Topic: [gelöst] Rote LED leuchtet nicht beim i40 H7 (Read 1570 times)
« on: 03. November 2018, 01:39:03 »
Hallo zusammen
Heute habe ich noch die LEDs ins Board mit dem H7 eingelötet. Dabei fiel mir auf, dass die rote LED nicht leuchtet. Weder beim Start noch bei TX. Ich weiss, dass die Ports des H7 sehr empfindlich sind. Darum vermute ich dass dieser Port defekt sein könnte. Von der Verbindung her ist alles ok. Vom Vorwiderstand bei der Diode zum entsprechenden Port (glaube es ist PB12, Pin 73, habe schema nicht gerade vor mir) ist die verbindung perfekt. Messe ich gegen Masse, erhalte ich den gleichen Widerstand wie bei der grünen led. Ebenfalls Messungen auf andere stellen. Sieht also gut aus.
Wie schon erwähnt, schlimm ist es nicht, der Rest funktioniert. Aussendem wird der sowieso ersetzt, wenn der neue H7 rauskommt, und von Andreas in den kits verwendet wird.
Hat jemand mit H7 Prozessor die LEDs eingebaut? Leuchtet da die rote LED? Ansonsten könnte es auch einen anderen Grund geben.
Gruss Reto
« Last Edit: 11. November 2018, 19:48:03 by DL8EBD » |
Re:Rote LED leuchtet nicht beim i40 H7
« Reply #1 on: 03. November 2018, 05:36:37 »
Ja, die leuchtet auch beim H7....
Ich schrieb ja schon, der H7 ist auffällig empfindlich. Den in meiner I40 UI muss ich auch irgendwann wechseln weil schon ein GPIO Pin defekt ist. Zum Glück nur der für die Betriebsspannungsmessung.
« Reply #2 on: 03. November 2018, 09:15:18 »
Hallo Thomas
Ok. Das habe ich vermutet. Aber auf die rote LED kann ich verzichten. Zumindest bis die Z Version des H7 rauskommt. Hätte zwar noch einen H7 rumliegen, aber möchte die Pins auf dem Board nicht stressen.
Gruss Reto
« Reply #3 on: 11. November 2018, 19:38:13 »
Nachtrag: Nach Messungen entdeckte ich, dass wohl Spannung auf der LED ist. So habe ich diese ersetzt und - oh Wunder - die rote LED funktioniert. Also kein defekter Port am H7... Sondern etwas meiner Meinung nach sehr seltenes, eine defekte LED.
Gruss Reto
Re:[gelöst] Rote LED leuchtet nicht beim i40 H7
« Reply #4 on: 11. November 2018, 19:49:53 »
auch das gibt es, wenn auch selten
« Reply #5 on: 11. November 2018, 23:05:06 »
In der Tat. Ist doch noch einfacher als den H7 wieder auszulöten..
So kann ich den 2. in den SParrow einbauen.
Aber das hat ja noch seine Zeit. Wird wohl frühestens im Dezember zum Thema.
Gruss Reto
