Title: Merkwürdigkeit beim Empfang
Post by: DL1CR on 18. September 2017, 17:40:47
Heute ist mir aufgefallen, dass nach dem Loslassen der PPT-Taste auf einer freien Frequenz kurz Störsignale zu hören sind. Auch im Wasserfall tauchen die Nebenempfangssignale auf. Auf dem folgenden Video ist das Verhalten zu sehen und hören: https://youtu.be/qIo-isg1Aas (https://youtu.be/qIo-isg1Aas)
Das Abstimmpfeifen zwischendurch ist tatsächlich auf der Frequenz.
73 Chris |
Title: Re:Merkwürdigkeit beim Empfang
Post by: DL1CR on 18. September 2017, 20:47:15
In diesem Video kann man den Effekt besser nachvollziehen: https://youtu.be/YKanLgk_a3I Das Abstimmpfeifen zwischendurch ist tatsächlich auf der Frequenz 73 Chris |
Post by: DF8OE on 19. September 2017, 06:08:07
Hallo Chris,
hast Du noch die PIN-Dioden-Umschaltung drin?
Post by: DL1CR on 19. September 2017, 06:49:21
Ja, ich habe kein RX/TX Relais. 73 Chris |
Post by: DF8OE on 19. September 2017, 07:11:14
Das kann die Ursache sein. Dadurch, dass die PIN-Dioden-Umschaltung vom Schaltungsdesign her eigentlich gar nicht funktionieren dürfte, funktioniert sie zwar recht gut - aber sie zeigt doch prinzipbedingte Fehler. Einer davon ist der von Dir beobachtete. Ein anderer sind starke Verzerrungen im TX-Betrieb. Ein weiterer ist Schwingneigung der Endstufe. Es gibt noch mehr. Nicht bei allen treten alle Erscheinungen auf - und nicht alle Erscheinungen treten immer auf. Das hängt von zahlreichen weiteren Parametern ab.
Dumm ist, dass die meisten Erscheinungen ihren Betreibern gar nicht auffallen und dass sie deswegen ein Gerät, das massive Störungen verursacht, munter weiter betreiben, obwohl es eine funktionierende Lösung gibt. "Wozu aufschrauben und Relais einbauen? Funktioniert doch!" ::) Einige wenige Fehler sieht man aber auch kurz nach der Umschaltung auf RX...
Ich würde das erstmal auf die PIN-Dioden-Umschaltung schieben.
Post by: DD4WH on 19. September 2017, 07:39:07
Christian DL9NL aus unserem OV hat das Problem mit der PIN-Dioden-Umschaltung und die Lösung mit akkuraten Messungen hier wunderbar dokumentiert:
http://funkamateure-dresden-ov-s06.de/index.php?article_id=453&clang=0
73 de Frank |
Post by: DL1CR on 19. September 2017, 21:26:31
Wie ich schon vermutet habe, liegt das Problem nicht an der RX/TX Umschaltung, sondern an der Funktion IQ Auto correction.
Offensichtlich wird die entsprechende Berechnung beim Übergang jeweils neu durchgeführt, was etwas Zeit in Anspruch nimmt. Deaktiviert man die Funktion, so ist die Unterdrückung des +/- 24 kHz Nebensignals deutlich schneller vorhanden.
Schaut selbst: https://youtu.be/91zkQnznkVE
Eventuell könnte die intern ermittelte Einstellung gespeichert werden.
73 Chris |
Post by: DF8OE on 20. September 2017, 06:21:19
Ich habe auch Autokorrektur an - bei mir ist das nicht...
Ich denke, Du hast nach dem TX noch irgendwelche durch die PIN-Dioden verursachten Artefakte, und auf die versucht sich die IQ-Korrektur "einzuschwingen".
Ohne Messung am Objekt sind hier sowieso nur Vermutungen möglich.
