Title: Aus der mcHF Firmware wird nun das UHSDR Projekt
Post by: DF8OE on 05. July 2017, 06:45:54
Hallo liebe Mitstreiter,
der nächste wichtige Schritt für unseren OVI40 SDR TRX ist gemacht: die GitHub Firmware Seiten heißen jetzt nicht mehr mchf-github, sondern UHSDR. Damit ist nun auch dem letzten klar, dass die Firmware auch auf anderen Geräten als dem mcHF eingesetzt werden kann und wird.
Auf unseren Nullserienboards läuft sie ja bereits - bietet aber zur Zeit noch keinen Mehrnutzen als auf dem mcHF. Das wird sich in Zukunft natürlich ändern. Schritt für Schritt werden die hardwaretechnisch vorhandenen Möglichkeiten ausgeschöpft werden und für viele Features wird es dann heißen: läuft leider auf dem mcHF nicht, weil die Hardware das nicht hergibt. Aber auf unserem OVI40 läuft es :D
Seid gespannt - die Reise geht weiter.
Title: Re:Aus der mcHF Firmware wird nun das UHSDR Projekt
Post by: DL8EBD on 05. July 2017, 07:00:27
Danke Andreas!
Vielleicht nicht der richtige Thread zu fragen: kann man schon die I40 UI Platinen bestellen? Bzw. gibt's schon einen Fahrplan?
Post by: dl8mby on 05. July 2017, 07:04:06
Hallo Andreas, hallo Entwickler,
gibt es eigentlich eine neuere Schaltplan Revision als die 0.2 vom 09.12.2016. vom DG8YGW.
Sind noch weitere Modifikationen und Ideen eingeflossen, die noch nicht hier im Forum bekannt sind.
Danke für neue Infos diesbezüglich. Und viel Spaß und Erfolg bei der neuen Umsetzung.
vy73 Markus
der mit dem Peek-Problem ;-) |
Post by: dh1bay on 05. July 2017, 07:10:27
Danke Andreas!
einen Fahrplan meine ich schon gelesen zu haben . Möchte mich aber in die Reihe der Besteller einfügen. SSSSSuper was Ihr da der HAM Comunity anbietet!!!! 72 de DH1BAY |
Post by: DF8OE on 05. July 2017, 07:14:47
Hallo Thomas, hallo Markus,
der Betatest mit den ersten Nullserienplatinen UI ist noch in vollem Gange. Es wird dort noch ein paar kleinere Veränderungen geben, da sind wir aktuell dran. Wenn wir (hoffentlich alle) Dinge geradegerückt haben, wird in unserem Forum und auf unserer Webseite ein neuer Bereich eröffnet:
Das UHSDR OVI40 Projekt
Dort wird es Informationen, Schaltpläne, BOMs etc. geben. Die Bereiche werden zweisprachig ausgeführt werden (Englisch / Deutsch). Ob ich das im Forum wirklich trenne oder doch in einem Forum mische (Apartheit ist nicht meine Welt) überlege ich mir noch. Aber lange wird es nicht mehr dauern bis es mit diesen Sachen losgeht!
Post by: dl8mby on 05. July 2017, 08:45:34
Hallo Andreas, hallo HW/SW-Entwickler,
mein vollen Respekt und Bewunderung habt Ihr schon mal für das tolle Vorhaben.
Viel Glück, Erfolg und auch Anerkennung wünsche ich Euch und weiterhin Spaß am Hobby.
vy73 Markus
PS.: Noch eine kleine Anmerkung zum Betrieb des mcHF mit FW 2.5.7 vom 3.7.17.
Mir ist heute rein zufällig aufgefallen, daß beim Benützung von CW-U und Umschaltung auf CW-L z.B. im 40m Band nach dem Ausschalten diese Modulationsart wieder auf CW-U steht und nicht gespeichert wurde. Ob das gewollt ist oder noch ein kleiner Bug, kann ich nicht sagen - wollte nur das anmerken.
Übrigens eine tolle Idee auch die 500Hz Abstimm-Schrittweite für die Frequenz einzuführen - Danke dafür! |
Post by: DF8OE on 05. July 2017, 09:14:43
Wen Du in der CW-Config gewählt hast, dass er bei den unteren (LSB)-Bändern automatisch CW-L nehmen soll (CW LSB/USB Select == AUTO) overrided das ein per Hand gewähltes CW-U beim Einschalten. Das ist so gewollt.
Post by: dl8mby on 05. July 2017, 10:00:41
Andreas,
Danke für den Hinweis, war mir nicht klar.
Markus |
Post by: DL8EBD on 05. July 2017, 10:07:23
Andreas, da die Übersichtlichkeit doch arg leidet würde ich vorschlagen, sofern es die Ressourcen zulassen, das zu trennen.
Bin schon sehr gespannt! ;D |
Post by: DF8OE on 05. July 2017, 10:18:41
es gibt durchaus auch PROs für eine Zusammenfassung in einem Forenbereich: Man muss, um etwas zu suchen, nicht immer erst mühselig in den anderen Forenbereich klicken. außerdem kann (und wird) es passieren, dass zu einem Thema sowohl deutsche als auch englische Beiträge kommen werden. Warum sollte man diese thematisch zusammengehörenden Dinge auseinanderreissen um es für die, die sich alle Meinungen dazu durchlesen wollen, zu einem wilden Hin- und Hergeklicke zu machen?
Das Hauptgreul was zu Unübersichtlichkeit führt ist das (Be)nutzerverhalten. Wer in einem Thread mittendrin auf einmal das Thema wechselt und dann geht der Thread dadurch in eine ganz andere Richtung weiter: der zerstört die Übersichtlichkeit. Wenn zwischendurch mal was Englisches steht wird das die Übersichtlichkeit nicht zerstören - meine Meinung dazu.
Post by: DL8EBD on 05. July 2017, 10:59:19
das war ein Missverständnis. Ich meinte für das I40 Projekt einen eigenen Bereich innerhalb des Forums. Englisch/Deutsch gemischt ist doch ok.... |
Post by: DF8OE on 05. July 2017, 12:58:52
dann sind wir auf einer Linie. Selbstverständlich wird es im Forum einen eigenen Bereich für das Projekt geben!
Post by: yo2ldk on 05. July 2017, 20:56:14
Thank you Andreas and Team members for info and all your work !
I'm happy to hear finally you are on your way, instead M0NKA. Anyway, in the last time, you are doing all the job... If you made a bundle of PCB, please add me on customer list. If you wish and I have your approval, I can share your intentions and future development, on my facebook group "mchf qrp sdr transceiver". My best regards and congratulations for what you doing!
73 de yo2ldk - alex. |
Post by: DF8OE on 06. July 2017, 06:43:47
Hi Alex,
many thanks. I hope we can offer PCBs (UI and RF) in autumn. But we do want to fix as much as possible small bugs so that building it will be flawlessly. If we can offer minimum one of the two PCBs it would be great if you share the informations. At this stage: please not. We are not finished and many, many questions would be there we must answer. Less time for doing the job ::)
The time we do begin to share the informations here in discussion group and on our web page is the starting point for publish in as most as possible places...
73 Andreas |
Post by: peter_77 on 07. July 2017, 07:53:26
Nochmal eine grundsätzliche Frage zu den aktuellen Dateinamen der Firmware: Aktuell heissen die Dateinamen unter https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start (https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start) fw-mchf.bin bzw. .dfu bzw. beim neuen F/ Board fw-40SDR.bin bzw. .dfu
Relevant ist das ja für die Updates via USB Stick. Bis dato musste die Firmware Datei auf dem Stick ja zwingend mchf.bin heissen damit sie geladen wurde. Hat sich das jetzt verändert ?? Müssen die Dateien jetzt gemäß der o.a. Nomenklatur heissen und sind auch Board spezifisch, d.h. der jeweilige UI Board bezogene Bootloader erzwingt diesen Namen ? Oder muss man sie generell wieder in das gewohnte mchf.bin umbenennen wenn man sie auf den USB Stick kopiert, egal auf welchem UI Board ?
Post by: DL8EBD on 07. July 2017, 09:07:31
Peter, ich nutze den aktuellen Bootloader am Rev 0.5 Board und kann die fw-mchf.bin problemlos, ohne umzubenennen, auf den Stick ziehen und flashen.
Post by: DF8OE on 07. July 2017, 10:34:20
...und die "alten" Dateinamen ohne "fw-" davor werden von den aktuellen Bootloadern NICHT MEHR unterstützt. Wer einen älteren Bootloader hat und nicht umstellen will, muss eben jedesmal umbenennen. Das Dateiformat hat sich natürlich nicht geändert - nur der Name, den der Bootloader erwartet.
Post by: DB4PLE on 07. July 2017, 11:29:23
alle Bootloader, die NICHT mchf.bin erwarten, geben den Namen der erwarteten Datei vorab auf dem Bildschirm aus. D.h. wenn man fälschlicherweise ein mchf.bin draufpackt, was aber fw-mchf.bin heißen sollte, wird sich der Bootloader auf dem Display "äußern".
Alle Bootloader mit einer Displayausgabe geben den Namen der nicht gefundenen Datei nach dem Nichtfinden aus. Alle Bootloader ohne Display erwarten mchf.bin
73 danilo |
Post by: DL8EBD on 07. July 2017, 14:40:07
mir viel gerade auf dass im Start-Screen zwar die Versionsnummer steht, aber nicht mehr wie früher das Release Datum.
Post by: DF8OE on 07. July 2017, 14:54:18
Richtig. Das ist ein "neues Feature". Im Startbildschirm wir nur noch ein Minimum an notwendigen Informationen gegeben. Vor allem "wenn alles ok ist" soll der Startbildschirm nicht lange stehen bleiben. Nur bei Fehlern bleibt er länger stehen und zeigt diese an. Alle anderen Informationen stehen im System-Menü. Seit ca. 3 Monaten bekommt übrigens JEDER Daily Snapshot auch eine eigene Versionsnummer (scriptgesteuert)...
Post by: DL8EBD on 07. July 2017, 15:02:07
ah ok, verstehe....
ich hatte mich nur bisher daran gewöhnt am Datum auszumachen "wie alt" meine momentane Version auf dem mcHf ist ;D ich denke aber dass man sich schnell umgewöhnt
Post by: peter_77 on 07. July 2017, 17:47:50
Danke für die Klärung. Cool auch das beim F7 Board jetzt ne Message mit Grafik kommt wenn das RF Board nicht dran ist ;) Hatte ich gesehen weil mein F7 UI Board schon wieder ins Nirwana gehopst ist beim Band+ / - Update. Wenn man da nicht sauber und ruhig die Tasten drückt genau der Reihenfolge nach quittiert mein I40 UI das mit Nirwana. Gut wenn man dann die Register wieder setzen kann mit dem ST Link :D |
