19. May 2024, 07:06:29
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: direkter Start in den Buttontest nach Update <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: direkter Start in den Buttontest nach Update  (Read 1863 times)
DG2NPE
« on: 13. April 2018, 06:16:06 »
Guten Morgen,
Zur Info:
Seit dem letzten update 'fallen' bei mir beide UHSDR Platinen in den Test modus für das LCD. Sobald ich die 'alte' Software flashe, funktioniert alles wieder.
73 Peter, DG2NPE
Re:direkter Start in den Buttontest nach Update
« Reply #1 on: 13. April 2018, 06:21:46 »
Funktioniert bei mir auch auf dne OVI40s mit der neuen Firmware ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
DG2NPE
« Reply #2 on: 13. April 2018, 06:37:22 »
Danke für die Info.
Werde mal eruieren, worin der Fehler liegt.
73 Peter, DG2NPE
« Reply #3 on: 13. April 2018, 10:50:19 »
Hallo Peter,
bitte poste mal die Keys Initial & Keys Current Werte auf dem Testscreen. Dann kann Dir vermutlich weitergeholfen werden.
Die neue Firmware kennt jetzt nämlich auch die "neuen" Tasten (S18,S19,E1  - E4) der OVI40 Platine.
Grüße
DG2NPE
« Reply #4 on: 13. April 2018, 11:43:00 »
Hallo Danilo,
Vielen Dank für die Hilfe.
Versuche Bild anzuhängen.
73 Peter, DG2NPE
DG2NPE
« Reply #5 on: 13. April 2018, 11:48:51 »
Nachtrag: habe Fehler im Bereich E4, denke ich.Druck auf den Taster ergibt keine Reaktion, während alle anderen die Anzeige von 1 auf 2 oder 3 verändern.
73 Peter DG2NPE
DG2NPE
« Reply #6 on: 13. April 2018, 11:50:34 »
Gleiches bei S19
« Reply #7 on: 13. April 2018, 12:23:27 »
Hallo Peter,
bei Dir ist E4 permanent "aktiv", das musst Du beheben. Keys Current muss, wenn nichts gedrückt wird, 00000000 sein (keine Taste gedrückt). Wir sehen hier die hexadezimale Zahl 00200000, die genau sagt, das genau eine Taste und zwar die E4 entsprechende gedrückt ist.
Aktiv heißt, es gibt eine Verbindung des entsprechenden CPU Pins (siehe Schaltplan) mit Masse.  Das ist so nicht gut.
Wenn Drücken von S18 oder S19 keine Veränderung von "Keys Current" hervorruft, dann hast Du da dass umgekehrte Problem: Die Taste stellt auch bei Druck keine Verbindung zu Masse her, also eine Unterbrechung oder eine defekter Schalter.
Mach schon mal den Lötkolben warm und hol die Lupe und das Multimeter raus....
« Last Edit: 13. April 2018, 12:23:40 by DB4PLE » Logged
DG2NPE
« Reply #8 on: 13. April 2018, 15:33:30 »
Hallo Danilo,
Danke für die weiterführenden Tipps.
Bin auf der Suche..
73 Peter, DG2NPE
« Reply #9 on: 13. April 2018, 15:40:09 »
Hallo Peter,
nur zur Sicherheit: Du weißt, dass E4 die im Frequenzdrehknopf integrierte Taste ist?
DG2NPE
« Reply #10 on: 14. April 2018, 05:30:17 »
Guten Morgen!
Dachte ich mir.. .  Den Taster habe ich schon gecheckt. Funktioniert. Danke!
73 Peter, DG2NPE
DG2NPE
« Reply #11 on: 15. April 2018, 18:25:25 »
Hallo Danilo,
Dein Tipp führte zum Ziel. Beide Platinen funktionieren. Winzige Brücke per Lupe am Stm32f gefunden. .
73 Peter, DG2NPE
