Title: RF Board testen
Post by: DD2XJ on 31. December 2015, 12:19:34
mein/unser RF Board ist soweit fertig, leider fehlt uns noch das Display. Wir, das sind 5 OMs aus dem Norden E12. Wir würden schon mal gerne das RF Board testen und durchmessen. Können wir es ohne UI-Board mit Spannung versorgen? Was müssen wir beachten? Hat jemand Erfahrung?
Viele Grüsse und ein tolles, gesundes 2016
73 Jürgen - DD2XJ
Title: Re:RF Board testen
Post by: DF8OE on 31. December 2015, 12:31:44
Hallo Jürgen,
Du kannst es mit 12 V versorgen und den Header-Pin 15 mit einem Draht nach Masse legen. Damit schaltest Du den 8V-Regler an.
Aber mehr als Strom verbrachen wird dein Bord wohl nicht und Du kannst auch nicht viel Testen, weil die gesamte Ansteuerung des SI570, der Umschaltung zwischen den Bändern und der RX/TX-Umschaltung vom ui-Board kommt. Ohne dieses ist das rf-Board nicht sinnvoll zu testen...
Einen guten Rutsch euch!
