Title: EEPROM Daten corrupt ?
Post by: DL4HUF on 08. December 2015, 09:09:03
Hallo
ich habe die letzten 2 Tage nach einem Problem in meinem mcHF gesucht. Gegeben : mcHF mit EEPROM 24LC1025.
Am Anfang hat der mcHF "normal" funktioniert. Das heißt die S-Meter-Anzeige liegt bei offenen Antennen-Eingang oder am Dummyload ganz links. In der Spektrum-Anzeige sind die Signale(Rauschen) so im unteren Drittel.
Nach verschiedenen Experimenten am Sender war die Specktrum-Anzeige auf einmal bei ~ 95% und das S-Meter mind. bei S5. Wie gesagt, ohne externe Antenne. An der Antenne habe ich sowiso immer S9. Auch der Empfang ging weiterhin. Bei starken Sendern geht der Bereich neben den Sender auch wie normal zurück. Sonst regelt die Anzeige aber wieder voll auf. Ob es einschränktungen in der Empfindlichkeit gibt kann ich nicht sagen. Der RX regelt und auch die Anzeige regelt ( sind ja wohl 2 verschieden Regelkreise ). Eben nur auf höherem Anzeigepegel.
Diverse Suche nach einem Fehler war erfolglos. Deshalb der Verdach (Bauchgefühl) das etwas mit den Daten nicht stimmt. Hintergrund des Bauchgefühl : man ist manchmal etwas ungeduldig und zieht schon mal die Stromversorgung ab wenn der mcHF noch beim EEPROM schreiben ist .... Im Setupmenü konnte ich aber keine auffälligen Werte finden und auch das Verändern verschiedener Parameter brachte keinen Erfolg.
Werden mehr Daten im EEPROM gespeichert als über das Menü verstellt werden können ? Werden die Daten im EEPROM mit einem CRC o.Ä. gesichert ? Eine Prozedur auf Defaultwerte für alles habe ich noch nicht gefunden. Das Zurücksetzten der einzelnen Werte über den "Default-Knopf" hift nicht.
Ich habe dann den EEPROM deaktiviert. Damit werden die alten Daten aus der CPU verwendet und die Anzeige ist wieder OK !
(nebenbei : wird die Brücke Pin 3-8 noch benötigt? Trotz entfernen der Brücke wird der EEPROM erkannt( .7er Firmware), erst ein Ablöten von PIN5 hat den Chip deaktiviert)
Ich werde wohl die neue Firmware mit dem EEPROM-Reset-Feature installieren müssen und meine Einstellungen für den Sender neu machen müssen, da die im virtuellen EEPROM noch fehlen. Aber am Sender bin ich sowiso noch dran ...
73 de Ronald
Title: Re:EEPROM Daten corrupt ?
Post by: DF8OE on 08. December 2015, 09:52:37
Hallo Ronald,
ein Abziehen der Betriebsspannung während des Schreibvorganges kann den inhalt des EEPROMS (egal ob seielle oder virtuell) komplett oder partiell schreddern.
Einen CRC gibt es nicht und dieser würde auch nicht helfen: defekt ist defekt ;)
Solnage die Einstellungen in deinem virtuellen EEPROM noch funktionieren, kannst Du Dich "retten". Spiele die aktuelle Testing 219.26.12 auf und löte vorher den seriellen EEPROM wieder an (bei 24LC1025 mit Brücke zwischen 3 und 8 ). Dann nimmst Du den mcHF in Betrieb und gehst im "adjustment menu" auf #341 "Reset Ser EEPROM". Damit wird der serielle EEPROM zurückgesetzt und die Daten aus dem virtuellen werden übernommen.
Und Du kannst jederzeit mit dem normalen Menü #197 ein Backup der aktuellen Config vom ser in den virt übertrgen und, wenn Du mal wieder zu ungeduldig warst, mit #198 wieder zurückspielen 8)
Außerdem kannst Du durch Drücken und gedrückt halten von MENU-SPLIT-TUNE während des Einschaltens und dann noch ein paar Sekunden weiter gedrückt halten den gesamten Inhalt der aktuellen Config auf die Defaultwerte zurücksetzen.
Schmankerl mit unserer neuen Firmware und dem seriellen EEPROM:
Du setzt damit den seriellen EEPROM zurück - nicht den virtuellen. Hast Du mal was verstellt, weißt nicht, ob die Defaultwerte helfen könnten: einfach probieren. Wenn es nicht geholfen hat, kannst Du einfach die Sicherung aus dem virtuellen EEPROM mit #198 wieder zurückspielen...
Post by: DL4HUF on 10. December 2015, 11:12:26
Hallo
Ist also alles so wie ich vermutet hatte. Den 4-Tasten-Reset kannte ich noch nicht. Der mcHF lief nach dem Restore wieder sauber vom EEPROM.
Eine CRC-Prüfung wäre aber ev. für die Zukunft sinvoll. Die Daten sind zwar kaputt, aber man könnte einen deutlichen Hinweis anzeigen, das da was nicht stimmt. Das Problem war ja das der mcHF scheinbar funktionierte, aber trotzdem irgendwas heftig verstellt war. Wenn das im Feld passiert sucht man den Fehler überall nur nicht am TRX. Mit dem Backup in der CPU ist man dann gut dran.
Ist es normal das der mcHF nach einem EEPROM-Reset oder einem Restore einfach aus geht ? Ein Neustart wäre schöner. Liegt das am Bootloader ? Ich habe noch den originalen drin, da mir noch ein Adapter Mini-USB-Stecker/USB-A-Buchse fehlt.
73 de Ronald
Post by: DF8OE on 10. December 2015, 11:31:59
Die CRC-Prüfung wäre möglich. Ich sehe da aber keine so hohe Priorität, zumindest dann nicht, wenn man eine Sicherungskopie anfertigen kann, da man mit "unserem" seriellen EEPROM arbeitet.
Dass dein mcHF ausgeht, liegt am Bootloader. Chris hatte vor ein paar Monaten eine Zeitschleife eingefügt, die abfragt, ob der Power-On-Taster länger gedrückt ist, und erst dann geht der mcHF an. Dies war nötig, weil es öfter vorkam, dass sich ausgeschaltete Geräte von selbst wieder eingeschaltet haben - aber mit "kaputten Einstellungen". Dann durftest Du zigmal ausschalten, bis er endlich ausgeblieben ist... Chris hatte damals einfach gesagt: "Reboot funktioniert nicht mehr".
Damit habe ich mich nicht zufriedengegeben und eine Lösung gefunden, wie man den Bootloader so verändern kann, dass ein Reboot eben trotzdem geht. Ist im USB-Stick-Bootloader drin. Wenn Du den nimmst, startet der mcHF einfach neu mit den neu geladenen Einstellungen. Ich habe Chris die notwendige Zeile Code geschrieben, dami er sie irgendwann mal in seinen Bootloader auch einfügt. Ist aber noch nicht passiert!
