Title: Großsignalfestigkeit
Post by: daba on 10. January 2016, 18:46:12
Hallo Forum, ich bin neu hier und schon komme ich mit einer Frage ::) Ich habe einiges hier gelesen und mir PCB und Bauteile bestell, bin schon sehr gespannt.
Aber eine Sache lässt mich nicht in Ruhe, gibt es irgend welche Messungen zum IP2, IP3 oder IMD. A sich sind die Designs mit den 3253 bzw. Tayloe Prinzip recht grosßsignalfest, aber der CODEC ist für micht eine Unbekannte, daher die Frage.
Schönen Sonntag
DO7JBH |
Title: Re:Großsignalfetigkeit
Post by: DF8OE on 10. January 2016, 18:49:32
Der Codec ist hier definitiv nicht die Schwachstelle.
Die Schwachstelle ist der Vorstufentransistor - und da bin ich gerade dran. Allerdings ist das Gerät auch so schon so gut, dass man ebenbürtig mit den kommerziellen ist (wenn man nicht gerade Geräte der 10.000 Euro Klasse als Maßstab setzt)...
Post by: daba on 10. January 2016, 19:00:09
Hallo Adreas, danke für das schnelle Feedback. Ja, den BFR hatte ich "gedanklich" gar nicht verbaut ;D, aber ich denke ich baue/teste erst und dann sehen wir weiter.
Post by: DF8OE on 11. January 2016, 08:11:19
Das ist eine sehr gute Idee. Auf diese Weise kannst Du erst Baufehler eliminieren und dann mit den Verbesserungen beginnen. Hier hilft eine Arbeit in kleinen, verifizierbaren Schritten mehr als "sich selbst zu überholen" ;D
Ich werde diese Woche mal einen MMIC mit IP3 36dB einbauen und mal schauen, wie er sich dann so macht.
