Title: LMK61E2 als Ersatz für Si570
Post by: dl8mby on 07. March 2016, 13:05:08
Hallo OM's, hallo Forum,
hat jemand bereits Erfahrung mit dem LMK61E2 von TI als Ersatz für den Si570 gemacht, oder gar Code für die Ansteuerung mittels mchf geschrieben?
Würde gerne diesen Oszillator in meinem Bausatz einsetzen und wollte das Rad nicht von Neuem erfinden, falls schon erledigt.
vy73 Markus DL8MBY
Title: Re:LMK61E2 als Ersatz für Si570
Post by: DF8OE on 07. March 2016, 14:30:33
Ich befürchte, Du wärst der erste,der dieses Rad erfinden würde... Ich habe im gesamten Web kein Codesnip gefunden - weder für MCU, noch für Arduino, noch für Raspi.
Post by: dl8mby on 07. March 2016, 15:02:02
dann heißt es wohl Datenblätter lesen.
Bin gespannt, wie weit ich den Code von Si570 in
mchf-github/mchf-eclipse/drivers/ui/oscillator/
verwenden kann.
Ist wohl nicht durch Ändern der Konstanten und Adressen alleine getan.
vy73 Markus DL8MBY
Post by: DF8OE on 07. March 2016, 15:08:34
Mit Sicherheit nicht. Das ist ein ganz anderer Abstimmalgorithmus. Ausserdem musst Du dann noch eine andere Temperaturdriftkurve aufnehmen und in den Code einfügen - sonst hast Du eine recht schlechte Temperaturkonstanz deiner Ausgangsfrequenz (TCXO-Code...)
Das ist ein ganzer Tacken Arbeit - denke ich.
Post by: dl8mby on 07. March 2016, 15:28:33
die Temperaturdriftkurve ist dann das i-Tüpfelchen.
Erst muss die I2C Anstäuerung funktionieren, dann würde ich mir um die Frequenzkonstanz Gedanken machen.
Ich denke aber Doch dass ich einen Teil des bestehenden Codes verwenden kann und nur die Konstanten und Registernamen mit den zugehörigen Bitpositionen aus dem Datenblatt herauspfriemeln muss und die geeigneten Schiebebefehle respektive der Bit-Masken erstellen muss.
Wie schnell das klappt muss man sehen.
Ich würde auch nur einen Minimalcode schreiben, der im ARM läuft um den Baustein anzusteuern und am Analyzer das Spektrum zu sehen.
Wenn dass funktioniert, ist das Einpflegen in den bestehenden mchf Code im Repository nur noch ein kleiner letzter Schritt.
vy73 Markus DL8MBY |
Post by: DF8OE on 07. March 2016, 17:12:15
Das ist absolut richtig.
Viel Erfolg!
