allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: OE3HKC on 04. March 2016, 10:13:57
Title: mcHF-Übersichtsschaltplan
Post by: OE3HKC on 04. March 2016, 10:13:57
Liebe projektinteressierte "Mitstreiter"!
Bin jetzt mit meinem Übersichtsschaltplan so weit, dass ich ihn gerne als PDF herzeigen möchte...
Ich hoffe, dass dadurch das Zusammenwirken der einzelnen Funktionsblöcke etwas anschaulicher dargestellt wird und man nicht dauernd auf 10 verschiedenen Blättern rumsuchen muss.
Würde mir wünschen, dass die Zeichnung wenigstens für einige von euch einen Nutzen bringt.
vy 73,
Helmut, OE3HKC
Title: Re:mcHF-Übersichtsschaltplan
Post by: Michael_K on 04. March 2016, 10:45:48
Danke für die Arbeit
Michael
Post by: DC6MK on 04. March 2016, 11:36:10
Kann mich nur anschließen, Danke.
Metin
Post by: DF9EH on 04. March 2016, 16:47:58
Hallo Helmut,
schließe mich ebenfalls an. Tolle Arbeit, super.
Post by: OE3HKC on 04. March 2016, 17:20:07
danke, dass der Plan gefällt,
vy 73 und munter weiter beim Bauen,
Helmut
Post by: DB4PLE on 04. March 2016, 18:25:14
Hallo Helmut,
Danke! Hätte ich die Tage schon gebrauchen können. Aber jetzt. Nur noch der A3 Drucker, der muss noch her :-)
Post by: OE3HKC on 04. March 2016, 18:50:04
Hallo Danilo,
einen günstigen A3-Drucker (ca 100€) von Brother (MFC-J5910) hab ich vor ca einem halben Jahr bei Conrad erstanden...
man wird mit zunehmendem Alter ja nicht gerade scharfsichtiger ;-))
als Alternative könnte man im Posterdruck auch 2 A4-Seiten nehmen und dann aneinanderkleben...
vy 73,
Helmut
Post by: DG3NEO on 05. March 2016, 08:03:34
Hallo Helmut,
herzlichen Dank für den Übersichts-Schaltplan!
vy 73, Thomas
Post by: dg9bfc_sigi on 05. March 2016, 11:58:48
KAnn mich nur anschliessen ... was für eine tolle "tapete"
(so haben wir früher solch grosspläne genannt)
Post by: dl2ki on 05. March 2016, 12:11:54
Hallo Helmut,
ganz tolle Arbeit!
Kann mich dem Dank nur anschließen.
73, Wolfgang
Post by: DL2JWL on 05. March 2016, 17:25:37
Hallo Helmut,
auch von mir herzlichen Dank für deine Arbeit.
Habe mir einen großen Plan gedruckt.
73 Wolfgang
Post by: DL3ED on 07. March 2016, 06:46:53
moin Helmut,
DANKE für Deine Arbeit.
VY 73 DL3ED Ulrich
Post by: Franz on 20. March 2016, 23:06:26
Hallo OM Helmut!
Auch ich darf mich im Namen unserer Arbeitsgruppe (10 mcHF-Bauer) für den fb Plan bedanken. Das macht die Zettelwirtschaft gleich viel erträglicher.
Vy 73, de OE3FFC
Post by: Christoph,dl3akf on 21. March 2016, 16:43:28
Hallo Helmut
Vielen Dank für deine Arbeit.
vy72,Christoph,dl3akf
Post by: DK2JD on 24. March 2016, 23:18:03
Hallo Helmut,
Ich finde Deine Arbeit sehr gut. Ich habe Sie mir gleich ausgedruckt und sie hat mir schon mehrfach geholfen.
Ich habe einen sehr sehr kleinen Fehler festgestellt, es gibt zwei mal U6.
Rechts oben sollte U16 sein.
Trotzdem sehr gute Arbeit.
Vy73, Werner DK2JD.
Post by: dl8mby on 25. March 2016, 11:36:45
Hallo Helmut,
kann mich auch Werners Aussage anschließen.
Vielen Dank für Deine Mühe, die mir beim Aufbauen
der UI Platine sehr geholfen hat.
Auch ich habe einen kleinen ergänzenden Vorschlag
zu machen.
An der Trennstelle beider Platinen (Pinheader P1, gestrichelte
Linie) würde ich noch den Pin #30 GND einzeichnen, damit
man nicht den Schaltplan raus kramen muss.
Unterhalb von U14 wäre dafür noch Platz.
tnx
Markus
DL8MBY
Post by: DK8SJ on 25. March 2016, 13:33:03
Hallo Helmut,
auch von mir vielen Dank für Deine Arbeit!
Rolf, DK8SJ
Post by: OE3HKC on 27. March 2016, 22:24:04
Hallo liebe mcHF-Interessierte;
habe jetzt den Übersichtsschaltplan auf Anraten von Markus bezüglich der Ground-Verbindungen am Header ergänzt...
ich hoffe dass der Plan noch für einige nützlich sein wird und wünsche allen viel Spaß beim Bauen und Experimentieren...
vy 73,
Helmut, OE3HKC
Post by: dl8mby on 29. March 2016, 07:10:54
Hallo Helmut,
danke für Deine Mühe und Ergänzung um den GND Pin
am P1 Header.
Ich hoffe nicht zu pedantisch angekommen zu sein, aber Deine
Übersichtdarstellung hat mir beim Aufbau sehr geholfen und
der genannte Punkt ist mir dabei aufgefallen.
Ich habe auch die PDF's von DL2FW (OV K08) beim Aufbau
meines UI Boards verwendet, die die einzelnen Positionen der
SMD Bauteile sehr übersichtlich darstellen - Siehe Anhang.
Viel Erfolg und Spaß beim Aufbau und Betrieb wünsche
ich allen beteiligten OM's und XYL's.
Markus
DL8MBY
Post by: OE3HKC on 26. April 2016, 06:39:42
Liebe mcHF-Interessenten,
habe jetzt die Bezeichnung von U16 (danke an Werner, DK2JD) richtig gestellt und stelle den Übersichtsschaltplan als mchfuep_3.pdf rein...
auf ein Update der Revision 05 bin ich nicht mehr eingegangen, da keine wesentlichen (und meiner Meinung nach auch keine sinnvollen) Änderungen durchgeführt wurden.
ich persönlich für meinen Teil arbeite an einer Hardware-Lösung des Transceivers in modularer Einschubtechnik (Baugruppenträger), der mess- und servicefreundlicher werden soll.. bin jetzt gerade beim Layout der CPU-Platine...
sollte aus meinem Projekt was werden, stelle ich es hier gerne zur Verfügung..
vy 73,
Helmut
