allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL5DLA on 08. April 2017, 18:54:22
Title: Smoke-Test fehlgeschlagen (0.60)
Post by: DL5DLA on 08. April 2017, 18:54:22
nachdem ich das UI-Board relativ problemlos zum Laufen bekommen hatte, wollte ich heute das RF-Board in Betrieb nehmen - zunächst noch ohne TX. Nach dem Einschalten des Netzteils mit 7.5 .. 9 V wurde der LM2941CT verdammt heiß, obwohl ich das UI-Board nicht angeschlossen hatte. Auch ein Auslöten des 5V-Reglers änderte nichts daran. Ich habe dann den LM2941CT auch entfernt und die 8V direkt eingespeist -> Strom war deutlich zu hoch, und es roch etwas ... Ursache war schließlich der falsch gepolte C30 am Ausgang des 8V-Reglers. Nachdem ich ihn entfernt hatte, waren die Spannungen korrekt da. Obwohl die SMDs vorbestückt waren, macht es also trotzdem Sinn, die Polarität der Tantals generell vorab zu prüfen.
Ohne C30 habe ich dann beide Boards in Betrieb nehmen können. Im 49m-Band konnte ich mit dem Kabel meines Multimeters als "Antenne" auch schon einen Sender empfangen. Der Ton war allerdings noch ziemlich dumpf - vermutlich war die Bandbreite zu gering eingestellt.
Peter
Title: Re:Smoke-Test fehlgeschlagen (0.60)
Post by: DF8OE on 09. April 2017, 07:15:53
Die vorbestückte Variante scheint ein Überraschungsei zu werden. In dder Yahoo-Gruppe sind jetzt mehrere RF Boards aufgetaucht, bei denen anstelle der Schottky-HF-Dioden in der SWR-Brücke Netzgleichrichter 1N4001 eingebaut wurden. Wenn das so weiter geht (hier scheint irgendwo jemand zu sitzen, dem es auf jeden Zehntelcent ankommt) würde ich die Empfehlung aussprechen, lieber die Platinen selbst zu bestücken. Da weiß man wenigsten, was man hat...
Post by: DL5DLA on 09. April 2017, 10:16:23
Guter Hinweis. Bei mir sind auch die mit "M1" gekennzeichneten Dioden verbaut. Das sind dann wohl die falschen 1N4001 ???.
Peter
Post by: peter_77 on 09. April 2017, 14:39:00
Böses Faul ! Bei mir sind auch "M1" Dioden dafür verbaut. Danke für den Hinweis muss ich gleich mal austauschen.
Dafür war aber C30 bei mir richtig gepolt :) + (Balken) nach rechts wenn der Regler oben ist.
Polung ist auch korrekt aufgedruckt auf der Platine.
Post by: Lefti on 09. April 2017, 18:02:49
Ja bei mir sind die Dioden M1 auch eingelötet, danke Andreas für den Hinweis.
73 de Jürgen, DL1DUR
Post by: peter_77 on 09. April 2017, 20:17:56
Dann lohnt sich ja schonmal eine Sammelbestellung der Schottky bei HBE usw. Dioden für alle V0.6 Geschädigten ;)
