Title: Sqeeze-Modus vermisst
Post by: DL9NL on 06. September 2017, 20:28:27
Hallo Forum,
bei meinem mcHF funktionierte von Anfang an meine Doppelhebeltaste ohne besondere Einstellung problemlos im Squeeze-Modus. Jetzt lässt sich die Taste nach Einstellungen im CW-Menü (Umschaltung der Paddslebelegung, Änderung der Geschwindigkeit und Änderung der Wichtung) nicht mehr in diesem Modus betreiben. In den Foren und Internet habe ich dazu keine Informationen gefunden. Auch im Menü konnte ich keine Einstellmöglichkeit entdecken.
Die Punkt- und Strichfunktion ist einwandfrei.
Habe ich etwas übersehen oder unbemerkt falsch gemacht? Wie lässt sich der Sqeeze-Modus wieder „aktivieren“?
Die Aktualisierung der Firmware auf den neuesten Stand hat keine Abhilfe gebracht.
73 Christian
Title: Re:Sqeeze-Modus vermisst
Post by: DL9NL on 07. September 2017, 05:43:21
Hallo, das Problem hat sich erledigt. Es war eine mechanische Ursache. Erst bei genauem Hinsehen habe ich erkannt, dass die Hebel der Morsetaste sich gegenseitig blockiert haben. Sorry für die verfrühte Anfrage. DL9NL
