allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DG9FDU on 22. September 2016, 13:33:05
Title: Rev. 0.5 L13-L24
Post by: DG9FDU on 22. September 2016, 13:33:05
ich habe ein Problem. Welche Wickeldaten sind richtig bzw. falsch.
Ich habe leider schon wie im Bild rechts bestückt.
Gruß Udo
Title: Re:Rev. 0.5 L13-L24
Post by: peter_77 on 22. September 2016, 13:35:56
Richtig sind die Wickeldaten aus dem Schaltbild der Rev. 0.5.
Du solltest deine Windungen zudem etwas homogener auf den Toroiden verteilen.
Post by: hb9ewy on 22. September 2016, 19:01:05
die Wickeldaten im V0.5 Schema beziehen sich auf T37-2 Kerne (rot).
Es sieht aber so aus, als ob alle Kerne ausser denen des 80M Band TP T37-6 (gelb) sind.
Die Windungszahlen für das andere Kernmaterial kannst du selbst ausrechen mit dem Mini Ringkern Rechner: http://www.df7sx.de/?page_id=212.
Stimmen die Kapazitäten der TP Kondensatoren mit dem V0.5 Schema überein?
Möglicherweise sind die TP nach IZ6MAf ausgelegt.
vy 73 de Yves
Post by: DG9FDU on 23. September 2016, 18:20:33
vielen Dank für den Hinweis.
Gruß Udo
