allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DO5MZ on 09. November 2015, 09:15:14
Title: Löten auf dem Ceran Kochfeld
Post by: DO5MZ on 09. November 2015, 09:15:14
Nach dem ich einige Bauteile nicht so toll auf dem UI Board drauf waren hat mir ein OV Kamerad einen Tipp gegeben mit dem Cerankochfeld und ich habe es getestet mit Erfolg.
Alle Bauteile mit Flussmittel bestreichen, Ceranfeld auf Stufe 1 mit aufgelegter Platine anheizen das langsam wärme rein kommt.
Wenn das Flussmittel aktiv wird auf Maximum stellen, bei mir Stufe 9, wenn das Zinn Flüssig wird sofort aus und die Platine runter ziehen.
Leider kann man das nur bei einseitig bestückten Platinen machen.
73 Markus
Title: Re:Löten auf dem Ceran Kochfeld
Post by: DF8OE on 09. November 2015, 12:27:05
Ich rate DRINGEND von dieser Methode ab.
Ich repariere selbständig Notebooks und habe sehr viel Erfahrung im Umgang mit SMDs.
Bei Notebooks kommt es durch Überlastung der GPU öfter zu einem Ausfall derselben. Viele Leute sind der Meinung, das würde an den "Balls" (Lötkügelchen unter dem Chip, sogenannte "BGA-Technik") liegen und empfehlen, die komplette Platine im Backofen "nachzulöten" (!!)
Dabei kommt es selbstverständlich zu einer Löttemperaturkurve, auf die die Bauteile nicht ausgelegt sind.
Wie so oft: meistens zerstört man nichts. Aber meistens ist keine Garantie. Auch leidet mit Sicherheit die Langzeitstabilität der Bauteile.
Also lieber löten "mit der Hand". Und wenn das nicht gelingen will, weil "die Platine das Lötzinn nicht annimmt":
--> geeignetes Lötzinn verwenden. Gibt es z.B. bei Reichelt. Und auf keinen Fall "bleifrei".
Post by: DO5MZ on 09. November 2015, 15:52:37
Bis vor fünf Jahren habe ich regelmäßig an einer Ersa IR/PL 550 Station gearbeitet mit Ober- und Unterhitze. daher wusste ich genau auf was man achten muß.
Außerdem hatte ich vergessen so erwähnen das ich einen Temperatursensor in der Mitte hatte und die Platine bei ca 260°C war.
Ich selber war 13Jahre in der Reparaturabteilung bei einem Regelungs und Steuerungshersteller und daher auch so weit Erfahrung auf was man achten sollte.
Vom Mainboard und GraKas in den Ofen stecken rate ich auch ab da ist das Zeug zu lange der Wärme ausgesetzt.
73 Markus
