightly too strong
« Reply #1 on: 11. March 2019, 19:18:55 »
Bravo, Alex, dass du dieses Thema mal angesprochen hast ! Ich finde auch, dass die NR viel zu agressiv eingreift; selbst in der niedrigsten Einstellung klingen die Signale gurgelig wie aus der Badewanne ! Vor Monaten gab es mal eine FW-Version, wo die NR wirklich gut funktionierte, aber dann gab es eine "Verbesserung" und sie wurde unbenutzbar. Die Entwickler sollten sich mal die NR eines IC7300 anhören. Bei kleinen Werten unterdrückt sie die Störgeräusche wirkungsvoll, ohne aus dem Signal eine Live-Übertragung aus einem wild plätschernden Wassereimer zu machen...
EDIT: Ich habe mal nachgesehen: Am 07.12.2017 hatte Frank die NR so modifiziert, dass sie wunderbar funktionierte und ich mich zu einem begeisterten Posting habe hinreissen lassen. Danach wurde die NR wieder kaputt optimiert
« Last Edit: 11. March 2019, 19:34:09 by DF5LI » |
73, Harri
DD4WH
« Reply #3 on: 12. March 2019, 14:14:56 »
@Alex: thanks for your comments! @DF5LI: well, we do not need Bravos for simple requests ;-). If you have longstanding problems with any feature of the radio, just post them here on the forum and we will see what we can do . . .
OLD MCHF noise reduction: * was based on the LMS algorithm * did only work with strong signals, i.e. high SNR * was not able to pull weak signals out of the noise * this is the algorithm implemented in most commercial transceivers
NEW MCHF noise reduction * is based on state-of-the-art algorithms in the frequency domain (spectral noise reduction) * pulls weak signals out of the noise * ONLY works for speech (SSB), because it is designed specifically for speech * NEVER use for CW or anything else * ONLY works when filter bandwidth is lower than 2.7kHz * not everybody likes the sound of this noise reduction
I do not own any commercial HAM RADIO transceiver. So if you want to convince me to modify the software to sound like something, you would need to post a sound example (or send me your IC7300 ;-)).
Often we are asked to provide the same software / sound functionality in UHSDR (for free = 0,- €) as high-end ham radio transceivers (IC7300, KenwoodTS590 etc., 1300,- € to 1700€) :-). I take this as a compliment for our work. But it is difficult to program a software as a voluntary work (often called hobby :-)) and at the same time be as good or better than a commercial product worth more than 1000,- € ;-).
Unfortunately my hardware does not work at the moment, so I cannot really provide quick help with the particular problem of tweaking the NR.
But I will keep this in my mind when I resume work on the UHSDR again.
Alex, I would be very interested in your preference on the exact settings of the NR for your purpose! Could you post them here?
Best 73s,
Frank DD4WH
« Reply #5 on: 12. March 2019, 19:20:59 »
That is a setting I did not know yet. I will try it soon and I hope, I will be completely satisfied, too
EDIT: I have tried it with 2,5 kHz bandwith and now it sounds much better!
Thank you, Frank !
« Last Edit: 12. March 2019, 20:43:52 by DF5LI » |
73, Harri
SP9SOY
« Reply #7 on: 12. March 2019, 20:35:51 »
Hallo ! Im Gegensatz zu DF5LI und seinem wertvollen Beitrag zur Diskussion denke ich, dass die Rauschunterdrückung des UHSDR sehr gut ist, und NR des IC-7300 ist eigentlich nicht so gut (verringert den Lautstärkepegel, ist aber nicht so effizient bei der Reduzierung von Rauschen). Die einzige Verbesserung, die ich in UHSDR vorschlagen würde, ist, das Anfangs-NR-Pegel zu verringern. Ich denke, dass der tatsächliche NR-Pegel auf der Einstellung 5 (Minimum) zu hoch ist. Wie ich bereits geschrieben habe, versuche ich, dies zu umgehen, indem ich die Menüeinstellung "NR asnr" auf ein Minimum reduziere. Es macht die NR-Aktion weicher. Aber diese Einstellung ist flüchtig, jedes Mal muss sie nach jedem Ausschalten neu eingestellt werden. Danke für diese kleine Verbesserung, wenn es geht. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator Hello ! Contrary to DF5LI and his valuable input to the discussion, I think that the UHSDR's Noise Reduction is very good, and NR of IC-7300 is actually not that good (decreases volume level, but is not so efficient in reducing noise). The only improvement that I would suggest in UHSDR is to decrease the starting NR level. I think thectual NR level on the setting 5 (minimum) is too high. As I wrote before, I'm trying to bypass this, by decreasing the Menu Setting "NR asnr" to minimum. It makes NR action weaker. But this setting is volatile, each time it has to be set again after every switch off. Thanks for this little improvement, if it can be done.
OE3HKC
« Reply #8 on: 12. March 2019, 20:56:46 »
Hallo allerseits, um es für mich einfacher machen zu schreiben, tue ich es in GERMAN-LANGUAGE... sollte jemand interessiert daran sein, es in ENGLISH zu translaten, mögen er oder sie es bitte über Google berwerkstelligen... ich habe zwar vor 50 Jahren in Englisch maturiert, kann mich aber leider in besagter Sprache bei weitem nicht so ausdrücken, wir mir der Schnabel gewachsen ist....
aber nun zum eigentlichen Thema:
die von Frank implementierte noise reduction ist eine der besten features, die die FW anzubieten hat !! ich verwende bei SSB eine maximale BW von 2,7 kHz und bei dieser BW funktioniert die NR noch immer bestens... gleich wie Andreas mit setting "50", egal wie stark die Signale sind, die Verbesserung der Sprachqualität ist mehr als überzeugend... es ist aber nicht nur mein persönlicher Eindruck... viele meiner befreundeten OM's aus meinem ADL haben mir bei Besuchen dies bestätigt... einige davon verfügen auch über teure kommerzielle Amateurfunkgeräte, die ich mir gar nicht leisten könnte... und diese OM's bestätigten mir, dass ihre "teuren" Geräte (ich möchte hier keine Markennamen erwähnen) auch nicht besser "klingen"... ich persönlich besitze neben meinem MiniTRX noch einige kommerzielle Funkgeräte, einen DX 70 von Alinco, der rauscht im Vergleich wie ein herbstlicher Blätterwald, und mein früheres (vorm MiniTRX) Yaesu-Schlachtschiff FT890, der es leider mit der UHSDR-FW und meinem MiniTRX auch nicht aufnehmen kann... tzotz nachgerüsteter Quarzfilter... am ehesten an die Audio Qualität meines SDR kommen noch mein alter SB100 von Heathkit und mein alter SX101A von Hallicrafters, das neuere "Klumpert" des Billig-Kommerz hat dagegen auch keine Chance...
war mir ein großes Anliegen, an dieser Stelle meine Hochachtung an die geniale Leistung UNSERER Softworker auszusprechen....
ich als reiner Hardwarer bewundere euch .....
vy 73, Helmut aus dem Wienerwald
SP9SOY
« Reply #10 on: 13. March 2019, 16:38:21 »
Great job, dear Andreas! Now the NR is a bit less, as it starts at level "1" ! It would be also nice, if you could - in a free while - change "NR asur" (Debug Settings) to "5" or "10", because at current default setting "30" there is lot of Artifacts. I noticed that the default setting "30" is the maximum setting! A better compromise between noise reduction / artifacts generation is about "10", but maybe you have found another value.. Best wishes, Alex SP9SOY
SP9SOY
« Reply #12 on: 13. March 2019, 19:09:53 »
Dear Andreas, yes you're right, there aren't "lot of artifacts", just some specific background audible at low signal levels. When "NR asur" is set to "30" the sound is "smoother" with some "underwater" touch and the noise is well cancelled, while lower "NRasur" gives a clearer and sharper sound, which is a better option for listening to weak signals. But one can’t please everyone. I understand. It's a pity that "NR asur" is not stored in Eeprom. In this way everyone could configure Noise Reduction to its preferences.. Bests, Alex
OE3HKC
« Reply #13 on: 13. March 2019, 20:48:23 »
I think, some are hearing grass growing
73, Helmut
Pages: [1] 2
