Title: Update 2.2.0 auf 2.4.0
Post by: dh5rum on 13. August 2017, 13:31:39
Hallo Freunde,
ich möchte die Firmware updaten. Habe mir die bl-mchf.bin/dfu und fw-mchf.bin/dfu auf den Stick gezogen. mchfold.bin wir auch geschrieben. Das Firmwarepupdate wir übersprungen. "Skipping firmware update". Habe mchf Version 0.4.
Was mache ich falsch?
Danke und 73 Henry DH5RUM |
Title: Re:Update 2.2.0 auf 2.4.0 gelöst
Post by: dh5rum on 13. August 2017, 13:37:29
wer lesen kann ist im Vorteil. Also Dateien umbenannt. Band- lange gedrückt halten. Fertig.
Schönen Sonntag!
Henry DH5RUM
Post by: DF8OE on 13. August 2017, 16:32:59
Aber warum die mittlerweilen veraltete 2.4.0 und nicht gleich das aktuelle Daily ??? ??
Post by: dk4sx on 17. August 2017, 12:17:10
sorry, dass ich ebenfalls mit ollen Kamellen komme...: Habe gerade die Firmware 2.2.0 geladen. Wird auf dem Display angezeigt, nicht aber der Bootloader 2.2.0. Warum? Meine ich hätte den ebenfalls korrekt geladen.
Jetzt möchte ich die Firmware 2.4.0 laden (ja, die neueste kommt anschließend). Den Speicher habe ich auf die serielle Ausführung umgelötet. Welche Datei muss ich jetzt nehmen? - die fw- oder die bl-?
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 17. August 2017, 14:00:49
Vermutlich weil Du einen anderen geladen hast.Jetzt möchte ich die Firmware 2.4.0 laden (ja, die neueste kommt anschließend). Den Speicher habe ich auf die serielle Ausführung umgelötet. Welche Datei muss ich jetzt nehmen? - die fw- oder die bl-?
Die "bl" ist der Bootloader und die "fw" die Firmware. Und die Endung hängt davon ab, ob Du die Firmware per USB-Stick (dann .bin) oder im DFU-Mode mit PC (dann .dfu) laden willst...
Post by: dk4sx on 17. August 2017, 15:01:19
Danke, Andreas,
für Deine Geduld. Wenn ich jetzt eine SW lade erscheinen auf dem Display die schriftlichen Hinweise. Ich dachte, die wären nur mit dem Bootloader 2.2.0 zu sehen? Muss tatsächlich jedesmal beim Laden des Bootloaders der zweipoliger Stecker auf dem UI-Board gesteckt sein? Das bedeutet für mich jedes Mal, das Gerät aufzuschrauben....
Was ich schon lange mal wissen wollte: Wie sieht es denn mit dem neuen RF- und dem UI-Board aus? Kann ich irgendwo nachlesen, was die essentiellen Verbesserungen der neuen Platinen sind. Würde gerne evtl. ein zweites Gerät aufbauen.
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 17. August 2017, 15:13:39
Danke, Andreas,
Du brauchst um in den DFU-Mode zu kommen den Jumper nicht mehr stecken. Folge einfach den Anweisungen aus dem Wiki: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades . Dort findest Du, wie Du den DFU-Mode betrittst um die Firmware oder den Bootloader mit dem PC updatest, ohne den Jumper zu stecken.Was ich schon lange mal wissen wollte: Wie sieht es denn mit dem neuen RF- und dem UI-Board aus? Kann ich irgendwo nachlesen, was die essentiellen Verbesserungen der neuen Platinen sind. Würde gerne evtl. ein zweites Gerät aufbauen.
ZurUI-Platine gibt es schon einen eigenen Thread hier im Forum und es gibt auch schon ein paar Nullserienmuster. Die RF-Platine ist noch in Arbeit und wenn es dazu Nullserienmuster gibt wird das hier im Foum auch besprochen werden.
Post by: dk4sx on 17. August 2017, 15:48:16
die FW 2.4.0 konnte ich problemlos laden (zumindest steht sie beim Einschalten auf der Front), aber den Bootloader 2.2.0 oder 2.4.0 konnte ich weder mit/ohne P6 noch mit Stick ins Gerät kriegen. Woran das auch immer lag. Wie gesagt, die verbalen Hinweise erscheinen beim Download im Display.
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 17. August 2017, 15:55:04
Die Bootloader-Versionsnummern haben mit den Firmwareversionsnummern nichts zu tun!!!! Der aktuelle Bootloader heisst 3.4.1. Du kannst den Bootloader zur Zeit AUSSCHLIESSLICH über den DFU-Mode in den mcHF bekommen! Die Version, die bei Dir im Gerät ist, kannst Du im System-Info-Menü erfahren.
