Title: VFO umschalten in KEY MEMORY Mode?
Post by: DL1KBX on 02. November 2017, 10:13:29
Moin zusammen Wie schalte ich VFO A und VFO B um wenn Key Memory aktiviert ist? Oder da Baustelle noch nicht vorhanden?
Title: Re:VFO umschalten in KEY MEMORY Mode?
Post by: DF8OE on 02. November 2017, 10:53:32
Kann in Key Memory Mode nicht gehen - zu wenig Knöpfe :) Vielleicht kommt da später noch was - aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass es nötig ist, den Mode zu verlassen wenn man den VFO umschalten will. Der zur Zeit "leere" Knopf wird nämlich auch noch speziell belegt werden...
EDIT: Eine Lösung die mir spontan einfällt wäre die Nutzung des Touchscreens und der Boxen oberhalb der Knöpfe. Wir nutzen den Touchscreen sowieso zur Zeit noch viel zu wenig ::) Mit Hilfe des Touchscreens könnten wir viele weitere Bedienmöglichkeiten gewinnen.
Post by: DL1KBX on 02. November 2017, 11:18:44
Doch! Ich benutze Toutchscreen fast immer, aber zwischen VFO A und VFO B kann mann mit dem Stift nicht umschalten. Nur Band. Habe FW Ver. 2.5.130, also die letzte...
Post by: DF8OE on 02. November 2017, 11:40:22
Missverständnis...
Ich meinte nicht, dass die Umschaltung schon implementiert ist. Nur dass man es MACHEN KÖNNTE.
Hat aber (zumindest bei mir) eine sehr niedrige Priorität - ich bin zur Zeit an ganz anderen Baustellen tätig 8)
Post by: DL8EBD on 02. November 2017, 17:29:25
..... ich bin zur Zeit an ganz anderen Baustellen tätig 8) |
Andreas, Du verstehst es die Spannung auf ein Maximum zu halten ;D ;D |
Post by: DL1KBX on 30. December 2017, 20:36:47
Kann man nicht den gespeicherten Text in einen Platz im Eprom ablegen, so dass er da erhalten bleibt bei allen Manipulationen wie Verlassen der Key Memory Mode oder gar Auschalten des TRX? Also dass nur Umschreiben bei Bedarf möglich wäre... |
Post by: DF8OE on 30. December 2017, 21:03:41
Kann man. Das erfordert aber eine komplett neue Speicherstruktur und ist daher noch nicht implementiert. Ist mit 100 anderen Features auf der todo-list - mittlere Priorität... Damit es nicht aus dem Fokus geht: schreib einen GitHub issue!
