Title: Was bedeutet "bin" und "dfu"?
Post by: dl7qk on 16. January 2018, 10:21:28
Hallo, ich klinke mich mal hier ein mit einer Frage
kann mir mal jemand genau die Unterschiede zu den verschiedenen Bootlader-und Softwar Typen erklären. Bootlader:mcHF -OVI40 dann :bl-mchf.bin - bl-40SDR.bin bl-mchf.dfu - bl-40SDR.dfu
Bei der Firmware : fw-mchf.bin -fw-40SDR.bin fw-mchf.dfu - fw-40SDR.dfu
73-dl7qk-otto |
Title: Re:Was bedeutet "bin" und "dfu"?
Post by: DL8EBD on 16. January 2018, 10:49:52
Otto, bitte keine Threads mit ähnlich gelagerten Fragen entern, sondern bitte möglichst einen neuen Thread eröffnen. Macht das alles übersichtlicher und Janez Thread bleibt beim ursprünglichen Thema.
Danke ;)
EDIT: Auch Andreas sagt: "Bitte nicht einklinken. Neue Frage stellen." |
Post by: DF8OE on 16. January 2018, 11:10:30
Ganz einfach!
Alles, was auf ".dfu" aufhört, kann und sollte im dfu_node (also mit dem dfu-Tool und dem USB-Kabel) geflasht werden.
Alles, was auf .bin aufhört, muss entweder mit dem ST-Link (bootloader updaten) oder mit dem USB-Stick (firmware updaten) gemacht werden. Zusätzlich kann man die firmware auch mit dem ST-Link updaten.
Post by: dl7qk on 16. January 2018, 12:53:11
gehe ich richtig in der Annahme,daß die Bootlader von Dir alle so aus gelegt sind,daß man die Firmware nur über den USB-Stick laden kann? Habe den bootlader über dfu-mod geladen und versuche nun die Firmware USB-Stick zu laden mit der fw-mchf.bin Datei zu laden Es kommt dann folgende Meldung:Error Code 2 fw-mchf.bin not found. Dabei blinkt die rote LED.Weiß mir weiter keine Rat und Danke für Tipps im voraus.
73 otto-dl7qk
Post by: DL8EBD on 16. January 2018, 13:40:20
liegen 5V an der USB Buchse? |
Post by: dl7qk on 16. January 2018, 14:14:58
Hallo Thoms,
Die 5 Volt an der großen USB-Buchse liegen an.Habe ja eine alte fw-1.6.0 die ich mit einem alten bootlder 2....? über USB-Stick aufgespielt drauf.Die Funktionen waren soweit ok, nur daß die PTT-Spannung fehlt. Bevor ich da weiter suche,wolte ich mir eine neuere fw auf laden. Der neue Bootlader 3.4.1 ist drauf und wird auch im Menue angezeigt. Ich werde wohl mit meinen 81 noch ein wenig "Jugend forscht" machen müssen.
73-otto-dl7qk |
Post by: Michael_K on 16. January 2018, 14:24:41
Otto, nur als Hinweis: mittlerweile gibt es den BL 3.4.5 vy 73 Michael_K |
Post by: dl7qk on 16. January 2018, 14:38:18
Hallo Michael,
alle ausprobiert
vy 73 otto |
Post by: DF9PV on 16. January 2018, 14:54:49
Hallo Otto, Auf dem USB-Stick sollte nicht so viel anderes Zeug noch drauf sein. Beim Flashen Power zusammen mit Band- gedrückt halten bis die Anzeige angibt dass die Firmware geschrieben wird. Die Datei muss auch fw-mchf.bin heißen, nicht die dfu. Aber ich denke das ist klar.
73 Franz DF9PV |
Post by: dl7qk on 16. January 2018, 15:18:14
Hallo Franz,
alles aus probiert ,USB-Sticks nur mit fw-mchf.bin sonst nichts auf dem Stick. Mehrere USB-Sticks und mit verschieden Bootlader und Firmware probiert,immer das gleiche. Error Code 2 fw-mchf.bin nicht gefunden.
vy 73 otto-dl7qk |
Post by: DL8EBD on 16. January 2018, 15:42:33
wie sind die Sticks formatiert? |
Post by: DF8OE on 16. January 2018, 15:44:55
Fehlermöglichkeiten:
1) USB-Stick an die falsche Buchse gesteckt (die große ist die richtige) 2) Stick nicht mit FAT oder FAT32 formatiert 3) Windows hat an den Dateinamen noch was anderes "drangeschummelt" und zwigt das nicht an 4) Verdrahtung von der großen USB-Buchse zum STM marode 5) zu alter Bootloader (ich rede vom aktuellen Bootloader)
Post by: dl7qk on 16. January 2018, 17:30:37
alle Punkte mehrmals geprüft,alles ok.Bei Punkt 3 hatte ich auch schon die Vermutung, das Windows 10 beim runterladen der Dateien irgend was vermasselt.IN den Anfängen hatte ich mit Windows 10 auch Schwierigkeiten und be iXP klappte es.Aber es hat sich nichts geändert bei XP. Grüne LED leucht kurz auf,trotz längerem halten der - Bandtaste danoch erscheint Error code 2 und fw-mchf.bin nicht gefunden und die rote LED fängt an langsM ZU BLINKEN Ich frage mich nur,warum bei der Erstinstalation,wo noch kein Bootlader und Firmware drauf war ich es mit dem alten bl 2...? und der fw von märz 2017 geklappt hat . Wie kann man den MCU wieder jungfräulich machen,um noch mal alles duchspielen?
vy 73 otto-dl7qk |
Post by: DO9AH on 16. January 2018, 18:04:28
Bei ST-Link-Utility gibt es die Funktion Full-Chip-Erase. Das habe ich aber noch nicht probiert und würde gerne die Meinung anderer hören, die das schon benutzt haben. |
Post by: DF8OE on 16. January 2018, 18:32:50
Ein Mass Erase bringt hier nichts. Es gibt nichts verkonfiguriertes bei Otto.
Einer der von mir erwähnten 5 Punkte ist nicht erfüllt. Am Besten ist ich gehe das mal "fragend" durch...
Wenn Du im System-Menü der Firmware die Bootloader Version anzeigen lässt - was wird Dir dann angezeigt?
Sollte es etwas anderes als 3.4.5 sein hol Dir bitte den Bootloader (.dfu - Datei) und flashe den mit Jumper und dem dfu-Tool. Und dann schau nochmal nach, ob dann der 3.4.5 angezeigt wird.
Post by: dl7qk on 17. January 2018, 08:43:56
Hallo Andreas, hier Fotos,muß selbst erst mal sehen ob sie richtig angezeigt werder.
73-dl7qk |
Post by: dl7qk on 17. January 2018, 08:46:01
es scheint geklappt zu haben,hier das nächste Foto |
Post by: DF8OE on 17. January 2018, 08:56:53
Nein, es kann nicht geklappt haben. Zumindest nicht das Updaten der Firmware. Denn auf deinem Stick (der übrigens problemlos erkannt wurde) war keine Firmware-Datei fw-mchf.bin. Der Bootloader hingegen ist jetzt der Neueste - damit brauchst Du nie wieder den Jumper P6 (auch dann nicht, wenn Du per dfu Updates der Firmware oder des Bootloaders machen möchtest).
Post by: dl7qk on 17. January 2018, 11:35:57
Danke an alle, es hat geklappt mit altem Windows XP(sch.....ss Windows 10)
vy 73 otto dl7qk |
Post by: DF8OE on 17. January 2018, 13:49:02
Code:
Bei Windows XP waren wir mit den Automaten schon recht weit - bei Windows 10 sind wir noch weiter. Wir nehmen dem Benutzer das lästige Benennen der Dateien ab und vergeben eigenmächtig Änderungen, die wir, um den Benutzer nicht zu verwirren, vor seinen Augen verbergen! So erreichen wir die größtmögliche Benutzerzufriedenheit. Bitte beachten Sie, dass sich der Name der Endung verändern kann, wenn sich durch die automatischen Rückmeldungen der Benutzeraktionen, die das Betriebssystem ungefragt durchführt, die am häufigsten verwendete Endung geändert hat.
Ihr Microsoft-Support
Post by: DL8EBD on 17. January 2018, 16:02:20
Otto, ich mache das immer wie folgt unter Windows 10:
USB Stick einstecken
für mcHF: zur Firmwareseite navigieren wo die aktuelle Daily angeboten wird. Hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/firmware-latest/mchf/ (https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/firmware-latest/mchf/)
Dann rechte Maustaste auf "fm-mchf.bin" und "Speichern unter..." anklicken. Im folgenden Dialog den USB Stick auswählen und wenn dort schon eine "fm-mchf.bin" existiert mit einem einfachen links Klick auf den vorhanden Namen gehen - der wird dann blau hinterlegt und dann unten rechts auf Speichern klicken. "Möchten Sie sie ersetzen" mit ja bestätigen... Die Datei wird überschrieben.
Windows 10 macht dabei normalerweise keine Zicken.
