Title: Moduliertes Rauschen
Post by: DM3CV on 06. January 2016, 20:21:15
Langsam nimmt mein mcHF Gestallt an. Bis jetzt ging alles recht problemlos. Nun bin ich aber an einem Problem angelangt,an dem ich nicht weiterkomme: Wenn sich die Displayanzeige verändert, dann verändert sich auch das Rauschen im Lautsprecher. Es hört sich wie eine Einstreung an. Tatsächlich vergrössert sich der Rauschpegel wenn Daten zm Display geschrieben werden. Wenn ich das Menü einschalte verändert sich die Rauschmodulation. Ich habe UI und RF-Board durch eine Streifenleiterplatte ca. 18cm getrennt - ohne Wirkung. Könnt ihr helfen? |
Title: Re:Moduliertes Rauschen
Post by: DF8OE on 06. January 2016, 20:47:08
Hast Du schon Empfang?
Hast Du eine "Nebenempfangsstelle" in 12KHz Abstand (Translated Modus) oder "keine "Seitenbandunterdrückung (non-translated-Modus)?
Post by: DM3CV on 06. January 2016, 20:52:09
Ich habe Empfang. Keine Nebenempfangsstellen. Bei starken Signalen ist das Rauschen leiser. Sobald etwas über einen Bus geht höre ich das. Also sowohl für das Dsplay oder den Si570. Beim Durchdrehen finde ich auch jede Menge Pfeifstellen. |
Post by: DF8OE on 07. January 2016, 07:49:14
Dass man die I2C-Signale teilweise an einigen Stellen (!!) im Signal bemerken kann, ist normal. Wenn man jede einzelne Stelle zählt, sind es auch "zahlreiche" Nebenempfangsstellen. Allerdings sind diese zu 99% "nicht störend".
Um hier klar sagen zu können, ob das, was Du da hörst, ein Fehler ist, wäre ein Youtube-Video sehr gut. Und zwar eines, wo Du an mehreren weiter auseinanderliegenden Stellen eines Bandes (z.B. 40m) empfängst...
