Title: Ein weiterer mcHF v0.5 entsteht
Post by: DL7USM on 11. January 2017, 20:08:19
Am letzten WE habe ich das Display mit der Adapterplatine versehen. Danke Andreas, für die schnelle Lieferung!
Nachdem nun die Platinen angekommen sind, kann es losgehen!
Zuerst habe ich den 3,3 V Spannungsregler eingelötet und getestet - 3,3 V . Weiter mit dem TCXO, die Stromaufnahme beträgt nun 2 mA und er liefert 16 MHz. Nun folgten der Codec und die restlichen ICs. Als MC werde ich den STM32F417 einbauen. Zwischenzeitlich habe ich noch zwei 427er bei ST "gesampelt", vielleicht sind diese bie Freitag da, dann könnte ich auch diesen MC einlöten.
Ich werde hier weiter berichten.
73! Sven, DL7USM aus Berlin
Title: Re:Ein weiterer mcHF v0.5 entsteht
Post by: DL8EBD on 12. January 2017, 05:25:39
viel Erfolg beim Aufbau! Sei Dir gewiss, bei eventuellen Problemen wird Dir hier geholfen ;D
Tipp zum Prozessor: wenn der gesampelte 2MB Flash hat, dann auf jeden Fall auf diesen warten und einlöten. Das ist zukunftsweisender ;) |
Post by: peter_77 on 12. January 2017, 09:40:41
Und order dir für U11 auch gleich einen pinkompatiblen Potato Chip: http://www.ebay.com/itm/7474-G-Series-GHz-TTL-CMOS-logic-IC-14pin-SOIC-QTY-1-/330551715157 bzw. http://www.potatosemi.com/potatosemiweb/datasheet/PO74G74A.pdf Mit der einfachen 3,3V Mod ist das ein sehr sinnvoller Ersatz für den ursprünglichen HC Typ was die höheren Bänder anbetrifft (IQ Abgleich) ! https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=613;start=45 (unten)
Post by: DF8OE on 12. January 2017, 11:29:26
Warte auf jeden Fall bis die "mit mehr RAM" da sind. Ich meine dass ich da recht weitsichtig bin...
Und, falls noch nicht vorhanden, beschaffe auch gleich ein Relais für die Antennenumschaltung. Die PIN-Dioden-Umschaltung macht oft ein verzerrtes TX-Signal (bei einigen Frequenzen, bei manchen Ausgangspegeln - schwer zu finden).
Post by: DL7USM on 12. January 2017, 21:00:06
Danke für die Antworten!
Ich habe schon intensiv im Forum gelesen.
Der Potato ist heute angekommen und die 427er wahrscheinlich auch.
Am Wochenende ist Zeit zum Löten, ich berichte weiter...
73! Sven, DL7USM |
Post by: DL7USM on 15. January 2017, 15:20:26
Die UI-Platine ist fast vollständig bestückt. Zeit zum Flashen des Bootloaders! Win7 erkennt eine unbekannte USB-Device, also Treiber manuell installiert. Nun wird der MC erkannt, STM32_in _DFU_Mode, Error 10, Treiber kann nicht gestartet werden... Ich habe es auf 3 Rechnern probiert, Win7 64Bit, 32Bit, Vista, USB-Kabel getauscht - immer das gleiche Problem. Jetzt habe ich erstmal mit der HF-Platine begonnen. |
Post by: DL8EBD on 15. January 2017, 15:26:02
Windows wird nicht das Problem sein Sven....hab es hier "sogar" mit Win10 64bit hinbekommen ;D
Brücke drin - ok, sonst würde es gar nicht erst so weit kommen. Taster wird die ganze Zeit (!) gedrückt gehalten?
Post by: peter_77 on 17. January 2017, 10:54:13
Ich habe es auf 3 Rechnern probiert, Win7 64Bit, 32Bit, Vista, USB-Kabel getauscht - immer das gleiche Problem. |
Schon komisch.... Hier normale Winblows 10 (64Bit, Pro, Ver.1607) Installation hier, STM DeFuse Software installiert, keinerlei extra Frickelei mit Treiber usw. , alles Default, UI Board sofort erkannt, DeFuse gestartet Bootloader geflasht, fertisch ! Mit Winblows 7 ging das zuvor ebenso.
Screenshots mit den wichtigsten DFuSe Tool ToDos auch hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75
Post by: DF8OE on 17. January 2017, 11:39:46
Windows ist ja auch nicht berechenbar. Hinter jedem "...es läuft..." oder "...s läuft nicht..." könnte man ergänzen "...und keiner weiß warum (nicht)..."
Die Forensik ist das Problem.
Post by: DL7USM on 17. January 2017, 13:00:56
Das Problem war eine fehlende Lötung an der USB-Buchse. Win7 hat etwas erkannt, aber die Kommunikation lief nicht... Der Bootloader ist geflasht, die Firmware geladen. Das Display zeigt "bunte Männchen", immerhin ist ein deutlicher Unterschied vom Startbild zur normalen Anzeige zu sehen.
Ich forsche weiter... |
Post by: DL7USM on 20. January 2017, 19:31:33
Seit heute läuft auch das Display. Zwei Pins am MC hatten einen Schluß. Diese Zinnbrücke war kaum zu sehen. Touchmod läuft auch. Nun geht es weiter mit der HF-Platine, diese hatte ich ja schon angefangen. LO ist bestückt mit Potato-Mod. |
Post by: DL7USM on 21. January 2017, 15:29:43
Heute habe ich die Stromversorgung und den RX komplett bestückt. Die Spannungen stimmten, Stromaufnahme ca. 200 mA. Der SI570 wurde nicht erkannt. Der Bus hängt - was ist da los? Ich habe nun nach Zinnbrücken und Betückungsfehlern gesucht, nichts zu finden... Der SI570 gibt ca. 16 MHz aus, das Signal sieht komisch aus. Am Potato kommt es nicht an - keine Verbindung zwischen SI570 und Potato. Also eine Drahtbücke gelegt. Was ist das? Zwischen Pin4 und Pin8 des SI570 ist ein Schluß. Also den SI570 nochmal entlötet. Es ist aber keine Zinnbrücke, sondern ein LAYOUTFEHLER! Also Leiterzug getrennt, SI570 wieder rein, nun klappt es auch mit dem LO und der Temperaturanzeige. |
Post by: db9mat on 21. January 2017, 15:32:47
Huch?? Wann hast du das Board denn bestellt? Bei meiner v0.5 von kurz vor Weihnachten war da kein Fehler...
Aber super, dass du es gefunden hast!
73 |
Post by: DF8OE on 21. January 2017, 16:01:21
Das wäre in der Tat *der Hammer*.
Ich glaube es noch nicht so recht...
Post by: DL7USM on 21. January 2017, 17:42:29
Problem war vor der Platine erledigt. :D |
Post by: DL7USM on 28. January 2017, 16:21:47
Ich habe heute den Empfänger getestet. Dann war Strafarbeit angesagt - Ringkerne wickeln... Nun will ich noch den T7 wickeln, werde aber aus der Anleitung vom Chris nicht schlau. Der Trafo hat laut Schaltplan eine Mitteanzapfung, die Wickelanleitung zeigt etwas Anderes. ??? |
Post by: peter_77 on 29. January 2017, 11:51:56
Keine Mittenanzapfung bei T7 ! Der Wiring Guide ist da eindeutig: http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/transformers_winding.pdf
Post by: DL7USM on 12. February 2017, 18:27:49
Weitere Strafarbeit - Frontplatte bohren! Nun war es Zeit die Endstufe zu testen. Schwingt wie Oscar! Ohne Kühlkörper schwingt sie kaum, mit an GND gelegten Kühlkörper schwingt sie nicht. Die Endstufen-Fets habe ich möglichst kurz eingelötet. Das Ausgangssignal sieht nach Allem aus, aber nicht nach Sinus, 3Watt. Nun habe ich den Ausgangstrafo neu gewickelt: 3 Sekundärwindungen - 3 W 4 Windungen - 10 -12 W auf 10m 6 W 5 Windungen - 6 W - bei vergleichbarer Stromaufnahme zu 4 Windungen.
Als nächste Aufgabe kommt noch die S/E-Umschaltung, das Relais liegt bereit. |
