allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dl7qk on 26. September 2016, 13:59:54
Title: Re:Brauche Mithilfe!
Post by: dl7qk on 26. September 2016, 13:59:54
Hallo,habe folgendes festgestellt,eine Station die ich auf 7.197,000 Mhz LSB höre,die höre ich auf 7.221.000
in USB mit gleicher Lautstärke.Habe keine Erklärung dafür,vielleicht kann mir jemand sagen was da
passiert?
vy 73 Otto-dl7qk
Post by: DF8OE on 26. September 2016, 14:01:54
...vielleicht hattest Du da gerade das "Twin-Peaks-Syndrom"?
Keine Ahnung, warum es entsteht. Aber Du kannst es durch touchen in die DSP-Box beseitigen. Damit startest Du den Audio-Codec-Data-Stream neu.
Title: Re:Brauche Mithilfe! USB-Audio
Post by: Michael_K on 16. October 2016, 07:02:17
Hallo OM's
habe folgendes Problem seit gestern und brauche mal einen Denkanstoß.
mcHF (ui-V0.5, rf-V0.4) bis gestern voll funktionsfähig brachte urplötzlich im FLDigi kein Audio-Signal mehr (Wasserfall im FIDigi=schwarz), Einstellungen Frequenz, Mode mcHF zum Digi und umgekehrt funktionieren noch.
Im Spektrum/Wasserfall des mcHF sind Signale deutlich sichtbar, im Lautsprecher hörbar.
Meinen zweiten mcHF angestöpselt, ohne Einstellungen zu ändern - funktioniert Audio ist da.
Hat jemand eine Idee, welches Bauteil da evtl. einen Fehler hat.
In Verbindung mit der Display-Modernisierung auf 3.2" muß ich den ersten sowieso zerlegen, so daß dann ein Tausch erfolgen könnte.
Danke für Infos
Post by: DF8OE on 16. October 2016, 07:13:37
Offenbar funktioniert zwar noch die Verbindung mit dem "seriellen Teil" des USB (unter Linux "/dev/ttyACMx"), aber die Verbindung zum "Audioteil" nicht mehr.
Diese beiden haben unterschiedliche Treiber und funktionieren auch unabhängig voneinander.
Zum einen ist es von der Einstellung der Audio-Source abhängig, was da rauskommt:
bei MIC, L>L, L>R und DIG kommt das Audio-Baseband mit 48KHz Samplerate raus, bei DIQ ist es das Audio-I/Q-Signal.
Und zum anderen kommt es darauf an, ob dein Betriebssystem diese Schnittstelle auch richtig anspricht.
Bei Linux ist es so, wenn ich eine Verbindung hergestellt habe und dann z.B. den mcHF abstöpsele oder ausschalte (und das Programm auf der alten Schnittstelle noch lauscht), bekommt die Schnittstelle beim Wiedereinstöpseln einen anderen Namen. Ich weiß, dass das bei Windows nocht um Zehnerpotenzen verwirrender und unlogischer ist.
So kann es dort pasieren, dass ein Gerät, das an der vorderen USB-Buchse schon mal einwandfrei lief (und auch Treiber dafür installiert waren), beim Anstöpseln an eine andere USB-Buchse als "unbekanntes Gerät" gefunden wird, für das dann neue Treiber installiert werden. Automatisch, versteht sich. Meistens (!! aber nicht immer !!) sind es auch die richtigen - manchmal eben auch nicht. Und die Bezeichnungen der Schnittstellen können sich beim Umstöpseln auch ändern.
Und beim gleichzeitigen Anstöpseln zweier gleicher Geräte können gar wundersame Dinge passieren (Du schribst, Du hast zwei mcHF)...
Ich bin mir sicher, dass hier kein Hardwareproblem vorliegt und auch kein Firmwareproblem - sondern ein Problem auf PC-Seite.
Post by: Michael_K on 16. October 2016, 07:17:59
Danke Andreas,
noch mal zum besseren Verständnis:
den "defekten" habe ich USB-mäßig vom PC getrennt (mini-Stecker am mcHF gezogen ) und dann den zweiten angeschlossen (mini-Stecker wieder gesteckt); FIDigi neu gestartet: ansonsten nichts anderes gemacht
Post by: DF8OE on 16. October 2016, 07:20:27
Wenn die Verbindung zum "seriellen Teil" (Frequenzeinstellung, Modeeinstellung etc.) funktioniert, *kann es kein Problem am mcHF sein*.
Es MUSS auf PC-Seite liegen.
Arbeitest Du mit Linux? Dann kann ich weitere Tipps zur Forensik geben.
Post by: Michael_K on 16. October 2016, 07:22:50
nein mit WIN10
Post by: DF8OE on 16. October 2016, 08:26:21
Windows-User an die Front - hier kann ich nicht helfen. ::)
Post by: Michael_K on 16. October 2016, 09:38:02
ALARM ZURÜCK,
Fehler/Ursache gefunden!
im StandardMenü "Mic/Line select" war DIG-I/Q aktiviert (warum auch immer)
zurückgeschalten - i.O.
Danke noch mal für die Gedanken
vy73 aus Erfurt
