Title: Fragen zur HF-Platine
Post by: dk4sx on 16. February 2016, 17:33:02
dass die beiden PA-FETs gekühlt werden müssen und so installiert werden sollten, dass man ohne zu viel biegen zu müssen ein hinreichend großes Kühlblech montieren kann ist klar.
Was aber ist mit den beiden ICs U3 und U4 am anderen Ende der Platine? Müssen die ebenfalls gekühlt werden und wie groß ist evtl. die Verlustleistung? Oder sollten sie nur entsprechend befestigt werden?
73, Uli, DK4SX |
Title: Re:Fragen zur HF-Platine
Post by: DF8OE on 16. February 2016, 17:34:30
Auch diese sollten gut gekühlt werden. Anschrauben ans Gehäuse reicht aber.
Post by: dk4sx on 16. February 2016, 18:01:01
Danke, Andreas,
nochwas: habe etwas im Modifikations-Thread gelesen und bin eher verunsichert. Gibt es eigentlich Skizzen, wie nach aktuellen Erkenntnissen die Trafos in der PA gewickelt werden sollen?
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 16. February 2016, 18:07:55
Hallo Uli,
leider hundert verschiedene... Und jeder Trafo hat bei anderen OMs andere Ergebnisse.
Ich habe z.B. noch die Originaltrafos aus unserer ersten Projektgruppe drin und bekomme je nach Band als Maximalleistung 35W... 15W (160m/10m) @16.8V. Deswegen hatte ich noch keinen Druck, hier irgendwas weiter zu modifizieren. Andere bekommen mit den gleichen Trafos nur 3W auf 10m. Bei vielen (wie bei mir) hat der Ersatz der Treiber mit den BFQ18A *richtig was gebracht*. Ein OM aus der ersten Projektgruppe war bei mir und bei seinem mcHF hat das fast gar nichts gebracht. Es ist mir alles ein Rätsel...
Post by: dk4sx on 16. February 2016, 18:47:57
ok, Andreas,
dann werde ich selbst forschen bzw. meine eigenen Ergebnisse aus der Vergangenheit abfragen. Gibt es genauere Hinweise von Chris selbst?
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 16. February 2016, 19:38:44
Chris Angaben findest Du in der Schaltung...
Post by: dk4sx on 19. February 2016, 14:24:23
offensichtlich bist Du unser mcHF-Lexikon - Du scheinst alle Fragen im Alleingang beantworten zu müssen....
Ich habe ein Wickelschema für einen Trafo T5 gefunden. Soll der als Ersatz für den fertigen Trafo dienen? Wir er aus Intermodulationsgründen getauscht oder was ist der Hintergrund für diese Modifikation?
73,Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 19. February 2016, 17:36:19
:) Macht nix - ich habe das Projekt ja auch als einer der ersten von uns hier gestartet und kenne es daher am Längsten...
T5 hat eine falsche Transformation (der fertige). Dadurch sinkt die erzielbare Augangsleistung um 4...6dB - also haben wir den neu dimensioniert.
Ich hatte das vor fast 9 Monaten durch Probieren herausgefunden - in der Yahoo-Group wurde ich für die Feststellung belächelt. Bis irgendjemand mit Messgeräten nachgeprüft hat...
Mit dem selbstgewickelten T5 ist die Anpassung wesentlich besser bis "fast richtig".
vy73 Andreas |
Post by: dk4sx on 24. February 2016, 12:08:17
bin in den letzten Zügen der Bestückung der Modifikationen. Vor Kurzem habe ich mir die Mühe gemacht und bin fast alle Eintragungen im Forum (!) durchgegangen. Dabei habe ich entdeckt, dass jemand zur Mod RF-04-009 eine kleine Platine angefertigt hat. Ich habe ebenfalls die Möglichkeit solche kleinen Platinen zu fräsen, wollte mir aber nur nochmals anschauen, wie es der betreffende OM gemacht hat (man muss ja das Rad nicht jedesmal neu erfinden). Leider finde ich den Eintag nicht mehr.
Kennst Du den Eintrag zu dieser Mod und weißt , wo ich sie wieder finden kann?
Dasselbe gilt für ein Bildchen zum Einbau des S/E-Umschaltrelais anstelle der Dioden.
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 24. February 2016, 12:20:24
Leider nicht. Es dauert für mich erheblich länger die entsprechenden Beiträge zu suchen als "on-the-fly" die Modifikationen (bewaffnet mit Schaltplan und Durchgangspieper) durchzuführen... Das ist jeweils eine Sache von < 5Minuten. ::)
Post by: Michael_K on 24. February 2016, 14:36:51
Hallo Uli, DK4SX, die mod mit der Leiterplatte meinst Du sicherlich die rf-04-10. Die hatte ich dazu entworfen, auch die Bilder mit der S/E-Relais Schicke mir bitte Deine Privat-E-Mail, dann hast Du alles morgen im Kasten. Bin im Moment auf dem Rückweg vom Krankenhaus, aber gesundet. 73 aus Erfurt Michael |
Post by: dk4sx on 24. February 2016, 16:47:02
Hi Michael,
zuerst mal beste Gesundheit! Danke für Deine Hilfe! Meine Email ist: dk4sx@darc.de
73, Uli, DK4SX |
Post by: dg9bfc_sigi on 25. February 2016, 13:50:45
kannst du mir diese info auch zukommen lassen??
hatte die mod mit der platine gesehen und finde die klasse (auch wenn bei mir die mod schon in manhatten style gemacht ist)
dg9bfc(at)freenet.de
Post by: dk4sx on 09. March 2016, 17:45:14
Heureka! - Es ist mir gelungen, die Boot- und Firmware in meine Prozessorplatine zu laden. Das Display ist da und das Spektrumsdisplay zeigt Rauschen.
Bevor ich jetzt irgendwas überstürzt anfange, würde ich gerne den Oszillator überprüfen. Hat schon mal jemand in der Richtung was gemacht (Frequenzkalibrierung, Pegelkontrolle usw.)?
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 09. March 2016, 17:58:16
Hallo Uli,
Gratulation :D !!
Die Überprüfung des Oszillators beschränkt sich in diesem Stadium darauf, zu schauen, ob die Digits der Frequenzanzeige rot oder weiß sind.
rot ==> Problem, I2C-Kommunikation unterbrochen weiß ==> alles ok, weitermachen!
Alles weitere wie Kalibrierung ist Feinschliff -der kommt ganz am Schluß ::)
Post by: dk4sx on 09. March 2016, 20:42:09
habe nochmals eingeschaltet und etwas gespielt:
- 1.8 MHz ist gelb/weiß, alle anderen Bänder sind rot - Die Abstimmung in 1 Hz-Schritten funktioniert nach dem Einschalten (sehr langsam), ändere ich die Schrittweite, geht die Abstimmung nicht mehr - Die Stromaufnahme ist (ohne PA) höher als 400 mA - Es leuchten beide, also die grüne und rote LED - Die Ausschaltung funktioniert nicht mehr
Ich sehe schon, da liegt noch ein dorniger Weg vor mir, bevor ich mal echte Empfindlichkeits-, Blocking- und Intermodulationsmessungen machen kann....
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 10. March 2016, 07:27:56
- 1.8 MHz ist gelb/weiß, alle anderen Bänder sind rot |
Das reicht schon an Infos.
Du hast ein Kommunikationsproblem zwischen dem STM32F4 und dem SI570. Ursache sind zu 99,9% unterbrochene Lötstellen am SI570.
Erst, wenn die Anzeige auf allen Bändern (außer 160m) weiß ist, kann es weitergehen!
Post by: dk4sx on 10. March 2016, 09:36:42
Hi Andreas,
schläfst Du zwischendurch auch mal???
Ja, und ich habe behauptet, beim Löten keine Fehler zu machen - da siehste mal. Aber auch beim Quarz am Prozessor hatte ich Bedenken. Aber die 16 MHz konnte ich anschließend nachmessen. Nur beim SI570 sind die Lötpads noch dichter unter dem Chip. Und Heißluftequipment habe ich leider keins. Muss also mal vorsichtig nachlöten.
Danke mal wieder für einen wertvollen Tipp!
73, Uli |
Post by: DF8OE on 10. March 2016, 09:56:40
Es gibt da so einen Spruch: "Schlafen tue ich immer am Jahresende" ;D
Scherz beiseite: Als Selbstständiger ist man SELBST und STÄNDIG - wie das Wort schon sagt.
Mit Heißluft geht das auch nicht besser, weil das Problem nicht in der Löttechnik, sondern dem Footprint auf dem PCB liegt.
In diesem Fall empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- SI570 ablöten
- Doppelklebeband auf die Arbeitsplatte
- SI570 wie einen Käfer auf den Rücken mit den Lötpads nach oben aufkleben
- jedes Lötpad am SI570 verzinnen
- jetzt wieder auflöten
Post by: dk4sx on 10. March 2016, 10:35:01
Hi Andreas,
na, ich bewundere jedenfalls Deine Präsenz im Forum und Deine Bereitschaft, Dich ständig zu kümmern!
So, mit präzisem Aufbringen geeigneten Flussmittels ist das Nachlöten gelungen. Jetzt erscheinen alle Frequenzangaben weiß, nur 1,8 MHz ist gelb.
Bin gleich ins Menü und habe folgendes Festgestellt: - Ich kann die einzelnen Menüpositionen nicht auswählen - der Pfeil steht immer ganz oben. - Dabei lassen sich die ausgewählten Positionen auch nicht aktivieren.
Wenn ich z. B. die Tasten für die Auswahl der Abstimm-Schrittweite drücke geht es sofort in den TUNE mode (Senden - höhere Stromaufnahme). Den muss ich dann immer extra drücken, damit er wieder ausgeht.
Gibt es eigentlich eine zumindest mal eine grobe Beschreibung der einzelnen Menüpunkte und deren Bedienung?
73, Uli |
Post by: DF8OE on 10. March 2016, 10:43:53
Es gibt keine aktuelle Beschreibung. Da wir aber gerade dabei sind, das Menü vollständig anders zugestalten (sowohl Code-technisch als auch optisch) ist das nicht so schlimm.
Ich denke, Du hast noch andere Lötfehler im Gerät.
Mach malzunächst einen "Buttontest":
- mcHF einschalten
- wenn der Splashscreen erscheint irgendeine Taste drücken und gedrückt halten (außer POWER und BANDM)
- Wenn der Button-Test-Screen erscheint, Taste loslassen und alle Tasten einzeln testen.
Eventuell hast Du auch Lötfehler bei den Leitungen der Encoder.
Post by: dk4sx on 10. March 2016, 11:13:31
Andreas,
alle Tasten sind i. O. Allerdings erhalte ich bereits beim Einschalten die Fehlermeldung "Frequency translation off".
Mit welcher Taste/welchem Drehgeber werden denn die Menüpunkte ausgewählt und aktiviert? Bevor ich den SI570 nachgelötet hatte, hatte ich immer das Spektrumsdisplay auf dem Schirm. Das ist jetzt weg.
73, Uli |
Post by: DF8OE on 10. March 2016, 11:17:47
Cursor rauf/runter mit ENC2 Punkte auswählen mit ENC3
Du kannst das Scope deaktivieren, indem im Menü auf Wasserfall gestellt ist und die Einstellungen für den Wasserfall so unglücklich liegen, dass er "weg" ist.
probiere erstmal, ob Du mit ENC2 und ENC3 die Punkte auswählen kannst.
Du kannst die Encoder übrigens auch ohne Menü testen:
ENC1 == AFG ENC2 == RFG ENC3 == RIT
im normalen Betrieb. Die Änderungen siehst Du sofort in entsprechenden Feldern uf dem Screen links oben.
Post by: dk4sx on 10. March 2016, 12:16:25
super,
funktioniert alles bis auf die Tatsache, dass beim Wechseln der Abstimmschritte der TUNE Mode aktiviert wird....
73 es tnx
Uli |
Post by: DF8OE on 10. March 2016, 12:49:21
Habe ich noch nie gehabt und kann eigentlich nur ein Hardwarefehler sein. Hast Du drauf geachtet, ob im Button-Test-Modus bei einzelnen Tasten die Anzahl der gedrückten Tasten vielleicht "2" ist?
Post by: dk4sx on 10. March 2016, 14:33:42
das kam nur einmal vor, als ich beim Einschalten und dem Buttontest zwei Tasten gedrückt hatte. Ansonsten bei jeweils einer Taste kam immer nur die dazu gehörige Bezeichnung (G2, F1, usw.). Kann ich mir aber nochmals genau ansehen.
73, Uli |
Post by: dk4sx on 10. March 2016, 15:52:04
wenn ich TUNE drücke ertönt ein kurzer Piepston und der TRX geht auf Sendung und die rote LED geht an. Wenn ich STEPP oder STEPM drücke geht jedesmal ebenfalls der TRX auf Sendung mit der roten LED, aber ohne Piepston.
Da letzteres bei beiden Abstimmtasten passiert kann es kaum irgend ein Lötfehler sein. Werde dennoch mal die Platine unter dem Mikroskop anschauen. Kann da evtl. das erneute Aufspielen der Firmware helfen? Die drei Tasten gehen ja direkt zum Prozessor, aber an deutlich unterschiedlichen geometrischen Positionen, also nicht direkt benachbart (Lötproblem).
Ansonsten höre ich bereits Rauschen im Empfänger...
73, Uli |
Post by: DF8OE on 10. March 2016, 16:13:03
Mir ist keine Firmwareversion bekannt, die so einen Bug hatte...
Also entweder Hardwarefehler oder Firmware-Image zerschossen.
Post by: dk4sx on 10. March 2016, 16:59:18
was heißt Firmware Image zerschossen? Was muss ich dann tun?
Uli |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 10. March 2016, 17:17:11
Firmware nochmals herunterladen, beim speichern drauf achten das letztendlich eine mchf.bin (ohne weitere Erweiterungen) auf dem Stick landet.
Post by: dk4sx on 10. March 2016, 17:30:33
Andreas,
ich habe bislang - weil ich keine Buchsen an der Seite haben will, nur die beiden USB-Buchsen installiert. Um im Lautsprecher was zu hören musste ich den normalerweise in der Buchse geschlossenen Kontakt auf der Leiterplatte verbinden. Gibt es evtl. noch andere Kontakte, die ich unbedingt verbinden müsste.
Außer der "Mikroflora", die man immer beim Blick durch ein Mikroskop entdeckt, konnte ich nichts bedenkliches auf der Leiterplatte ausmachen...
73, Uli |
Post by: dk4sx on 10. March 2016, 17:43:29
Ja, blöd, aber immer noch dasselbe...
Werde dennoch mal den Empfänger weiter in Betrieb nehmen und mal richtig aufs Band hören.
73, Uli |
Post by: DC4AS on 10. March 2016, 18:41:28
Ich misch mich mal ein.....gg die vorletzte Nachricht von Dir war glaube ich die Richtige um das Problem zu finden. Meine Vermutung : im Layout von der UI Platine gibt es mehrere Massen die über die Buchsen gebrückt sind. kanns leider nicht nachmessen habe keine leere Platine. Das würde möglicherweise erklären warum der Proz solche Fehlfunktionen macht. Versuch doch mal die Masselötstellen zu verbinden ( von den Klinkenbuchsen)
Hat evtl jemand eine leere Platine oder das Original Layout der Platine?
Gruss Andreas |
Post by: DF8OE on 10. March 2016, 18:54:58
Hmmm... Also meine YL hat den mcHF als reines SWL-Gerät nachgebaut und dabei nur die Kopfhöhrerbuchse bestückt. Das Gerät geht definitiv beim Drücken der STEP-Tasten nicht auf TUNE.
Schließ doch mal ein DVM parallel zum TUNE-Taster an. Was macht die Spannung dort, wenn Du die STEP-Tasten drückst?
Post by: dk4sx on 11. March 2016, 15:13:29
Andreas,
an den Tasten liegen 3,3 V an, die beim Drücken auf 0 V zurück gehen. Sollte ok sein.
Habe noch einen anderen Effekt beobachtet. Die TUNE-Leitung scheint extrem empfindlich zu sein. Vielleicht ist das C an der Taste zu klein oder defekt. Wenn ich z. B. mit einem Koppel-C (Antennensignal) nur ans entsprechende Pad für den Rx-Eingang drankomme, kann es knacken und TUNE ist aktiviert. Dasselbe, wenn ich den Netzschalter eines Geräts aktiviere. Kommt nicht immer, aber ab und zu.
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 11. March 2016, 15:32:30
Das sieht danach aus als wenn das C entweder defekt ist oder icht richtig angelötet...
Post by: dk4sx on 11. March 2016, 18:23:48
der Austausch des C64 hat leider nichts gebracht.
73, Uli |
Post by: dk4sx on 11. March 2016, 20:00:18
ok, anderes Thema:
Ich weiß, dass ich erst am Anfang bin und noch lange nicht alle Untermenüs und deren Einstellmöglichkeiten entdeckt habe, aber
- Der Empfänger ist etwa 40 dB zu unempfindlich - an einem 8-Ohm-Lautsprecher ordentlicher Qualität kommt nur sehr leise Audio, bei höherer Lautstärke nehmen Verzerrungen sehr kräftig zu (habe den Verstärker noch nicht an 12 V angeschlossen - Das S-Meter zeigt ohne Signal minimal S7 an - Bei analogen Geräten hört man bei schlechtem Audiopfad oder hoher ZF-Verstärkung ohne Signal nur Rauschen. Ich denke bei einem SDR-Empfänger höre ich dafür digitale Artefakte. Die höre ich aber sehr kräftig. Steuern die evtl. den Rx bis S7 aus?
Hat jemand eine Idee zum einen oder anderen Punkt?
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 12. March 2016, 07:28:08
- RX-Gain nicht richtig eingestellt - RFG nicht richtig eingestellt - AFG MAX nicht richtig eingestellt - Hardwarefehler
Was los ist, muss man durch Untersuchung am Objekt feststellen.
Post by: dk4sx on 12. March 2016, 20:37:21
RFG und AFG habe ich versucht optimal einzustellen, um wenigstens mal S9+20 Signale hören zu können.
Wie ist die RX-Gain zu beeinflussen?
Warum hängt bei mir das S-Meter auf S7?
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 12. March 2016, 22:06:38
Bei mir hängt das S-Meter auf höheren Werten, wenn ich die RFG auf niedrigere Zahlen einstelle. So ist das bei meinen kommerziellen Geräten auch,damit ich darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich schwächere Signale nicht hören kann... Stelle ich meine RFG auf "0" hängt das S-Meter gar bei 9+60...
Die RFG kannst Du mit Encoder2 beeinflussen.
Mein mcHF ist genauso empfindlich wie eine kommerziellen Geräte - das nimmt sich nichts. Ist das bei Dir nicht so, hast Du entweder einen Hardwarefehler oder eine Fehleinstellung.
vy73 Andreas |
Post by: dm6tt on 12. March 2016, 22:42:11
Ein paar Punkte aus meiner Fehlersuche: - LPF bestückt, sonst Brücke Antennenbuchse -> R26 notwendig. - Antennenumschalter kontrollieren, insbesondere Lötstellen D3. D4 - T1 bestückt, richtig gelötet? - Lötstellen am und um Q1 kontrollieren - Falls SWR Brücke bestückt ist, Kontrolle rund um den Stromtrafo. Masseschluss ist hier nicht einfach zu messen, da ohmisch 'alles' irgendwie auf Masse liegt.
Speise das Antennensignal mal direkt am T1 prim. ein, dann hast du den halben Weg schon mal 'abgekürzt'.
73, Marcus |
Post by: dk4sx on 13. March 2016, 12:29:10
dass die HF-Verstärkung zurückgeht, wenn man HFG zurückdreht ist wie bei analogen Geräten, also klar; wenn ich die RFG aber ganz aufdrehe bleibt das S-Meter auf S7 stehen. Das sollte nicht so sein.
Ich speise für erste Empfangstests die Antenne direkt am Antennenschalter ein. Die Dioden habe ich nicht eingelötet. Lötfehler schließe ich mal aus, da die Platine in dem Bereich komplett vorbestückt war.
Tests führe ich mit einem HF-Generator aus. Den speise ich jetzt mal - natürlich immer mit Koppel-C - hinter Q1 ein....
Ein S9-Signal (50 Mikrovolt) kann ich gut hören, kleinere Signale eher nicht....
Übrigens, Andreas: Auf der Amateurfunktagung gestern in München habe ich einen Kollegen getroffen, der meinte, die Empfindlichkeit eines Eingangs am Prozessor - wie mein TUNE-Eingang - wäre ein ziemlich sicheres Zeichen für einen defekten Prozessor. Den habe ich auch nicht selbst eingelötet, ist der ebenfalls vorbestückte alte. Den werde ich jetzt auch rausschneiden und den neuen einlöten. Mal sehn, was sich dann für Unterschiede ergeben....
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 13:19:58
Dass das S-Meter so hochsteht, ist definitiv nicht normal. Und der mcHF-RX ist recht empfindlich.
Ich glaube eher nicht, dass das auf einen defekten Prozessor zurückzuführen ist. Der müsste schon absolut seltsam gestorben sein...
Post by: dk4sx on 13. March 2016, 15:01:25
weißt Du, wie man den Nullpunkt des S-Meters einstellen kann? Meines zeigt etwa 2S-Stufen zuviel an (Soll: 50 Mikrovolt = S9).
Ansonsten scheint es so zu sein, dass ich ein gravierendes EMV-Problem habe. Ich habe nämlich mal die beiden Platinen direkt und nicht über Kabel zusammengesteckt (ca. 20 mm Abstand). Jetzt wird die TUNE-Funktion plötzlich nur noch mit der STEPPlus-Taste mit ausgelöst, nicht mehr mit der STEPMinus. Vermutlich wäre der Effekt dann ganz weg, wenn ich beide Platinen mit einer gemeinsamen sauberen Masse verschraube. Dann denke ich mal, dass auch der wirklich starke Digitalnoise im Hintergrund zurückgeht. Dann werde ich auch zusätzlich noch alle einzelnen Betriebsspannungen mit etwas "dickeren" Elkos verblocken.
Was passiert im Sendefall, wenn ich den 386 einfach nur an 12 V anstelle 8 V anklemme, ohne FET-Schalter? Da der Pin 26 nicht belegt ist, könnte ich dort die 12 V von RF nach UI schleifen.
73, Uli, DK4SX |
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 15:33:16
Du kannst ihn an den 12V dauernd lassen.
Aber sei vorsichtig mit Pin26! Der ist nur auf einer der beiden Platinen frei - auf der anderen ist er mit den 3.3V verbunden, was zu heftigen Schall- und Raucherscheinungen führen würde, wenn Du da 12V dranlegst...
Post by: dk4sx on 13. March 2016, 16:04:14
DANKE für den Hinweis!!!
Uli |
Post by: dk4sx on 13. March 2016, 19:38:07
So, jetzt habe ich im weiteren Einstellmenü die Rx-Gain zurückgenommen - jetzt passt die S-Meteranzeige exakt. Die Empfindlichkeit schient ausreichend zu sein; ich mache noch genaue Messungen, wenn ich die Filter überprüft habe.
Mit dem NF-Verstärker an 12 V und einer Erhöhung des Lautstärkeumfangs kann man auch mit Lautsprecher gut zuhören. Lediglich die Höhenbetonung macht das Hören etwas ermüdend und ich werde mal die Beschaltung des LM386 überprüfen.
Wenn die Filter dann passen kommt der Sendepfad dran....
Weiß jemand, wie man den Horizontalmaßstab der Spektrumsanzeige von 6 kHz/Teil (???) auf 5 oder 10 kHz ändern kann?
73, Uli, DK4SX |
