allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: Mike-Mike on 28. June 2017, 12:21:29
Title: mcHF: variable Sendebandbreite ??
Post by: Mike-Mike on 28. June 2017, 12:21:29
Hi @ll,
habe auf den Specki gesehen, dass der TRX mit fester Sendebandbreite von ca. 2.7 KHz arbeitet, auch ist der Carrierpoint nicht einstellbar.
Einerseits wären Bandbreiten von 2.3/2.5 für DX Betrieb sinnvoll, aber auch für die HiFi-SSB Fans sollte man auf 2.9/3.2/3.5 und 4.2 umschalten können.
Die Auswahl ist ja bereits vorhanden, ist aber nur bei RX aktiv.
Wie wäre es mit einem Firmware Update für die Bandbreite und den Carrier-Point von 30 bis 300 Hz.
73, Mike
Title: Re:mcHF: variable Sendebandbreite ??
Post by: DF8OE on 28. June 2017, 12:28:11
Hallo Mike,
einige der von Dir gewünschten Bandbreiten entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben über die Maximalbandbreite von Amateurfunkaussendungen und werden daher nicht implementiert 8)
Und um den Klang zu beeinflussen, gibt es bereits drei Filtereinstellungen für TX unter "SSB TX Audio Filter2"... Ab 300Hz und tiefer wird übrigens steilflankig abgeschnitten, um die Seitenbandunterdrückung hoch zu halten.
Post by: Mike-Mike on 28. June 2017, 12:35:48
Quote from: DF8OE on 28. June 2017, 12:28:11
das ist nicht richtig, auf 10m ist eine Bandbreite von 7 kHz zulässig, im Transverterbetrieb ebenfalls auch auf 2m 40kHz und auf 70cm 7 MHz.
Es würde also nichts gegen eine Implementierung sprechen - vorausgesetzt Du hast Lust 8)
Das ersetzt leider keine TX EQ, der auch sehr sinnvoll wäre.
Für wirklich gutes Audio sollte der Carrierpoint bei 100Hz liegen.
73, Mike
Post by: DF8OE on 28. June 2017, 12:44:28
Ein Carrierpunkt von 100Hz ist bei dem hier gewählten Low-Cost-Hardwareprinzip leider nur mit erheblichen unerwünschten Nebenaussendungen möglich und daher nicht sinnvoll.
Mit den Bandbreiten und dem Transverterbetrieb hast Du Recht (ebenso auf 10m). Allerdings rate ich wegen der Reinheit der TX-Signale nach wie vor von einer Benutzung als "Transverter-Frontend" ab. Und mit der "Lust" - hast Du Recht...
Post by: Mike-Mike on 28. June 2017, 13:02:35
also für mich ist der "Kleine" ein ernstzunehmender Konkurrent für die "Großen", deswegen würde ich mir natürlich auch Funktionen wünschen, die beispielsweise mein ANAN 100 hat oder der IC-7850 hat.
Es macht nämlich echt Laune mit dem mcHF und einer PA Betrieb auf den diversen Bändern zu machen, und das nicht nur im Urlaub.
Da ich auch großen Wert auf ein annähernd perfektes Audio lege, sind Parameter wie die TX Bandwidth und TX EQing bei meinen sonstigen Geräten oberstes Gebot. Alternativ verwende ich externes Studio Equipment - aber seit PowerSDR weiß man ja, dass sich das alles auch per Software erreichen lässt.
Bei entsprechender Firmware bekommst Du mit dem mcHF ein wahnsinns Instrument an die Hand, sieht man mal von den unerwünschten Nebenaussendungen ab, die bei einer nachgeschalteten 750W PA nicht ausbleiben. Das lässt sich aber bestimmt noch verbessern, mein KX3 hat damit auch keine Probleme.
Vielleicht sehen das auch andere OMs genauso, und posten hier Ihre Einsatzgebiete :)
Vy 73 de DK1ML
Mike
Post by: DF8OE on 28. June 2017, 13:13:43
Hallo Mike,
in der Tat ist der mcHF durch die Weiterentwicklung der Firmware in Bereiche gekommen, an die selbst der Entwickler Chris wohl nicht geglaubt hätte. Trotzdem sind bei dem vorliegenden Hardwarekonzept eben Grenzen gesetzt - und an die stoßen wir immer öfter. Deswegen haben wir ja unser "I40-Projekt" gestartet, das mit einer neukonzipierten Hardware für UI und für RF aufwarten wird... Nach meinem Urteil ist der Bereich "Modulation/TX-Klang" bereits komplett ausgeschöpft - wir befinden uns klanglich bereits jetzt in "der Oberklasse". Hier noch weiter Zeit und Arbeit zu investieren ist nach meiner Einschätzung nicht nötig. Es gibt da andere Baustellen im Sudio-Pfad, die wirklich drängen und wichtig sind: dort werden wir weitermachen. Es gibt übrigens zur Zeit "nur" zwei Experten für den Bereich DSP in unserem Team - und die sind voll ausgelastet mit dem, was sie für den mcHF aktuell tun...
Post by: Mike-Mike on 28. June 2017, 13:28:59
Quote from: DF8OE on 28. June 2017, 13:13:43
Deswegen hatte ich ja "nur" die variable TX-Bandbreite angefragt, das sollte doch nur ein Flag sein. ;D
Macht auf jeden Fall Sinn.
Post by: DF8OE on 28. June 2017, 14:25:27
Es ist leider nicht nur ein Flag...
Post by: DD4WH on 29. June 2017, 16:58:20
Es ist schon etwas länger her, seit ich das implementiert habe, aber wir haben doch einen TX EQ!?
TX EQ: Da kann man BASS & TREBLE für TX regeln.
TX Bandbreite: UND zusätzlich noch zwischen drei Filterbandbreiten auswählen (SOPRANO, etc.).
Da ist doch alles vorhanden, was Du möchtest.
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Operating-Manual
Und dann suchen nach "Encoder 2 & M2 Button"
Und da stimme ich Andreas voll zu, das soll erstmal reichen ;-).
73 de Frank
P.S.: Und schon wieder ein Vergleich des mcHF mit Edel-Transceivern der >10.000,- EURO-Klasse ;-). Finde ich gut, aber ist natürlich auch unfair . . . ;-)
Post by: DD4WH on 29. June 2017, 19:12:42
Eine Ergänzung noch:
"Carrier-point" ist mir als Begriff völlig unbekannt. Vermutlich meint Ihr die untere Grenzaudiofrequenz. Ich kopiere mal aus dem Wiki (https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/How-does-your-mcHF-software-DSP-work) die schon jetzt implementierten Frequenzgänge der TX-Filter:
All TX IIR filters are Bandpass filters with ARMA structure IIR filters of 10th order elliptic with 60dB stopband response with precalculated coefficients [fdatools in MATLAB]. There are three TX audio filters the user can choose from:
SOPRANO: 250-2950Hz
TENOR: 150-2850Hz
BASS: 50-2750Hz
Ich denke, zusammen mit dem TX BASS & TREBLE EQ ist das mehr als genug Flexibilität und die gewünschte untere Grenze ist auf jeden Fall einstellbar.
Man muss nur wissen, dass es das gibt, und wie man es einstellt ;-).
Have fun!
73 de Frank
Post by: dg9bfc_sigi on 16. July 2017, 15:48:10
sowas wie einen carrier point bei 300 hz ... oder 100 hz ... gibt es beim mchf nicht (wenn man die 6 oder 12 khz offset verwendet!)
der "carrier" ist eben besagte 6 oder 12 khz vom eigentlichen nutzsignal weg (und nicht 100-300 hz wie bei ssb transceivern nach der filtermethode)
die drei wählbaren tx filter ... zusammen mit tx bass und treble reglern .... sollten eigentlich für jeden ausreichend sein
zumindest haben bisher alle mchf nutzer bei ihren ersten qsos nur gutes berichtet bzgl klang der audio (sowohl rx als auch tx)
stimmt ... der vergleich mit 10 000 euro geräten ist nicht fair ... man muss es mit 20 000 euro geräten vergleichen
;D ;D ;D
