Title: Einbaurichtung U12 U13
Post by: DL1CR on 25. November 2015, 18:47:25
Beim Einlöten meines bisher kleinsten SMD Bausteins haben das IC zunächst falsch ausgerichtet und musste es wieder auslöten (ohne Heißluft). Hat geklappt, aber bevor ich jetzt die restlichen Pins anlöte, möchte ich ganz sicher gehen. Ist die Ausrichtung im Bild richtig? 73 Chris |
Title: Re:Einbaurichtung U12 U13
Post by: DF8OE on 25. November 2015, 19:05:10
Hallo Chris,
Adrenalin kann runter: ist richtig ::)
Post by: DL1CR on 25. November 2015, 19:36:36
Danke für schnelle Reaktion, Andreas. Du rettest - das zweite Mal - meinen Abend. ;D Wo steht eigentlich dein Kaffee-Sparschwein? 73 Chris |
Post by: DF8OE on 25. November 2015, 19:41:20
Bei uns auf dem OV-Abend-Tisch - aber das dürfte für Dich zu weit sein ::)
Da ich meinen PC auch beruflich nutze und von zu Hause aus arbeite, habe ich das große Glück, Hobby und Gelderwerb miteinander kombinieren zu können. Und ich bin darüber sehr glücklich.
Mein Beileid gilt denen, die tagsüber einer "kommerziellen" Sache nachgehen (meist wohl mit wenig Begeisterung und Erfüllung) um dann Abends und am WE durch ein Hobby einen Ausgleich zu finden....
Deswegen sind meine Antworten meist sehr schnell "bei Fuß" :D
Post by: DC3AX on 26. November 2015, 09:36:38
Gibt zum Glück auch noch die Unternehmen, in dem es derm Chef egal ist, wie und wann man seine Aufgaben erledigt, so lange sie zum festgelegten Termin ordentlich erledigt sind.
Das mit den ICs ist inzwischen eine echte Arbeit geworden. Durch neue Verguss-Verfahren gibt es immer wieder Marken, die einen verwirren (siehe auch STM32). Dann gibt es Gehäuse, die eine Produktions-Marke haben, die ist aber nicht der Punkt, sondern sie haben auch eine abgeschrägte Seite. Diese Seite markiert die Seite mit Pin 1. Und dann gibt es natürlich auch noch Gehäuse mit Strich, mit gemaltem Punkt, mit angesenktem Punkt, mit Rille und so weiter.
Im Zweifelsfall im Datenblatt nachsehen, dort ist auf den letzten Seiten das Gehäuse-Design beschrieben. Beim STM32 gilt der kleinere Punkt ohne die Einpress-Marke, die beim Spritzguss entsteht, abgesehen davon bedurckt ST seine Chips lesbar: Pin 1 ist links unten, wenn man die Beschriftung lesen kann.
vy 73 Ulrich |
