allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dl8mby on 13. June 2016, 08:57:35
Title: Empfang oberhalb 30MHz
Post by: dl8mby on 13. June 2016, 08:57:35
hallo mcHf Enthusiasten,
hallo werte OM's,
war am WE unterwegs, so dass ich erst am
Sonntab Abend zum Spielen mit dem TRX gekommen
bin.
Dabei wollte ich auf 10m einige Versuche mit FM machen
und war erstaunt, als ich auf 28.416 Sanitäts-/Notfall-Funk
klar und deutlich zu hören bekommen habe.
Weil mich das irritiert hat, habe ich auf meinem VX8 Icom
Handgerät die selbe QRG eingestellt aber dort nichts empfangen.
Ein Empfang auf der dreifachen QRG am Handgerät brachte dann
die Bestätigung, dass das Gerät (noch fast ohne Filter, nur 30/20m BPF
bestückt) auch auf den Fielfachen der RX Frequenz in der Lage ist
zu empfangen.
Da ich meinen Si570 bis üer 50MHz einstellen kan, ohne dass im
Display die Frequenz gelb oder rot wird, habe ich das gleich für das
2m Band ausprobiert. Der Empfang der örtlichen Relaisfrequenzen
brachte zwar kein Erfolg, aber beim Senden mit der kleinsten Leistung
des VX8 konnte ich im Wasserfalldiagramm meine Aussendung
beobachten.
Ich habe diese Beobachtung noch nicht weiter aus Zeitmangel
verfolgt, wollte sie aber Euch nicht vorenthalten.
Möglicherweise ist der Empfang auf 6m und 4m unter Umgehung
der Filter möglich.
Eventuell kann man auch mitt den Potato ICs PO74G74 und dem
PO3B14A die höheren Frequenzen direkt ohne große Modifikationen
am mcFH empfangen, da die steilflankigen Rechtecksignale
am Teiler-Flipflop (Johnson-Counter) und am Analogmux auch die dreifache
und eventuell auch die fünffache QRG herabsetzen.
Raum für eigenen Experimente.
Markus
DL8MBY
