allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL3RTL on 29. March 2016, 16:25:56
Title: AM-Empfang
Post by: DL3RTL on 29. March 2016, 16:25:56
Ich habe eben versucht, Radio 700 auf 6005 kHz zu empfangen. Dazu stellte ich AM ein und eine entsprechend große Bandbreite.
Seltsamer Effekt: Auf der Frequenz ansicht konnte ich fast nichts hören oder verstehen, auch gab es dort kaum Feldstärke.
Als ich jedoch 6004 oder auch 6006 kHz einstellte (also 1 kHz daneben), sah ich im Display des Spktrums den Träger angezeigt und konnte nun auch den Sender relativ klar empfangen.
Wer hat noch Erfahrungen mit AM-Empfang gesammelt und ggf. dieses Phänomen beobachtet?
Title: Re:AM-Empfang
Post by: DF8OE on 29. March 2016, 16:56:51
Ich habe schon intensive Erfahrungen mit AM Empfang gemacht. der mcHF ist ein GENIALER SWL-Empfänger. Der Klang ist ausgezeichnet, und durch die vielen neuen Filter kann man nahezu jede Störung ausblenden. Die neue SAM-Demodulationsart bringt bei sehr schwachen und Signalen mit starkem Fading noch einmal einen spürbaren Gewinn. Es wird gerade noch an einer AFC gearbeitet damit man nicht nachdrehen muss wenn die Frequenz gedriftet ist.
Alles in Allem ein prima Empfänger für die AM-Kurzwellenjagd.
Deine Beobachtungen kann ich weder verstehen noch teilen.
Post by: DL3RTL on 29. March 2016, 17:01:50
Ich habe den (banalen) Fehler gefunden. Es musste nocoh RX/TX Freq Xlate umgestellt werden. Nun funktioniert alles super!
Post by: DF8OE on 29. March 2016, 17:05:34
AM und FM sind in der Tat nur im translated mode lauffähig. Ich kann auch absolut nicht nachvollziehen, wie das Gerät defaultmässig im zero-IF-Mode starten kann. Werde ich gleich mal ändern, damit nicht andere auch noch darüber stolpern :)
Post by: DD4WH on 29. March 2016, 18:39:30
Ja, das ist sehr sinnvoll, Andreas!
@DL3RTL: der Effekt ist bei jedem IQ-SDR so vorhanden (auch beim KX3 und anderen) ! Das nennt Clint in der Dokumentation das DC-hole. Da ist ein Loch im Empfang vorhanden, wo der Empfang nicht möglich ist und stark verbrummt klingt.
Den Translate-modus anschalten hilft sicher. ABER ;-): Wenn man im 6kHz-Modus ist und eine breite Bandbreite (7.5kHz) eingestellt hat und zur richtigen Seite GENAU 6kHz verstimmt, findet man das "DC-hole" auch wieder ;-) Ausprobieren!
Wie gesagt, ist alles normal, unvermeidbar und gehört mit zum IQ-Prinzip unseres mcHF.
Have fun!
73 de Frank DD4WH
Post by: DF8OE on 29. March 2016, 20:40:38
...deswegen habe ich ja den 12kHz translate dazugebaut :)
