allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL3RTL on 02. April 2016, 07:03:11
Title: Bauform EPROM U7
Post by: DL3RTL on 02. April 2016, 07:03:11
Ich möchte entsprechend der vorgeschlagenen Modifikation gerne das EPROM tauschen. Allerdings finde ich verschiedene Bauformen und bin mir - trotz Recherche - noch ein wenig unsicher, welche die richtige ist.
Kann mir jemand bitte kurz weiterhelfen ?
https://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446
Title: Re:Bauform EPROM U7
Post by: DL4HUF on 02. April 2016, 07:27:45
Hallo DL3RTL
Eine SO8-Version passt brauchbar. Zur Not die Pins etwas unten biegen.
z.B. der hier https://www.reichelt.de/24LC1025-I-SM/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=96571&artnr=24LC1025-I%2FSM (https://www.reichelt.de/24LC1025-I-SM/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=96571&artnr=24LC1025-I%2FSM)
mit extra Draht Pin3-8.
Oder der https://www.reichelt.de/24LC1026-ISN/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=137360&artnr=24LC1026-ISN (https://www.reichelt.de/24LC1026-ISN/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=137360&artnr=24LC1026-ISN) sollte ohne Draht gehen.
73 de Ronald
Post by: DL3RTL on 02. April 2016, 07:59:45
Herzlichen Dank für die schnelle und fachkundige Hilfe :)
Post by: peter_77 on 05. April 2016, 11:19:07
Könnte noch einmal jemand bestätigen das das Eeprom U7 24LC 1026 ohne den Draht zw. Pin 3 und 8 funktioniert.
Laut Datenblatt ist Pin3 A2 was dann fest auf VCC liegt (24LC1025)
Das 1026 hat kein A0 mehr an Pin1 (Not Connected jetzt) damit bleibt dann nur eine einzige Adressleitung.
Die "Brückenlösung" klingt da etwas logischer da dort 2 Leitungen aktiv sind.
Frage also bassen hier beide Varianten oder doch besser auf Nummer sicher und die Drahtversion ??
Nur um später ggf. sich ein Auslöten zu sparen ;)
Post by: DF8OE on 05. April 2016, 11:20:51
1026 braucht keinerlei zusätzlichen Drähte. Einfach einlöten und funktioniert.
Post by: peter_77 on 05. April 2016, 11:27:15
Klasse ! Dank dir für dein schnelles Feedback !
Peter
Post by: DC3AX on 03. May 2016, 10:38:23
wurde in den daily snapshots was geändert bzgl. der Erkennung vom 1025er? Denn ich habe den einfach umgebogen, aufgelötet und er wird zuverlässig erkannt und genutzt. Eine Brücke, die A2 an Vcc legt, habe ich nicht eingebaut. (Weil ich das völlig übersehen hatte)
vy 73 de DC3AX
Ulrich
Post by: DB4PLE on 03. May 2016, 11:00:36
Hallo Ulrich,
nein, die Firmware ist nicht angepasst worden.
"Zufall", dass das geht. Ist für mich allerdings auch nicht nachvollziehbar, warum sie das nicht intern bonden und diese Verbindung überflüssig machen. Vielleicht hat da der entsprechende Hersteller ein Einsehen gehabt.
Post by: DF8OE on 03. May 2016, 11:31:52
Hallo Ulrich,
vorsicht!
Bei Nutzung nur der niedrigen Adressen läuft das auch ohne den Draht. Werden die Datenmengen irgendwann größer, ast Du eine Compactcassette, bei der Du folgende Aufnahmen machst:
1) erste Seite bespielen, umdrehen...
2) zweite Seite bespielen, umdrehen...
3) dritte Seite bespielen...
;D ;D ;D
Mach lieber den Draht dran bevor Du ihn vergisst, und irgendwann mal wie wild Fehler suchst...
Post by: DC3AX on 03. May 2016, 12:35:47
Danke Andreas,
ist notiert für heute Abend!
vy 73 de DC3AX
Ulrich
