allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: oe6twd on 17. April 2017, 20:48:39
Title: 24LC1025 oder 24LC1026
Post by: oe6twd on 17. April 2017, 20:48:39
Liebe Kundige,
ich möchte bei mir in meinen mittlerweile scheinbar vollständig funktionierenden mcHF :-) das serielle EEprom einbauen (Platine V0.6). Bin aber über die Diskussion hier etwas verunsichert. Da beklagen sich einige, dass in der Version 0.6 nur ein 24LC1025 original eingebaut werden kann.
Daher meine Frage: was ist der Unterschied zwischen den Versionen? 24LC1025 oder 24LC1026 - die Datenblätter sehen zienlich ähnlich aus? Werden zukünftig beide in der Firmware unterstützt oder ist das egal?
Vy 73
Uwe
Title: Re:24LC1025 oder 24LC1026
Post by: DB4PLE on 17. April 2017, 22:22:26
Hallo Uwe,
bis auf die Pinbelegung an Pin 3 kein Unterschied, technisch quasi identisch. Firmware wird wie bisher beide unterstützen.
Nimm was Du hast.
Auch für weitere Nachfragen: wenn nichts vorhanden: Bei 0.6 1025, bei 0.4 und 0.5 1026, da man dann jeweils direkt auflöten kann. Wenn vorhanden, jeweils den vorhandenen auflöten und Beinchen verbiegen (alles außer 1025 bei 0.6) oder Draht anlöten (10225 bei 0.4 oder 0.5). Es werden auch weitere EEPROMs unterstützt, die haben alle 24LC1026 Pinbelegung (ab 32K Größe werden EEPROMS als ausreichend groß akzeptiert).
Post by: oe6twd on 18. April 2017, 15:19:34
Lieber Danilo,
vielen Dank für die umfassende Auskunft!
Vy 73
Uwe
