allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dh5rum on 10. April 2017, 12:23:26
Title: F1 zerschossen
Post by: dh5rum on 10. April 2017, 12:23:26
Hallo Liebe Om,
mir ist ein Missgeschick passiert. Ich habe F1 (MC12CT 003) zerschossen.
Gott sei Dank nur F1. Kann mir jemand eine günstige Bezugsquelle nennen,
bei der ich nicht gleich ein Hunderterpack bestellen muss?
Danke für Eure Hilfe.
73 Henry
Title: Re:F1 zerschossen
Post by: Michael_K on 10. April 2017, 12:56:35
schau mal bei eBay unter dem Typ nach; da gibt es zumindestens 10-er Pakete
Post by: dh5rum on 10. April 2017, 13:02:21
Hallo Michael,
guter Tipp. Danke.
73 Henry
Post by: DF8OE on 10. April 2017, 13:18:39
Ich habe als erstes bei allen meinen mcHF die SMD-Sicherung rausgeschmissen und durch einen Sicherungseinsatz mit "normaler" Feinsicherung ersetzt. Der sitzt jetzt an der Rückseite des Gehäuses und ist von Außen zugänglich. Schließlich soll so eine Sicherung unkompliziert - am besten im "Feldeinsatz" - zu wechseln sein ::)
Post by: DC4AS on 10. April 2017, 17:23:52
Hallo zusammen
man kann für alle SMD Sicherungen selbstheilende verwenden.
Fragt bitte nicht nach bezeichnungen oder Bestellnummern.
zb solche :0ZCG0110BF2B
Gruss Andreas
Post by: dh5rum on 10. April 2017, 18:16:39
Hallo lb Om,
ich habe jetzt bei ebay neue F1 bestellt.
Mal sehen ob ich die einlöte oder was anderes mache.
Jedenfalls danke für Eure Mühe.
73 Henry
Post by: DF8OE on 10. April 2017, 18:17:00
Die selbstheilenden haben aber einen höheren Innenwiderstand und sind deswegen für einen TRX (vor allem das "T") nicht optimal. Jedes Milliohm in der 12V-Leitung zählt!
Post by: DC4AS on 10. April 2017, 18:22:44
ja Andreas da hast Du schon recht aber für die zeit da die sicherung oft fliegt...... ;-)
ist mir damals auch paarmal passiert, Du weist noch die falschen HF Transis aus china
Gruss Andreas
Post by: DF8OE on 10. April 2017, 18:26:05
Als Übergang in der Tat nutzbar. Aber da nehme ich lieber eine Strombegrenzung am Netzteil...
