allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DF5LI on 17. July 2016, 11:59:15
Title: Darstellungsfehler im Wasserfall
Post by: DF5LI on 17. July 2016, 11:59:15
Gestern bin ich auf einen neuen FW-Fehler gestoßen:
mit der Einstellung + oder - 6kHz bei Freq Xlate und Wasserfallanzeige verschiebt sich beim Umschalten auf Spectrum X2 Magn (Lupenfunktion) die Anzeige des betrachteten Signals um 12 kHz und damit fast bzw ganz aus dem Bildschirmbereich.
Mit der Einstellung + oder - 12 kHz passiert das nicht. Die Spektrumsanzeige ist auch nicht betroffen. Die benutzte FW ist der letzte daily snapshot vom 15.07.
Title: Re:Darstellungsfehler im Wasserfall
Post by: DF8OE on 17. July 2016, 12:20:20
Hallo Harry,
kannst Du das mal erklären? Ich habe eben gerade mal im Wasserfall mit -12 (meine Standardeinstellung) und dann auch mit -6 getestet.
Bei "normaler" Anzeigebreite wandert die Empfangslinie 6 bzw. 12 KHz aus der Mitte nach rechts - das ist ok. Und beim Touchen in den Balken WATERFALL DISPLAY in die linke hälfte wandert die Empfangslinie in beiden Fällen in die Mitte (das ist Magnifying).
Was meinst Du?
Post by: DF5LI on 17. July 2016, 14:55:09
genau so, wie du beschrieben hast, ist es und war es auch schon immer. Aber nun schaue dir mal ein Signal in der Normalansicht bei 48 kHz Bildbreite an und tippe dann auf 2x Vergrößerung. Die Anzeigelinie springt in die Mitte und das angezeigte vergrößerte Signal 12 kHz nach links oder rechts. Aber nur in der Translation + oder - 6kHz, bei + oder - 12 funktioniert es, wie es soll ;D
Post by: DF8OE on 17. July 2016, 16:20:31
Stimmt. Die Linie und die Spreizung sind exakt so, wie sie sein sollen (das hatte ich kontrolliert) - aber das empfangene Signal ist irgendwo anders...
Wir kümmern uns drum.
Post by: DF8OE on 19. July 2016, 07:25:13
gefixt.
Post by: DF5LI on 19. July 2016, 21:33:48
Vielen Dank, lieber Andreas! Das ist eine prompte Bedienung :D
