Title: Noise Blanker mit WDSP
Post by: hb9bdm on 22. August 2017, 07:43:43
Hallo Der eingebaute Noise Blanker funktioniert immer noch nicht richtig mit meinem Elektrotzaun in der Nahe. Darum verwende ich immer noch WDSP AGC. Das funktioniert prima, habe aber eine Problem. Wenn ich die Filterbandbreite veraendere, passiert irgendwas komisches mit der AGC. Ich verliere Empfindlichkeit und hoere wieder den Stoerer. Das laesst sich nur beheben mit Aus/Einschalten des Geraetes, dann funktioniert der WDSP Blanker wieder bestens. Dasselbe Bild, mit zwei verschiedenen mcHF Radios und allerneuester Software.
73 Chris |
Title: Re:Noise Blanker mit WDSP
Post by: DF8OE on 22. August 2017, 08:06:55
Nimmst Du den "normalen Noiseblanker" oder den aus dem "Debug-Menü"?
Post by: hb9bdm on 22. August 2017, 10:47:43
Hallo Andreas
Ich versuchte es mit beiden, keine Resultate fuer den Zaun, aber mit WDSP funktioniert es sehr gut. |
Post by: DD4WH on 22. August 2017, 13:43:24
Hallo Chris,
schwierig zu sagen, Du müsstest ein paar mehr Details nennen, wie man das Problem reproduzieren kann und wann genau es auftritt.
Der neue noise blanker (im Debug-Menü) funktioniert jedoch ausschließlich mit Filterbandbreiten unter 5kHz; stellst Du eine höhere Bandbreite ein, wird er in der Software automatisch abgeschaltet, obwohl im Debug-Menü "ON" steht.
Und wenn Du den alten noise blanker an hast UND gleichzeitig noch noise reduction, können die wildesten Dinge passieren.
73 de Frank
P.S.: und die AGC würde ich sowieso immer auf WDSP AGC stehen lassen! |
Post by: hb9bdm on 22. August 2017, 14:00:49
Hallo
Die Reproduktion ist sehr einfach. Die AGC auf WDSP setzten. AGC wird im mittleren Feld oben links angezeigt. Dann Filter-Breite wechseln. Ploetzlich wird das Rauschen leiser, und das angezeigte AGC Feld verschwindet. Nach Ein/Ausschalten wird alles wieder zurueckgesetzt.
Post by: DF8OE on 22. August 2017, 15:53:00
Hallo Chris,
ist mir vorher noch nie aufgefallen und kann ich auch jetzt nicht reproduzieren.
Mein Testszenario:
Ich schalte in SSB die von mir "favorisierten" Filterbandbreiten von 1.8K bis 2.9K durch. Die AGC verändert sich dabei bei mir NICHT. Das Gleiche passiert in CW (da sind meine "Favoriten" 500Hz und 750Hz mit unterschiedlichen Centerfrequenzen).
Post by: hb9bdm on 23. August 2017, 07:14:17
Hallo Anreas
Hast Du den Wert: AGC Mode Switch auf 'WDSP AGC' gesetzt?
Chris |
Post by: DD4WH on 23. August 2017, 07:36:56
Hallo Chris,
vermutlich reden wir über ganz verschiedene Dinge:
1.) Stell bitte an Deinem mcHF die AGC IMMER auf WDSP AGC, so hast Du die beste AGC und reproduzierbare Ergebnisse.
2.) Nun stell bitte die noise reduction NR auf OFF
3.) Stelle bitte auch den noise blanker auf OFF.
Ist jetzt der Weidezaun störend? Lassen sich jetzt die Filter schalten, ohne dass die Störungsintensität verändert wird? (So sollte es sein) Die AGC-box in blau sollte sich nur ändern, wenn Du den AGC threshold einstellst. Wie Du den AGC threshold einstellst, kannst Du im Wiki erfahren.
Nun stell den noise blanker im Debug Menu auf ON und beantworte die Fragen erneut. Vielleicht kommen wir so dem Problem auf die Spur.
73 de Frank |
Post by: DF8OE on 23. August 2017, 15:43:26
Ich arbeite ausschließlich mit der WDSP-AGC - meinetwegen könnte die andere auch entfernt werden ;D
Meine AGC-Settings:
AGC WDSP Mode = FAST AGC WDSP Slope = 6dB AGC WDSP Decay = 100ms AGC WDSP Threshold = 20dB AGC WDSP Hang enable = OFF AGC WDSP Hang time = 500ms AGC WDSP Hang threshold = 45dB AGC WDSP Hang Decay = 500ms
Bei mir wird das Rauschen nicht leiser, wenn ich die Bandbreiten durchschalte. Wobei ich NIE sinnlose Dinge tue (also in SSB z.B. 10kHz Bandbreite wählen).
Post by: hb9bdm on 25. August 2017, 09:07:41
Hallo Andreas und Frank
Zuerst mal danke fuer die Antworten. Ich checkte alles durch was ihr vorgeschlagen habt. Leider kein Erfolg, der Fehler blieb erhalten. Dann spielte ich mal etwas mit den Filtereinstellungen, und sah dass ich 5.0 KHZ LPF gestzt hatte, und wie Andreas erwaehnte bezueglich breitem Filter nahm ich das mal raus und sie da, der Fehler war weg. Also hing es mit dieser Filtereinstellung zusammen. Jetzt geht alles prima und ok. Eebnfalls herzlichen Dank fuer die neueste SW..
Gruss Chris HB9BDM |
