Title: BIAS invers ?
Post by: DL4HUF on 02. January 2016, 17:19:53
Hallo Jetzt ist bei mir was kaputt gegangen :( Die BIAS-Einstellung reagiert invers. Bei BIAS = 0 habe ich 4,0 V am Ausgang von U18. Bei 2.8V an R83. Bei BIAS = 100 sind nur noch 1,4V am Ausgang von U18 bei 0.39V an R83.
Sind die Werte an R83 ok ? Habe ich vorher nie überprüft. Dann wird wohl mein U18 gestorben sein ....
73 de Ronald
Title: Re:BIAS invers ?
Post by: DL4HUF on 03. January 2016, 09:42:32
Hallo
könnte bitte mal jemand an seinem mcHF prüfen ob das richtig ist, das die Spannung an R83 auf dem RF-Board sinkt wenn man im Menu den BIAS erhöht ? Ich möchte gern heraus bekommen ob ich den U18 oder meinen Prozessor geschrottet habe.
73 de Ronald
Post by: HB9FZG on 03. January 2016, 11:02:08
Hallo Ronald
Habs kurz nachgemessen
BIAS = 107 Empfang: 1.33V Senden: 3.095V
BIAS = 80 Empfang: 1.273V Senden: 2.381V
Gemessen habe ich auf der dem U18 zugewandten Seite des R83
73, Uwe |
Post by: DL4HUF on 03. January 2016, 11:14:04
Hallo Uwe
Vielen Dank. Das stimmt mich nicht gerade zuversichtlich. Bei Dir steigt die Spannung an R83 mit größerem BIAS-Wert. BIAS=80 -> 2,38V , BIAS 100=100 -> 3.09V
Bei mir ist das z.Z. anders rum, BIAS=100 -> 0,39V Der RX scheint noch zu funktionieren. Einen LM2931CD habe ich mir schon bei Reichelt bestellt, mal sehen ...
73 de Ronald
Post by: DF8OE on 03. January 2016, 13:15:17
R83 ist der EINGANG des LM. Es sollte mich wundern, wenn diese Erscheinung vom LM kommt. Ich tippe hier entweder auf irgendeine Lötbrücke zur Leitung des R83 (beide Seiten möglich) oder auf einen defekten STM32F4 - denn der "spendet" ja die Spannung...
Post by: DL4HUF on 03. January 2016, 15:41:50
Ja, das ist leider was ich befürchte.
Zur Not stelle ich die BIAS-Spannung erst mal mit einem Einstellregler bereit. Aber heute mache ich erst mal Pause vom mcHF ... muss auch mal sein. Am Mittwoch habe ich frei, da gehts weiter.
73 de Ronald
