Title: Erste Lebenszeichen
Post by: DF9EH on 03. October 2015, 20:18:47
Moin zusammen, soeben hat mein mcHF die ersten Lebenszeichen von sich gegeben. :) Mit dem Bootloader und der Firmware vom Andreas.
Ein Stolperstein bei der Firmware-Installation war die Tatsche, das ich fleißig auf der Band+ Taste rumgedrückt hatte und nicht auf der Band- Taste .... ::) Die 5V für die USB-Buchse habe ich mangels geeigneter Diode extern eingespeist (mit einer BAT43 klappte es nicht). Da muss ich noch mal ran.
73 de Klaus, DF9EH |
Title: Re:Erste Lebenszeichen
Post by: DF8OE on 04. October 2015, 07:57:14
Das mit der Schottkydiode ist für mich ganz einfach gewesen... Benötigt wird eine Diode, die eine sehr niedrige Durchlasspannung hat. Da ich beruflich Notebooks repariere habe ich gefühlte 500KG Ausschlachtmainboards auf meinem Boden. Da habe ich einfach eine Diode ausgelötet, die lediglich 140mV Durchlasspannung hat. Den Typ kann man nicht erkennen (SMD...).
Diese Dioden werden in den DC/DC-Wandlern zu Hauf eingesetzt. Aber vielleicht suche ich mal ein paar mit der Suchfunktion von Farnell raus. Kriterien sind:
Udurchlass möglichst klein (auf jeden Fall < 0,2V) Imax 0,5A
Das war es schon!
Post by: DF9EH on 11. October 2015, 11:20:19
Mit meinem mcHF geht es weiter. Nachdem ich vom Chris noch die "vergessenen" IC's erhalten habe (er hatte in einer Tüte nur 1 statt 4 Stück SN74CBT3253C eingepackt) konnte ich auch die RF Platine komplett in Betrieb nehmen. Mit Erfolg. ;D Nun geht es an den Abgleich. Bekomme so ca. 8W aus dem Teil raus, auf 10m momentan nur ca. 1W. Da muss ich mal genauer nach suchen woran das liegt. @Andreas: der Firmwareupdate via USB-Stick klappt problemlos. Das habe ich vor hin mit der Vers. 219.24 getestet.
Gruß Klaus
Post by: DF8OE on 11. October 2015, 12:15:34
Super 8)
Die 219.24 ist die erste Version, für die Clint KA7OEI unser Github benutzt hat. Dadurch konnte ich seine Modifikationen und die in der Zwischenzeit bei uns durchgeführten Verbesserungen durch ein paar Kommandozeilenbefehle via git zusammenführen. Da Clint nach wie vor der größte und wichtigste Firmwareentwickler für den mcHF ist, gebührt meiner Meinung nach ihm das "Recht", die neue Firmware in der Yahoo-NG anzukündigen. Ich habe ihm auch schon vom erfolgreichen Zusammenführen geschrieben und er wird das dann wohl auch tun.
Ich bin sehr stolz, dass es aufgrund meiner positiven und zielgerichteten Hartnäckigkeit dazu gekommen ist, dass nun für die Firmwareentwicklung das Github eingesetzt wird. Manche Dinge brauchen eben ihre Zeit und auch ein ständiges drauf-aufmerksam-gemacht-werden. Aber da sollte sich jeder an die eigene Nase fassen: so sind wir alle. Jemand, der auf jede Arbeit, die ihm in den Blick kommt, sofort zuläuft und losrabottet - der muss krank sein :) Zu manchen Dingen muss man "geschubst" werden...
Das mit der geringen Ausgangsleistung auf 10m muß kein Fehler von Dir sein. Zur Zeit gibt es sehr viele Dinge, die "grenzwertig" liegen und die, wenn einige davon ungünstig grenzwertig liegen, ab 15m die Leistung drastisch abfallen lassen. Massnahmen zur Abhilfe sind in Arbeit - sind abr etwas aufwändiger, da einige Stufen verändert werden müssen. Zum Glück ist 10m im Moment eh nicht so interessant - sonst würde ich die Priorität dieses Punktes nach oben verlegen...
Post by: dl1bqf on 13. October 2015, 19:37:57
Hallo Om's
Wer kann mir weiterhelfen. Ich bekomme meinen Bootloader nicht gestartet . Nach dem Startmodus erkennt windows ein unbekanntes Gerät. Ich habe dann den Treiber für Windows 7 manuell nach installiert. Anschließend sagt Windows "das Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10) ". Ich habe die Stromversorgung kontrolliert , die Taktleitung am Prozessor , PIN 70 und 71 vom Prozessor auf kurzschluss überprüft und konnte keine Fehler finden . Mit dem Digital Oszilliskop kann ich auch regen Datenvekehr am Usb Bus sehen. Hat hier vielleicht jemand ein Tip für mich ?
73 Ralf DL1BQF |
Post by: DO7JCM on 14. October 2015, 05:22:59
Hallo Selbstbauer, ich habe den mcHF hardwaremäßig fertiggestellt, alle mir bekannten elektrischen Werte stimmen vorerst, aber bei der Installation des Bootladers gemäß den Vorgaben von Chris tritt bei mir folgendes Problem auf: - Win 7 erkennt über USB das Gerät : STM 32 BOOTLADER - bei Aufruf der DefuSe-Demo erscheint auch als erkanntes Gerät : STM Device in DFU Mode - als dfu-File wähle ich mcHF_0.0.0.14.dfu - bei der Upgrade-Anwahl erscheint dann die Anzeige : Your device plugget in DFU mode. So it is impossible to make sure this file is correct for this device. - was mache ich hier falsch ? Das ist übrigens das gleiche Problem, das PA0KME in seiner Anfrage an Chris vom 24. Sept. 2015 in der Anleitung -Bootloader Install- zur Softwareinstallatin de mcHF darstellt. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Christian DO7JCM |
Post by: DF8OE on 14. October 2015, 06:44:08
Nichts. Die Meldung ist völlig korrekt. Das DFUse-Programm sagt einfach "auf eigenes Risiko - ich kann nicht prüfen, ob die angewählte Datei wirklich eine Bootloader Datei ist. Sei Dir einfach sicher, dass es eine ist" - mehr nicht.
Wenn Du nun anstelle des Bootloaders von Chris den von meinem Github nimmst, kannst Du das folgende Firmwareupdate per USB-Stick anstelle von PC durchführen :)
Post by: DO7JCM on 14. October 2015, 07:12:22
Hallo Andreas, danke für die Information, das macht mir wieder Mut. Mich hat lediglich irritiert, das dann der mcHF-Manager sagt -finde keinen Bootlader- Ok, ich werde jetzt mal Deine Variante mit USB-Stick angehen und hoffe auf Erfolg. Gruß Christian DO7JCM |
Post by: DF8OE on 14. October 2015, 07:19:41
Die Geschichte mit dem mcHF-Manager hat mich aus diversen Gründen schon immer gestört. Erstens habe ich kein Windows, und zweitens weiß ich, dass Dank paranoider Sicherheitsmassnahmen seitens Microsofts ("Treibersignierung") viele "gute" Programm behindert werden, Würmer, Viren und Schadsoftware jedoch nicht (ähnlich wie bei UEFI). Und es ist "closed-Source" - ein absolutes NO-GO für mich.
Kurzum: Die Sache mit dem mcHF-Manager ging bei XP noch recht gut, bei allem neueren aus dem Hause Microsoft nicht immer / nicht mehr.
Wenn Du den Bootloader von mir nimmst, musst Du noch die 5V an die USB-Buchse legen (es wird die KLEINE Buchse verwendet). Die nötigen Hardwareänderungen findest Du auf unseren "Modifikationen"-Seiten.
Das haben schon einige andere zum Laufen bekommen, es funktioniert also...
Post by: DM2CMB on 17. November 2015, 16:29:14
Mein mcHF hat ein erstes Lebenszeichen von sich gegeben, eine schwere Geburt! Zunächst wollte der Bootlader nicht, ich hatte ihm irgendwie abgeschossen. Mit Hilfe von Andreas habe ich ihm zurückgesetzt und neu installiert, Danach die Firmware, sie wollte sich nicht installieren lassen. Ein schnellerer USB-Stick war die Lösung. Und da aller guten Dinge drei sind streikte das Display. Ich hatte die drei Drähte zu R30, R31 u. R32 auf der falschen Seite angelötet. Aber jetzt die gute Nachricht, der Empfänger spielt.
Auch wenn man aus Fehlern lernt, Ihr müsst es nich auch so machen.
vy 73, Rainer |
