allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DO6WJ on 26. March 2017, 21:08:25
Title: mcHF 0.6 Startschwierigkeiten
Post by: DO6WJ on 26. March 2017, 21:08:25
Hallo Forum,
ich bin neu hier - dies ist mein erster Post. Also stelle ich mich kurz vor Rufzeichen ist DO6WJ, Bastelerfahrung ist vorhanden. Dies ist nicht mein erstes Amateurfunk Projekt, aber seit langem das Erste.
Ich habe mir von Chris den V0.6 vorbestückt bestellt, da ich wenn ich ihn selbst bestückt hätte wohl in zwei Jahren noch nicht fertig gewesen wäre.
Soweit hat erstmal auch alles geklappt. Es ist alles bestückt bis auf die Mosfets und die Ringkerne für die SWR und PWR Messung, da ich noch kein Teflon Kabel mit genügend kleinem Durchmesser habe. Jedoch habe ich statt dem HF Kabel Silberdraht eingebaut.
Die Software lies sich auch installieren - Bootet und lässt sich bedienen - Taster, Encoder und Touscreen funktionieren. Die QRG wird nicht rot dargestellt und wenn ich 10MHz einstelle gibt der SI570 ca. 40 MHz aus.
Jedoch frage ich mich warum ich kein Wasserfall / Histogram sehe. Es ist zwar nichts an der Antennenbuchse angeschlossen, aber ich sollte doch einen Noisefloor sehen können.
Auf der NF höhre ich wenn ich das Band wechsle etwas und ansonsten ein leises Rauschen. Auch die Hauserde als Empfangsantenne zu benutzen hat nichts geändert.
Habe ich einen Fehler im Aufbau? Kann jemand eingrenzen welchen? Wie soll ich vorgehen. DMM, NWT-502 und Qszi bis ca. 50 Mhz sind vorhanden. Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Grüße,
Jörg DO6WJ
Title: Re:mcHF 0.6 Startschwierigkeiten
Post by: DJ3FV on 27. March 2017, 04:25:20
Hallo Jörg,
herzlichen Glückwunsch zum mcHF.
Kommt denn überhaupt schon ein Signal am RX-Mischer an oder fehlen da noch Bauteile? Für mich klingt das erst einmal nach einem unterbrochenen Signalweg. Das Display ist erst einmal unwichtig.
Wenn du mit dem Finger an die Basis von Q1 gehst solltest du bereit etwas empfangen (40m, 80m). Der RX-Gain sollte aber >0 sein (ca. 45).
Hast du eine Signalgenerator oder Testsender mit dem du ein Signal erzeugen kannst?
Uwe
Post by: DF8OE on 27. March 2017, 06:09:35
Hallo Jörg,
es gibt noch eine nicht identifizierte Fehlfunktion mit der HAL basierten Firmware auf einigen mcHFs im internationalen Forum. Es sind durchweg Geräte betroffen, die neu gebaut wurden und vorher noch nicht im Betrieb waren. Fehlerbild: kein Audio bei TX und bei RX.
Wir hatten das hier noch nie. Insofern wäre es positiv, wenn das dein Problem wäre, denn dann könnten wir mehr Forensik betreiben als mit der Zeitverschiebung über den großen Teich.
Hast Du den seriellen EEPROM verbaut? Das wäre schon mal wichtig zu wissen. Denn alle, die diesen Fehler bislang hatten, haben KEINEN seriellen EEPROM verbaut - die, deren mcHF bereits läuft, haben (denke ich) alle einen verbaut. Das wäre schon mal ein signiifikanter Unterschied... Es wäre schön, wenn wir prüfen könnten, ob das was mit dem Fehlerbild zu tun hat.
Post by: DO6WJ on 27. March 2017, 06:40:19
du könntest mit deiner Vermutung recht behalten. Habe bei meiner V0.6 vor der HAL nichts drauf gehabt. Der EEPROM ist noch nicht bei mir angekommen, aber bestellt.
Werde heute abend nach dem QRL mal die Versorgungsspannungen der ICs ansehen, meinen Netzwerktester an den HF Eingang und mal das Signal nach Schaltbild nachverfolgen.
Jörg
Post by: DF8OE on 27. March 2017, 06:46:01
Du brauchst nicht zu suchen, ich habe das Problem eben eindeutig nachgestellt.
Es ist der fehlende EEPROM. Mal sehen, was schneller ist: die Erscheinung einer neuen FW mit Bugfix oder das Aufschlagen des EEPROMs bei Dir...
Post by: DF8OE on 27. March 2017, 08:25:18
Gewonnen ;D...
Mit dem neuesten daily snapshot sollte dein mcHF auch ohne seriellen EEPROM Audio machen...
Post by: DO6WJ on 27. March 2017, 17:24:42
Jap! Hast gewonnen und Jackpot! Super Arbeit!
Er empfängt prima meinen NWT. Mit einer Behelfsantenne habe ich auf die Schnelle nichts empfangen, muss ich mal mit meinem 897D vergleichen. Oder fix den Mast hochschieben.
Vy 73
Jörg
Post by: DO6WJ on 26. April 2017, 18:34:08
Hallo hilfsbereite Forenmitglieder,
nach einer kleinen Pause habe ich den MCHF V0.6 wieder ' bespielt '. Er ist immer noch in der Stock Variante nach M0NKA ohne jegliche MOD aufgebaut. Zwischenzeitlich habe ich RX Frequenz und die PA Leistung kalibriert (über Kreuzzeiger Instrument ins Dummyload). Das hat auch soweit funktioniert. Auch der Empfang im 40m Band des MCHF an einer 15m Groundplane war deutlich schöner als bei meinem 897D.
1.) Leider zeigt mir jedoch weder die SWR noch die PWR Brücke etwas an. Aufgebaut habe ich das mit Teflonkabel. Zur Vermeidung von Kurzschlüss zwischen dem Mantel und dem Innenleiter des Coax habe ich einen Draht um das Schrimgeflecht gelegt und verlötet. Auch das Revese schalten in der Firmware habe ich probiert. EDIT: Lese da etwas von flaschen Dioden. Kann das jemand erklären. Habe das vorbestücke Kit gekauft. Ist das schon mein Prolem?
2.) Ich sehe ich in der mitte des Spectrum scopes immer einen riesen Peak. Ist das die Spiegelfrequenz? Habe ich da etwas verpasst ein zu stellen? Die QRG wird unten rechts komplett ausgeschrieben.. Sollte die QRG nicht in der Mitte stehen?
Grüße,
Jörg DO6WJ
Post by: DL5DLA on 26. April 2017, 19:26:48
Hallo Jörg,
Quote from: DO6WJ on 26. April 2017, 18:34:08
Die vorbestückten RF-Boards wurden (zumindest teilweise) mit falschen Dioden D5 und D6 (Aufdruck "M1") ausgeliefert. Chris hat auf seiner Seite (http://www.m0nka.co.uk/) dazu auch Stellung genommen, er tauscht die Dioden bei Bedarf aus. Es gibt hier im Forum auch schon einen Hinweis (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=713;start=msg12494#msg12494") dazu.
Peter
Post by: oe6twd on 28. April 2017, 13:53:15
Hallo Jörg,
ich hatte mit dem vorbestückten V0.6 Kit auch keine wirkliche PWR/SWR Anzeige. Die Dioden 5 und 6 sind da wirklich die Schuldigen. Ich hatte in der Bastelkiste konventionelle Schottky Dioden BAT 146 - die tun es auch, man muss nicht die im Schaltplan angegeben verwenden. Auch lassen sich diese gut anstelle der SMD Dioden auflöten. Danach hat bei mir alles wunderbar funktioniert. Du must die Anzeige nur im Menu kalibrieren (Anleitung gibt es hier im Forum bzw. in der Dokumentenzusammenstellung zum mcHF)
Was die Anzeige des Peaks betrifft, ist das bei mir mit einer angeschlossenen Dummy Load auch so. Aber an der wirklichen Antenne ist davon bei mir nichts mehr zu bemerken und der Empfang ist hervorragend (mindestens gleichwertig wie meine YAESU Geräte 897D und 991).
Vy 73
Uwe
Post by: DL5DLA on 28. April 2017, 18:25:49
Quote from: peter_77 on 28. April 2017, 17:24:54
Der untere Draht von T3 darf nicht in das dafür vorgesehene Loch gelötet werden sondern muss OBEN auf die Platine auf die Leiterbahn aufgelötet werden die durch den Aufdruck PWR/SWR führt.
Ich finde ansonsten auch die Idee von Chris (DL1CR) ganz interessant, der die Glimmlampe nicht bestückt hat und den dadurch freien Lötpunkt an der Antenne für den Draht des SWR verwendet hat (ich hab's leider zu spät gesehen und gekratzt ;))
Peter
Post by: peter_77 on 28. April 2017, 18:36:08
Die SWR Brücke kann auch so nicht funktionieren, denn sie hat den gleichen Fehler wie auf der Ver. 0.5 !
Hier ist ein Foto dazu:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=721
Erst dann ist der Richtkoppler richtig bestückt und zeigt auch realistische Werte an.
Die Frickelei mit dem Koax muss übrigens gar nicht sein. Ich habe hier einfachen Teflon isolierten Draht genommen und das funktionert wunderbar und auch genau.
Das ganze sieht dann so aus:
Post by: DO6WJ on 21. May 2017, 17:40:13
Hallo nochmal.
Habe die Dioden von M0NKA geschickt bekommen und auch gleich bestückt. Mein SWR und PWR Meter scheint zu funktionieren. Allerdings ohne das ich etwas anders als vorgesehen verdrahtet habe. An meinem Dummy Load zeigt er SWR 1, an meiner noch nicht fertigen Loop Antenne auch schlechtere Werte...
Also ist mein mchf v0.6 nun erstmal betriebsbereit.
Mein nächster Anlauf wird dann mal der Mod. des Überträgers werden.
Zur Software habe ich noch eine Frage. Gibt es die Möglichkeit einen Tuner wie den Elecraft T1 über eine der Klinkenbuchsen an zu schliessen? Gibt es einen 5V seriellen Port auf den Buchsen, der evtl. das 817 Protokoll spricht?
Grüße
Post by: DF8OE on 21. May 2017, 18:57:11
Man kann nur Automatiktuner anschliessen. Eine Möglichkeit einen Tuner zu steurn gibt es beim mcHF nicht, da für einen seriellen Port nicht genügend freie GPIOs des Prozessors zur Verfügung stehen. Wird es also auch nicht geben.
Ich nehme für den mcHF immer meinen guten alten Handtuner MFJ-945E 8)
Post by: OE5JFE on 22. May 2017, 06:08:23
Quote from: DO6WJ on 21. May 2017, 17:40:13
Hallo Leute,
Da schließe ich mich an als Besitzer es 0.6 Kit (momentan im Aufbau) interessiert an. Wie kann es sein das es für einige nur mit dem SWR Mod klappt?
Ich habe vorsichtshalber mal die Leiterbahn freigelegt und verzinnt. Aber wenn es ohne geht umso besser.
Zeigt das Gerät ohne Mod nichts and oder falsche Werte?
Vielleicht kann einer der Mod Profis dazu etwa sagen.
73 de Joe
__________
OE5JFE
Post by: DF5LI on 22. May 2017, 09:52:43
He Joe (frei nach Jimi Hendrix),
doch, die SWR-Messbrücke funktioniert auch ohne diese Mod. Allerdings wurde von vielen Nachbauern festgestellt, dass besonders auf 10 m trotz angeschlossener Dummy-Load ein SWR von bis zu 2 angezeigt wird. Deshalb wurde das Layout von Chris kritisch überprüft und mit dem bekannten Schaltungskonzept dieser Messbrücke verglichen. So kam man darauf, dass das heisse Ende der Sekundärwicklung von T3 nicht am sender- , sondern am antennenseitigen Anschluss der Messbrücke angeschlossen werden muss. Das wurde mit der obengenannten Mod realisiert und brachte einigen Erfolg. Weitere Vorschläge waren, die eine Windung durch die Kerne einseitig abzuschirmen, um kapazitive Einflüsse zu minimieren. Ein Vorschlag eines italienischen OMs war, direkt an den Anschlüssen der BNC-Buchse einen Kompensationskondensator von ca 22 pF anzulöten, um die Leiterbahninduktivitäten zu kompensieren.
Schau mal, was als SWR auf 10 m an einer Dummy angezeigt wird. Wenn dir der Wert zu hoch erscheint, kannst du die Mods ja alle mal ausprobieren. Ich habe hier eine V06-rf-Platine, bei der das SWR auf Anhieb bei 1 blieb. Wenn dann an einem 150 Ohm Abschlusswiderstand das SWR mit 3 angezeigt wird, hast du alles richtig gemacht...
Post by: OE5JFE on 22. May 2017, 14:02:31
Vielen Dank für die Erklärung. Dann werde ich den Mod versuchen.
Wenn wir schon beim Thema sind:
Ich habe auf einigen Bildern eine Bauweise der SWR Messbrücke gesehen wo die Kerne nicht liegend sondern stehend montiert sind. Dort ist Primärwicklung auch in RG-178 Coax Kabel ausgeführt anstatt des Lackdrahtes.
Siehe hier:
http://www.highonsolder.com/wp-content/uploads/2016/06/mcHF-10.jpg
http://www.highonsolder.com/wp-content/uploads/2016/06/mcHF-11.jpg
Ich vermute die Schirmung ist dabei nicht verbunden?
Gibt es hierfür Gründe?
73 de Joe
Post by: DF5LI on 22. May 2017, 18:24:45
Ja, Joe, das ist der Versuch mit der einseitig! abgeschirmten Koppelwindung. Chris hat auf den Platinen V05 und V06 extra einen Lötpunkt spendiert, um eine Schirmung der Windung zu ermöglichen. Wenn du die Fotos genau betrachtest, wirst du sehen, dass die Abschirmung des Koaxkabels an einer Seite auf Masse liegt, die andere Seite ist offen. Die Koppelwindung ist der Innenleiter. Ob die Ringkerne nun stehen oder liegen, ist nicht erheblich. Ich denke, das wurde bei dem Aufbau auf den Fotos gemacht, um mit dem steifen RG174 gut rumzukommen. Bei mir hat die Schirmerei nichts gebracht, sehr wohl aber 22 pF an der Antennenbuchse. Damit liegt die SWR-Anzeige bei 29 MHz an einer Dummy bei 1,1.
Post by: OE5JFE on 23. May 2017, 09:54:15
Danke für den Hinweis mit der Schirmung. Also keine Priorität für mich so wie ich das sehe.
Dann mach ich weiter mit der Fragenstunde ;D
Hoffe der Thread-Ersteller hat kein Problem damit?
- Die Wärmeleitfolie zwischen SI570 (U8) und MCP9801 (U10) würde ich aus 2-3 Lagen dieses selbstklebenden Alu-Klebebandes machen welches in der Heizungtechnik üblich ist. Oder gibt es hier eine bessere Idee?
- Nachdem der Bootloader von DF8OE installiert ist wird der Jumper 6 entfernt und dann kann direkt per USB-Stick die Firmware geladen werden? Funktioniert dies dann auch nur mit dem UI Board oder muss das RF Board schon verbunden sein?
- In der mcHF 0.6 Version ist der Display und Touchscreen standardmässig aktiv? Oder muss hier an den Widerständen (R30a/31a/32a usw) etwas geändert werden?
Danke für die Hilfsbereitschaft.
73 de Joe
__________
OE5JFE
Post by: DL5DLA on 23. May 2017, 10:48:45
Quote from: OE5JFE on 23. May 2017, 09:54:15
Ich habe mir ein kleines Kupferplättchen zurechtgesägt, das ich dann mit Wärmeleitkleber befestigt habe. Alternativ wäre vielleicht auch eine breite Entlötlitze aus Kupfer möglich. Da ich anfangs keine Kupferstreifen hatte, hatte ich sogar mal dran gedacht, ein 1Cent-Stück zurechtzufeilen ;) Vermutlich darf das Plättchen nicht zu dick sein, damit die Temperatur ohne Verzögerung an den Sensor weitergegeben werden kann (??).
Peter
Post by: peter_77 on 23. May 2017, 16:05:46
Oder wie Chris, DL1CR es gemacht hat mit einem Stückchen Kupferfolie aus dem Koax Antennkabel:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=330;start=30
Das ist allemal besser als Klebeband.
Das Laden der Firmware geht auch nur mit dem UI Board aber du musst dann drauf achten das die große USB Buchse 5V bekommt.
Außerdem musst du zusätzlich den Power Taster gedrückt halten.
In der Version 0.6 musst du nichts ändern fürs Display. Aufstecken geht. Touchscreen und Display sind sofort aktiv.
Display arbeitet im Parallel Modus. Solltest du auf der Rückseite des Displays selber immer nochmal kontrollieren ob es dafür auch gejumpert ist.
Das müsstest du ggf. umbauen wenn du im SPI Mode arbeiten willst z.B. für die Uhren Modifikation.
Hier kannst du die erforderlichen Widerstände sehen wenn du im SPI arbeitest bei der Ver. 0.6:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=720
Post by: OE5JFE on 23. May 2017, 16:27:44
Danke für die Info zur Firmware.
Habe jetzt bei Conrad das hier entdeckt.
https://www.conrad.at/de/kupferfolie-selbstklebend-l-x-b-150-mm-x-30-mm-pb-fastener-inhalt-1-st-529532.html
0,035 mm ist nicht viel aber vermutlich ist das Kupfermaterial beim Aircell Kabel auch nicht dicker?
Versuch macht klug *g*
73 de Joe
_________
OE5JFE
Post by: DJ3FV on 23. May 2017, 16:37:02
Hallo Joe,
Kupferfolie kriegst du in entsprechender Stärke in der Bucht. Ich finde 0,35mm ein wenig zu dünn. Ich habe mir dazu die Wärme leitfähige doppelseitig klebende Folie wie sie auch bei CPU Kühlern Einsatz findet geholt. Kostet nicht die Welt und lässt sich prima auf die Maße anpassen.
Uwe
Post by: OE5JFE on 06. June 2017, 14:25:41
Danke für die Info.
Ich habe jetzt ca. 0,8 mm starke Kupferfolie aufgeklebt. Mal sehen ob das so klappt.
Woran würde ich merken wenn es nicht ausreicht? Frequenzdrift über die Betriebszeit?
Aja und noch eine vermutlich blutige Anfängerfrage:
Die gängigen Mikrofone die so verwendet werden haben vermutlich eine Elektretmikrofonkapsel welche 1,5V Betriebspannung benötigt.
Diese wird über den R8 (680 Ohm) von der 3V Schiene bereitgestellt.
In der bestückten 0.6'er Platine ist dieser R8 nicht bestückt. Soll ich daraus schließen das es doch nicht nötig ist? Wäre es sinnvoll dies per Microschalter und Widerstand wählbar zu machen? Wie habt ihr das gehandhabt?
73 de Joe
______
OE5JFE
Post by: DF5LI on 06. June 2017, 14:55:49
Hallo Joe, du hast recht, in den gängigen Faustmikrofonen aus dem fernen Osten ist in der Regel eine Elektretkapsel eingebaut. Die haben einen weiten Betriebsspannungsbereich. ICOM z.B. legt eine Phantomspannung von 8 Volt auf die Mikrofonbuchse. Bei anderen Herstellern kann man 5 Volt für Vorverstärker oder Elektret-Kapseln abgreifen.
Der R8 muss für ein Elektret-Mikrofon bestückt werden, jeder Wert zwischen 500 und 2000 Ohm funktioniert. Dann liegt eine Phantonspannung von 3 Volt an der Mikrofonbuchse. Falls du dann doch ein dynamisches Mikrofon anschliessen willst, brauchst du nur einen Abblockkondensator von ca. 0,5 bis 1µF in die Mikrofonleitung im Mikrofon zu löten.
Post by: DL6KL on 06. June 2017, 16:16:21
Hallo Joe
R8 ist bestückt mit 680 Ohm
Adolf/DL6KL
Post by: OE5JFE on 06. June 2017, 17:07:19
Hallo Adolf,
Ah ja tatsächlich. Hab gar nicht nachgesehen sonder das "Optional" im Schaltplan als == nicht bestückt interpretiert.
Ein Thema positiv erledigt ;D
73 de Joe
