allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL3NCW on 31. March 2016, 18:03:51
Title: Brauche Hilfe zur Fehlersuche RF_Board
Post by: DL3NCW on 31. March 2016, 18:03:51
ich brauche mal Euere Hilfe zur Fehlersuche.
Folgende Situation:
Hyendfeed 5 Band Antenne.
RF Board aus Full Kit von Chris, bestückt u.a. mit:
Lo, RX Mixer, BPF, LPF,ANT Switch, BPF opt., TX Mischer
und Quad, BNC Buchse Mittelkontakt mit T1 verbunden ergibt:
Innenleiter des Koaxkabels mit BNC Buchse verbunden ergibt Empfang.
Schliesse ich nun zusätzlich den Außenleiter des Koaxkabels an die BNC Buchse
ist kein Empfang mehr möglich.
Das gleiche passiert wenn ich nur den Innenleiter des Koax anschliesse
und T4 im TX-Mischer bestücke.
Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos...
Kann mir jemand ein paar Tipps zur Fehlersuche geben ?
Vielen Dank und beste 73 de Joachim DL3NCW
Title: Re:Brauche Hilfe zur Fehlersuche RF_Board
Post by: DC4AS on 31. March 2016, 18:54:20
evtl mal ein Bild Posten, oder beschreiben was ist mit der SWR Brücke...ist die bestückt, evtl falsch oder sind es die originalen transistoren für die Endstufe, vlt liegt dort was im argen. So kann man nicht viel sagen.
Gruss Andreas DC4AS
Post by: DC4AS on 31. March 2016, 18:54:55
vlt kann ich auch anders helfen, ich wohn in Eislingen..
könnte morgen spätnachmittag vorbeischaun oder Samstag
Gruss Andreas
Post by: DL3NCW on 02. April 2016, 12:51:58
Leider stehe ich mit meinem Problem immer noch alleine auf weiter Flur..
Kann mir bitte jemand sagen wo ich das Antennensignal einspeisen sollte wenn ich LPF PA und SWR noch nicht bestückt habe ? Es gibt doch sicher ein paar mchf welche nur als Empfänger laufen ?
Vielleicht komme ich so etwas weiter.
73 de Joachim, DL3NCW
Post by: DF8OE on 02. April 2016, 13:21:58
Klar!
Meine YL hat ihn als reinen Empfänger gebaut :)
Speise das Signal an R1 auf dem RF-Board ein. Du kannst einen Draht vom heißen Ende der BNC-Buchse dorthin legen - Anpassung passt.
Post by: DL3NCW on 02. April 2016, 14:02:32
da beginnt das Problem, ..kein Empfang....
mit Antenne an R1
Post by: paul15 on 02. April 2016, 15:02:57
dann löte R4 aus und speise dort ein,damit umgehst du das BPF und hast eine eventuelle Fehlerquelle weniger.
paul
