allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: Inkiiin on 02. June 2016, 18:18:35
Title: mchf 0.4 cw funktioniert ssb nicht (gelöst)
Post by: Inkiiin on 02. June 2016, 18:18:35
Hallo an alle Bastelfreunde :)
Im letzten Jahr baute ich einen mcHf auf , machte alle für mich sinnvollen Modifikationen und habe immer brav die Firmware mit gezogen :)
Von Begin an fuhr ich ausschließlich cw ... bis ich Anfang der Woche ein Mikrofon für den Betrieb in ssb angeschlossen habe.
In cw macht der trx um die 10W bei PA Bias 100 und je nach Band zugehöriger Einstellung.
Bei ssb zeigt mir zwar das AVD Meter beim besprechen des Mics einen ordentlichen Ausschlag aber ich bekomme keinen nennenswerten Output am Antennenausgang. Auch bei gedrücktem Tune Button zuckt am Ausgang nichts.
Da mir das AVD Meter schön vor sich her wackelt gehe ich davon aus das der Weg vom Mic über den Codec bis zum STM ok ist. Ich habe folgende Fragen:
Wird der Ton für cw im STM erzeugt ähnlich dem Tune Signal? Wenn dem so ist, warum sollte dann cw gehen und Tune nicht?
An welcher Stelle sollte ich mal die Probes vom Oszi reinwerfen um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Boards Version 0.4
Mods Alle ausser Touch und SPI für das Display
Unter cw gute 10w und normale Stromaufnahme.
Viele Grüße und danke für alle Tips,
Axel
Title: Re:mchf 0.4 cw funktioniert ssb nicht
Post by: DF8OE on 02. June 2016, 19:29:34
Wie ist dein Firmwarestand?
Post by: Inkiiin on 02. June 2016, 19:39:23
Hi Andreas,
Es ist die 1.0.0 .
Modifiziert ist da lediglich die Flankenerkennung der Encoder da ich
etwas andere verwendet habe.
Gruß Axel
Was ich auch noch nicht gemacht habe ist der Umbau auf den größeren EEProm. Damit wird es wohl nicht zusammen hängen ?!
Ich habe Auch einen ST Link hier rum fliegen zum debug falls es nötig sein sollte. Oszi ect. sind ebenfalls vorhanden.
Post by: DJ6OK on 03. June 2016, 00:31:54
Hallo Axel und Andreas,
kann von dem selben Problem berichten, es ist mir letzte Woche aufgefallen konnte aber noch nicht weiter dran forschen da ich beruflich unterwegs bin.
Habe aber derzeit auch kein laufendes Eeprom drin ( wohl zerschossen) und Firmware Stand müsste vom 27 oder 28 Mai sein.
Vielleicht hilft das weiter, bin auf jeden fall gespannt was es ist ???
73 Oliver DJ6OK
Post by: DF8OE on 03. June 2016, 05:38:52
Ich muss leider passen, da ich das hier mit keinem meiner Geräte reproduzieren kann.
Allerdings ist mittlerweilen der zweite STM32F4 von meinen 6 Geräten gestorben. Diese beiden waren "die ersten" und wurden recht lange ohne serielles EEPROM nur mit dem virtuellen EEPROM betrieben. Wohl zu lange... Es begann mit zeitweise unzuverlässiger Speicherung der Config-Settings, gefolgt davon, dass ich den Bootloader nicht mehr updaten konnte, und zum Schluss ließ sich die Firmware nicht mehr updaten. In dem Zustand war der mcHF dann nicht mehr benutzbar. Offenbar führt das häufige Schreiben in den virtuellen EEPROM doch dramatisch schneller zu Ausfällen als in der internationalen Gruppe angenommen. Ich denke auch, dass beim Ausschalten nicht EINMAL geschrieben wird, sondern 383 Mal, was den recht fixen Tod erklären würde. Das könnte auch unzuverlässiges Lesen der Config-Daten zur Folge haben, da in dem "Treiber" für den virtuellen EEPROM die Speicherstellen ständig geändert werden. So kann es sein, dass es mal geht und mal nicht.
Post by: Inkiiin on 03. June 2016, 06:13:17
wie sieht es mit der Frage nach der Tonerzeugung aus? Wird der Ton für CW genau so wie der Tune Ton im STM erzeugt, zum Codec geschickt und von da auf den 4066? Wenn dem so ist sollte ich ja sowohl bei CW die Signale an C7a und C8a am oszi sehen als auch bei aktivem Tune richtig? Sofern die da sind sollte ich an c7 und c8 ja die I/Q Signale sehen...
ELI steht für Enable Line Input? der sollte also 0 Pegel haben wenn ich mit MIC / CW arbeite?
danach sollte ja alles seinen Gang gehen da wie gesagt CW problemlos läuft
Viele Grüße,
Axel
Ich habe grad in deinem Git die Source Beschreibung gefunden und frage mich grad ob ich mir evnt. beim neu Kompilieren irgendwelche Arrays/Variablen weg optimiere? ;D
Ich werde heut Abend mal das Binary aus Deinem Build nehmen und damit mal testen, die Encoder brauche ich ja für den Test nicht zwingend.
Post by: DF8OE on 03. June 2016, 08:01:54
Der Ton für CW und TUNE wird im STM erzeugt.
Was Du mit ELI meinst ist mir unklar.
Aber als Referenz würde ich bei Problemen generell vergleichsweise das fertig gebaute Binary nehmen - sonst hast Du ja noch mehr Fehlermöglichkeiten...
Post by: Inkiiin on 03. June 2016, 09:58:18
Hallo ,
Mit ELI meinte ich gleichnamiges Signal im Schaltplan.
Ist auch richtig , weiter Unten steht dann auch "Enable Line Input"
Ich werde Heut Abend mal berichten.
Btw: baust Du das Projekt mit eclipse oder der CoIde?
Viele Grüße ,
Axel
Post by: DF8OE on 03. June 2016, 10:01:34
Auf der Kommandozeile mit make.
Ich verwende den gcc 4.9.2 auf Debian Jessie.
Post by: Inkiiin on 03. June 2016, 14:55:27
So, ich habe auch mit dem von Dir erstellten binary keinen Erfolg gehabt, exakt gleiches Verhalten.
Da ich nun aber grad das USB Kabel dran hatte habe ich gleich mal diesen Weg getestet und dabei folgendes fest gestellt:
Fldigi am PC Verbindung über USB Win10
Mchf Input auf Digital -> kein Output beim senden
Mchf Input auf Dig I/Q -> OUTPUT ist da :D
Also irgendwas geht schon , jetzt fehlt mir das know how an welcher Stelle die Signale den unterschiedlichen Weg nehmen und wo auf diesem Weg sich das cw Signal dazu gesellt und wo der Ton für den tune Mode ...
Status:
CW geht
Tune in CW geht
I/Q über USB in SSB geht auch
Line in, Digital in über USB und Mic Input sowie Tune Mode in SSB erzeugen keinen Output.
Kann Jemand den Fehler etwas eingrenzen oder hat eine Idee?
Viele Grüße,
Axel
Post by: DF8OE on 03. June 2016, 15:51:53
...und bei mir geht mit exakt der selben Firmware alles...
Bei sehr vielen (allen??) anderen auch - sonst hätten sich schon wesentlich mehr gemeldet.
Post by: Inkiiin on 03. June 2016, 16:11:48
Deswegen fragte ich ja auch wo ich da die Probes reinwerfen könnte.
Da die Firmware ja gleich ist habe ich die schon recht zeitig ausgeschlossen.
Fraglich ist wo der Fehler liegt als nächstes werde ich mal den Codec tauschen.
Gab es von dem Codec evnt. verschiedene Versionen? Könnten da evnt. irgendwelche Register etwas anders liegen (Stichwort gain ect.) ?
Ich hatte mitte letzten Jahres 2 bei Digikey und 2 von Mouser erworben ich glaube einer von Mouser ist z.Z. verbaut, ich werde mal einen von Digikey einlöten und sehen was passiert.
Viele Grüße,
Axel
Post by: DF8OE on 03. June 2016, 16:27:57
Inder Tat habe ich verschiedene Codecs (Funktionen unterschiedlich - Stichwort "Mic BIAS") mit identischer Bezeichnung. Aber so ein Verhalten wie von Dir beschrieben kenne ich noch nicht.
Und der Codec bekommt alles via I2S - egal, ob TUNE, CW, SSB, Line-In, MIC, DIG, DIQ... Für den ist das alles das Gleiche.
Leider habe ich keinen Tipp für Dich. Ich möchte auch einen Firmware-Bug nicht 100%-ig ausschließen. Gerade bei der Vielfältigkeit der möglichen Config-Einträge kann es da Dinge geben, die in exakt einer Kombination unverträglich sind und nur bei einem auftreten. Hast Du schon mal einen "Reset-2-defaults" versucht?
Post by: DB4PLE on 03. June 2016, 17:12:02
wenn Tune in CW geht und nicht in SSB, dann gibt es nicht viele Dinge, die die Ursache sein können, konkret sehe ich eigentlich nur den "normalen" PA Bias als Problem. Wenn ein CW PA Bias gesetzt ist, wird der bei CW genutzt, egal welcher normale PA Bias man einstellt. Auch wenn man keinen normalen PA Bias einstellt. Würde genau dein Fehlerbild ergeben.
Ansonsten natürlich noch der Powerfaktor der wirkt aber auf CW und SSB gleich auf einer Frequenz, deshalb gehe ich nicht davon aus.
Also schau bitte mal ins PA Menu, was da für "PA Bias" eingestellt ist. Ich weiss, das Du geschrieben hast, das deine PA Bias 100 ist, aber evtl. hast Du da CW PA Bias und PA Bias verwechselt.
Wenn nicht, dann komisch, ich werde dann mal den Sourcecode durchforsten müssen, ob man noch andere Schrauben fürs Tune Signal hat, die so einen Effekt haben können.
Post by: Inkiiin on 03. June 2016, 17:44:27
Hi Danilo,
der CW Bias ist bei 80 , der globale PA Bias für die anderen Modes steht wie beschrieben bei 100 :)
Ich habe im Laufe der Fehlersuche auch den Source etwas durchforstet um eine Ahnung zu bekommen wie die Signale der einzelnen Modes generiert bzw zum Codec geschafft werden.
In der audio_driver.c habe ich eigentlich die Knackpunkte der einzelnen Modes gefunden , hoffentlich so weit verstanden und sehe keine echten Probleme .
Ich werf Montag mal das Oszi und den Lötkolben auf die Platine und schau mir mal die Signale an bzw tausche ggf. Den Codec .... Wer weis was ich da finde :D
Viele Grüße ,
Axel
Post by: DB4PLE on 03. June 2016, 18:08:00
danke. Das war es also nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ich würde den Lötkolben nicht anwerfen.
Wenn Tune auf CW geht, muss Tune auf SSB eigentlich auch gehen. Beide nutzen absolut den gleichen Mechanismus, um das Signal für den IQ DAC zu erzeugen.
Bei CW wird der (digitale) Tune Ton recht direkt rausgeschickt, bei SSB wird noch ein bisschen Audio-Processing gemacht. Sonst gibt es da eigentlich keine relevanten Unterschiede.
Ich schaue mir den Code da nochmal an, um zu sehen, ob da noch Config-Einflüsse denkbar sind.
Stell mal die CW Bias auf 0, dann wird die normale "PA Bias" auch für CW verwendet. Hast Du dann auch noch ein Ausgangsignal im CW Mode?
Post by: Inkiiin on 03. June 2016, 18:17:03
Hi Danilo,
CW Bias auf Null und den PA Bias bei 85 ... Macht Ca 10W auf 40m ... Kein Unterschied :)
Viele Grüße,
Axel
Post by: DJ6OK on 04. June 2016, 00:16:32
bei mir steht PA Bias auf 110 , CW weis ich gerade nicht.
Kann leider erst in 2-3 Wochen weiter nach dem Problem suchen.
Es ist aber bei mir auch so das Tune in CW geht und in SSB tut sich da nichts, meine aber das vielleicht in SSB da schon mal für Bruchteile einer sec. ein Peak war.
Da ich in SSB keine Modulation raus brachte hatte ich zuerst das Mikro in verdacht.
Dann merkte ich aber das auch Tune nicht geht.
So ein mist das ich gerade jetzt nicht weiter forschen kann :-\
73 oliver DJ6OK
Post by: Inkiiin on 04. June 2016, 06:13:42
Hallo Alle zamm,
also folgendes, wenn ich den PA Bias voll aufdrehe und auch die Individuelle Band Einstellung voll aufdrehe dann bekomm ich auch einen Messbaren Output um die 100mW!
Aufgefallen ist das Heut nachdem ich einen Empfänger direkt daneben gestellt habe und nochmal alle Einstellungen durch ging.
Sowohl der Tune Ton als auch die Modulation USB/LSB sind klar und deutlich im Empfänger zu hören...
Jetzt bekomme ich aber erst recht meine Fragen ;D
Aus welchem Grund sollte CW 10W Output liefern und der Tune Ton lediglich 100mW?
@Danilo Ich denke in der Firmware wird da nicht viel zu reissen sein, wie Andreas bereits sagte geht die ja :D
Ich messe Montag mal die einzelnen Pegel nach aber Bisher erschließt sich mir die Logik dahinter noch nicht.
Viele Grüße,
Axel
Post by: DF8OE on 04. June 2016, 07:00:39
Hast Du vielleicht den Tune Power Level auf 0.5W gestellt?
Post by: Inkiiin on 04. June 2016, 07:07:10
Nein, steht auf "as tx pwr" und diese Einstellung passt auch - sprich selber Output wie bei der 5W Einstellung.
Gruß,
Axel
Post by: DF8OE on 04. June 2016, 07:19:48
Im Moment gibt es zwei Phänomene ("kein Output bei SSB und TUNE in SSB" und "zeitweise keine Spiegelunterdrückung"), die ich beide weder nachvollziehen kann und bei denen mir zu beiden keine Erklärung einfällt, was das noch sein kann...
Ich bin echt gespannt darauf irgendwann zu erfahren, was die Ursachen sind/waren ::)
Wenn mir noch was einfällt, schreibe ich es hier.
y 73
Post by: Inkiiin on 04. June 2016, 07:50:41
Wie gesagt, am Montag Taste ich mich mal von den Ausgängen der U20-U23 vorsichtig rückwärts Richtung Codec ... Denn dort müsste sich ja ein signifikant unterschiedlicher Pegel messen lassen ( CW vs. SSB Tune ) wenn dort bei beiden Modes Ca 8Vpp liegen bzw annähernd gleiche Pegel dann wird es richtig Miseriös ^^
Gruß Axel
Post by: DB4PLE on 04. June 2016, 08:52:47
Hallo Axel,
es würde mich sehr wundern, wenn Du da was findest, wenn ich erhlich bin.
Ich bin jetzt nochmal den Tune Sendpfad durchgegangen, und habe da wenig gefunden, was Probleme verursachen könnte.
Die einzigen Kandidaten neben Bias und Power Factor (die haben wir aber schon durch) sind ALC Processing, TX Filter und IQ Phase / Balance. Das gibt es bei SSB Tune im TX Pfad, nicht aber bei CW. Sonst gibt es eigentlich keine Unterschiede.
Ich würde Dich bitten, mal folgendes zu machen:
- Starte den mcHF mit F1+F3+F5 gedrückt.
- Nach dem Splash-Screen kommt die Frage, ob die Werte auf Default zurückgesetzt werden sollen. Der Aufforderung folgen.
- Jetzt die PA Bias und den 5W und/oder Full Power Wert für ein beliebiges Band einstellen, auf diesem Band dann SSB Tune machen.
- Wenn das funktioniert, ist es ein Problem in der Konfiguration.
- Jetzt einfach den Strom ausstellen, dann hast Du deine alte Konfiguration wieder.
Auf keinen Fall zwischendurch lange auf den Menü-Knopf drücken, dann wird die "zurückgesetzte" Konfiguration gespeichert.
Du kannst natürlich zur Sicherheit vorher noch die Konfiguration über EEPROM Backup in den Flash ablegen, sodass Du im Fall eines Falles diese wieder herstellen kannst.
Das sollte viel schneller gehen als die Signalsuche, und verrät uns ob wir weiter in der SW suchen müssen.
Danke
Post by: Inkiiin on 04. June 2016, 09:20:51
Hi Danilo,
habe den EEProm Reset gemacht wie Du sagtest, es bleibt beim bekannten Fehlerbild.
Siehe auch Hier:
https://www.youtube.com/watch?v=DZ4HQa26zrI&feature=share (https://www.youtube.com/watch?v=DZ4HQa26zrI&feature=share)
Viele Grüße ,
Axel
Post by: DF8OE on 04. June 2016, 10:22:01
Meine Vermutung:
STM defekt :-X
Post by: Inkiiin on 04. June 2016, 10:31:24
Wäre kein großes Problem, den kann ich ja tauschen ... Hab noch 3 Ersatz ;D
Hatte seiner Zeit alles 4x beschafft da ich 2 aufbauen wollte und gleich Ersatzteile vorrätig haben wollte :)
Ich Tausch den am Montag einfach mal und werde berichten. Ich hoffe nur die Pads auf der Platine halten den Wechsel aus :-\
Viele Grüße ,
Axel
Post by: Inkiiin on 04. June 2016, 12:44:31
So, da ich z.Z. Hardwaremäßig nicht viel machen kann habe ich grad nochmal etwas in der Firmware geschraubt ;D
in der audio_driver.h gibt es mehrere defines Faktoren Konstanten ect. unter anderem auch eine
#define   SSB_GAIN_COMP      1.133
welche ich bis zu einem Wert von 6.000 treiben muss um in SSB bei Tune ca 5W mit den Einstellungen zu erreichen mit denen ich in CW ca 10W erreiche.
@Danilo Hardwarefehler durch Software auf zu polieren gefällt mir aber nicht wirklich ^^
Irgendwie glaube ich das ich einen komischen Codec erwischt hab? Der Codec hat doch sicher irgenwelche Register für das Gain, hast Du im Blick wo im Code diese Register geschrieben werden?
Edit: erledigt, laut Datenblatt gibt es für LOUT und ROUT kein einstellbares Gain da der DAC bereits 3.3V liefert wenn er voll ausgesteuert wird.
Also entweder Passen in meinem Codec mehr Bits in die DAC Register oder er versteht bei der Initalisierung nicht das er auf 16bit arbeiten soll...
Viele Grüße,
Axel
Post by: DB4PLE on 04. June 2016, 15:05:42
ich wiederhole mich ja nur ungern, aber wenn das Fehlerbild ist Tune in CW funktioniert wie erwartet und Tune in SSB funktioniert sogut wie nicht (denn offensichtlich wird ja was rausgeschickt (sonst würde die Veränderung SSB_GAIN_COMP nichts bringen), dann liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Hardwarefehler vor, mit einer Ausnahme.
Es gibt (außer der Signalverarbeitung) nur einen "Unterschied" im TX Pfad für den Codec.
Und der ist, das bei CW immer ohne Frequency Translate gesendet wird, d.h. die IQ Signale sind im Bereich 750 Hz. Wenn SSB gesendet wird, wird mit Frequency Translate gearbeitet, d.h. es entstehen Signal um ca. 6 bzw. 12 khz. Wenn man im TX NF Pfad da einen kräftigen Tiefpass hat, dann könnte das den beschriebenen Effekt hervorrufen. Das läßt sich leicht prüfen, denn man kann einfach den Frequency Translate abschalten in SSB, dann sendet man dort bei Tune auch nur 750 Hz IQ Daten. Stimmt dort die Leistung ist es tatsächlich ein HW Problem, was auch erklärt, warum wir es in der SW nicht finden können.
Post by: Inkiiin on 04. June 2016, 15:29:56
HaHa , ich Feier Dich grad so ;D
Du Gott ... Großartig ! Genau da liegt der Fehler ...
Wenn ich das translate aus habe schaut es auch mit normalem SSB_GAIN gut aus :)
Wo nun noch den "Filter" eingebaut habe muss ich erforschen ... da hätte ich im Leben nicht dran gedacht!
Ergebenste Grüße,
Axel
Post by: DF8OE on 04. June 2016, 16:07:59
Ein HF-Filter scheidet aus. Ein NF-Filter müsste I und Q betreffen und ist somit auch recht unwahrscheinlich. Versuche mal, die TX-Filer auszuschalten / einzuschalten und dannzu schauen, ob sich was ändert Du findest das Filter als letzten Punkt im "Filer Menü".
Mir ist noch was eingefallen. Wenn Du C107 und C108 anstatt mit 100pF mit 100nF bestückt hast, könnte das eine Erklärung sein...
Post by: Inkiiin on 04. June 2016, 16:26:27
Hi Andreas,
Ich könnte fast darauf wetten ;D
Ich berichte Montag !
Viele Grüße , ich glaube der Teufel ist gefunden!
Vielen lieben Dank!
Post by: DJ6OK on 05. June 2016, 00:16:26
jetzt kann ich es garnicht abwarten bei mir auch nachzusehen.
73 Oliver DJ6OK
Post by: Inkiiin on 05. June 2016, 04:35:50
Es ist auf jeden Fall bei mir sehr warscheinlich ^^
Da rund rum alles mit "100" 100nF sind und ich die Kleinteile alle aus eigenem Vorrat hab und nicht nach BOM bestellt, werde ich da ganz sicher 100nF statt 100pF gegriffen haben ;D
Evnt. Ist Dir ja der gleiche Flüchtigkeitsfehler unterlaufen... Dann wäre das dass kleinste Übel :)
Viele Grüße ,
Axel
Post by: DJ6OK on 05. June 2016, 11:10:22
Werde ich mir sobald ich wieder zu hause bin ansehen ( dauert aber noch min. 2 Wochen).
Kann zwar sein das da bei mir der falsche Wert drin ist, hatte aber einen Bausatz von Chris und der ist gut sortiert. Einen eigenen Vorrat woraus ich mich bedient haben könnte habe ich nicht.
Hoffentlich ist es bei mir auch so einfach, da mir letztens ein paar Bauteile a hops gegangen sind, könnte es ja auch noch was anderes sein.
73 Oliver DJ6OK
Post by: Inkiiin on 06. June 2016, 10:10:19
@ Andreas @ Danilo
Wo darf ich die Bierflaschen hinschicken? :)
Es Waren Tatsache die Kondensatoren - wie vermutet 100nF statt 100pF gegriffen.
Vielen Dank nochmal.
Axel
Post by: DF8OE on 06. June 2016, 11:10:42
Der war aber gut - den hatten wir bisher noch nicht ::)
Symbolisches Bier ist angekommen - danke!
