allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL3ED on 14. March 2016, 06:52:42
Title: JT9+JT65
Post by: DL3ED on 14. March 2016, 06:52:42
Guten Morgen Zusammen,
wer weiß wie man bei den digitalen Betriebsarten "Line In Verwendung" den Mithörton verstellen kann? Mit Side Tone geht es nicht.
Gruß Ulrich
Title: Re:JT9+JT65
Post by: DF8OE on 14. March 2016, 07:11:32
Hallo Ulrich,
welchen Mithörton meinst Du?
Lautstärke geht mit dem Volume-Regler und Tonhöhe naturgemäß nur mit dem Frequenzregler - aber damit bringst Du den Decoder durcheinander. Also Tonhöhe (wie bei allen anderen Transceivern) am besten gar nicht.
Title: Re:JT9+JT65
Post by: DL3ED on 14. March 2016, 07:57:00
moin Andreas,
ich meine die Tonlautstärke die wärend des Sendens aus dem Lausprecher kommt.
Title: Re:JT9+JT65
Post by: DF8OE on 14. March 2016, 08:06:08
uuups??? Aus dem Lautsprecher kommt da bei mir nichts. Allerdings wüsste ich auch nicht, wozu ich Line-Audio verwenden sollte, wenn doch USB-Audio ("DIG") zur Verfügung steht. Ich würde Dir auch raten, das zu nutzen!
Die Line-Funktion ist eigentlich für Audio-Papageien, externe Audio-Prozessoren etc. gedacht. Es macht nicht viel Sinn, Digitaldaten zuerst im PC in Audio zu verwandeln, um sie dann hinterher im mcHF im Codec wieder in Digitaldaten zu verwandeln. Bei Betrieb mit digitalen Betriebsarten immer den DIG-Mode benutzen! Damit ist dann auch dein Mithörproblem gelöst. Ich denke, bislang hat noch niemand die digitalen Betriebsarten in was anderem als Mode "DIG" ausgeführt - deswegen ist das bislang och nicht aufgefallen :)
Title: Re:JT9+JT65
Post by: DL3ED on 14. March 2016, 09:59:22
moin Andreas,
wenn ich mit WSJT-X mit der Line Geschichte arbeite funktioniert alles. Wenn ich mit dem USB-Kabel arbeite, geht der Empfang und beim Senden geht der Sender an, aber es werden keine Daten übertragen. Setup siehe Anhang. Digi Mode kann ich nicht benutzen da eine Pexiglasscheibe über dem Display. Deshalb wäre es schön wenn man den Digi-Mode auch durch drücken zweier Tasten schalten könnte.
73 3ED
Title: Re:JT9+JT65
Post by: DL3AAA on 14. March 2016, 10:13:06
Hallo Ulli,
mit dem Taster M3 (länger drücken) kannst Du es umstellen. Das Ergebnis erscheint dann oben links in der Anzeige unter der Reihe CMP/DSP/
73 Dietrich
Title: Re:JT9+JT65
Post by: DL3ED on 14. March 2016, 10:21:56
Danke Andreas,
für die schnell Hilfe, super geht, somit kann ich dann auch ohne Line auskommen.
vy 73 DL3ED
Title: Re:JT9+JT65
Post by: DF8OE on 14. March 2016, 16:16:24
Mit der Plexischeibe wirst Du in Zukunft sehr viele Dinge nicht erreichen können...
