allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: OE6WTD on 08. September 2015, 17:06:35
Title: Gehäuseunterlagen
Post by: OE6WTD on 08. September 2015, 17:06:35
Hallo allerseits!
Da ich auf die Sammelbestellung incl. Platinen warte, möchte ich in der Zwischenzeit
nicht untätig bleiben und schon mal eine Zeichnung der Frontplatte des Gehäuses
erstellen. Dazu bräuchte ich aber Angaben über das Rastermaß und die exakten
Platinen-Abmessungen. Die Mittelpunktabmessungen zwischen den 4 Bohrungen an
den Platinenecken wären sehr wichtig. Damit könnte ich schon einen Vorentwurf
mit Bemassung der Frontplatte zeichnen und ins Forum stellen.
Kann mir bitte wer von Euch mit diesen Angaben helfen?
73 de Dieter aus Knittelfeld - Murtal - Steiermark JN77JF
Title: Re:Gehäuseunterlagen
Post by: DF8OE on 08. September 2015, 17:55:09
Hallo Dieter,
das Thema "Gehäuse" ist bei diesem Projekt noch sehr stiefmütterlich behandelt...
Ich habe mal einen Bohrplan als jpg erstellt, bei dem die Verhältnisse stimmen. Aus den folgenden Angaben müsstest Du Dir etwas mit "Hand und Fuß" basteln können:
Platine 186x66mm
Abstand Mitte S16 zu Mitte S8 161mm
Abstand Mitte S16 zu linker Platinenrand 10.5mm
Abstand Mitte S16 zu unterem Platinenrand 8.5mm
Leider habe ich auch nicht mehr - vor allem der Ausschnitt für das DP ist diffizil. Das Display "leuchtet" nicht auf der vollen sichtbaren Breite, und die Ränder sind auch noch unsymmetrisch. Ich hatte sie händisch ausgemessen und dann angezeichnet - leider keine Daten mehr da.
Post by: OE6WTD on 08. September 2015, 19:29:25
danke für Deine Antwort mit der Abbildung und den Maßen! Damit kann ich
schon was anfangen! Am wichtigsten war die Aussenabmessung der Platine.
Nun habe ich inzwischen ein Foto der Platine in das Programm Inkscape kopiert.
Nun ziehe ich diese Kopie genau auf Maß in mm. Damit kann ich alle anderen
Abmessungen interpolieren.
Sobald ich so weit bin, lade ich eine Grafik hier herein als Bohrplan für 1,5 mm
Alu-Blech mit etwas Zugabe für Boden, Deckel sowie Seitenteile. Mir schwebt
vor, an Seiten der Frontplatten jeweils ca. 20mm dazu zu geben und dann 90
Grad abzuwinkeln. Daran kann man dann die weiteren Teile befestigen. Oder
auf Ober- und Unterseite, was für die Stabilität fast besser wäre.
Will demnächst eine Skizze des Gehäuses als Diskussionsgrundlage reinstellen.
73 de Dieter OE6WTD
Post by: Michael_K on 09. September 2015, 05:01:00
habe auch mir schon Gedanken zum Gehäuse gemacht.
In Anhang als PDF und als FPD.Datei.
Wenn man`s bei der bekannten Berliner Firma Schaeffer machen lassen würde, ca. 50,-€
73 aus Erfurt
Michael
Post by: Michael_K on 09. September 2015, 05:20:08
hat mit der fpd nicht geklappt.
Kleiner Kunstgriff: Datei als "txt";
unter "öffnen mit" mit dem Frotdesigner Programm von Schaeffer öffnen; dann kommt es als fpd :o
Michael
Post by: OE6WTD on 10. September 2015, 07:26:53
Hallo Michael,
danke für Deine Antwort mit der PDF-Datei. Diese kann ich in mein
Grafikprogramm Inkscape übernehmen und skalieren auf 186x66mm.
Dann ausdrucken und auf ein zugeschnittennes 1,2 oder 1,5mm
Alublech auflegen, mit Tixo-Band die Vorlage fixieren und dann mittig
ankörnen und bohren. Den Ausschnitt für das Display mit Laubsäge
ausschneiden.
Habe schon begonnen nach der Vorlage von Andreas eine Zeichnung
auf Inkscape zu erstellen, das ist nun hinfällig und ich will nun Deine
Vorlage verwenden. Nur die 4 Schraublöcher an den Ecken fehlten.
Diese habe ich aus der Zeichnung von Andreas genommen.
Habe unterhalb zwei Varianten der Gehäuseanordnung vorgeschlagen.
Die 2. Variante erscheint mir sinnvoller, da die Frontabdeckung flach
bleibt. Da könnte man zuletzt mit dem gleichen Programm eine individuelle
Beschriftung mit eigenem Rufzeichen usw. zeichnen. Den Ausdruck
laminieren und auf die Frontplatte aufkleben nach dem Ausschneiden der
diversen Bohrungen.
Bei der 2. Variante müßte bei der Deck- sowie der Bodenplatte der größte
Teil der Abkantfläche mit einer Säge ausgeschnitten werden, sodass nur
die beiden schmalen Laschen mit den Befestigungsbohrungen übrig
bleiben. Zusätzlich werden an Deck- und Bodenplatte jeweils kleine Alu-
Winkel mit M3-Schrauben befestigt, an welchen dann die Seitenteile mit
kleinen Blechschrauben befestigt werden.
Habe auf diese Weise schon einige Gehäuse gebaut. Wer eine
Blechbiegevorrichtung und eine Schlagschere hat oder Zugang zu diesen,
tut sich da leicht und erspart sich eine Menge Geld.
Im Anhang ist eine Skizze zu sehen. Wer Interesse an der im Maßstab 1:1
erstellten Skizze hat sollte sich INKSCAPE auf seinem PC installieren. Ich
könnte ihm dann per E-Mail die zugehörige svg-Datei senden, welche man
in das Programm einspielt. Von dort kann man es ausdrucken.
Übrigens, ich arbeite viel in Manhattan-Style und mache die Lötstützpunkte
mit einem Inselbohrer. Die Layouts dazu zeichne ich auch mit Inkscape.
Dieses Programm ist dafür bestens geeignet. Habe auch eine große
Bauteilbibliothek dazu, welche ich gerne weitergebe.
73 und 55 mit dem mcHF
de Dieter OE6WTD
Post by: Michael_K on 11. September 2015, 06:05:21
Danke auch von mir für die Antworten.
Da ich mechanisch etwas "schwach auf der Brust" bin, habe ich mich schon vor längerer Zeit für die Profil-Montage-Gehäuse von FISCHER entschieden. Beispiel meines SPEAKY#s im Anhang.
Fürs Projekt dürfte der Typ G114 mit den Abmaßen (außen) 80(H)x200/B)x204(T)mm passen.
Für das Projekt ist das verfügbare Innenmaß ca. 70x190mm.
in der Tiefe wäre dann noch Platz für Akku, Antennentuner, Ergänzungsplatinen.
Zum Preis läuft z. Zt. meine Anfrage bei F.
73 Michael
Post by: Michael_K on 11. September 2015, 11:16:05
als ergänzende Info zur vorherigen Nachricht
Bestell-Nr. bei FISCHER 10035798
Preis 22,70€ Netto
zzgl- MWSt und Transport
dürfte in DL dann ca. 35,- € werden.
Dafür hat man dann aber das Gehäuse komplett.
73 aus Erfurt, Michael
PS: an Dieter, OE6WTD, geht heute noch per Mail mein Entwurf als svg-Datei für dieses Gehäuse raus.
Post by: Feinmechaniker on 11. September 2015, 17:23:31
ganz nett finde ich diese Version
Post by: Michael_K on 13. September 2015, 11:06:42
noch eine Anmerkung zur Gehäusegestaltung.
Unbedingt beachten, daß alle Anschlußbuchsen (HF, Audio, USB) an den rechten, bzw. linken Seitenkanten der PCB's rausgehen und (zu mindestens die Audio-Buchsen) "nur" 2,5mm über den Rand hinausragen.
Aus diesem Grund werden ich meinen Gehäusevorschlag nochmals überarbeiten müssen, damit der Freiraum zwischen Gehäuse und Buchse nicht zu groß wird.
Gibt es Angaben zur Größe der Kühlfläche für die beiden RD16? )ist für mich nicht so wichtig, da nur RX) aber beim Gehäuse könnte man es doch berücksichtigen.
Post by: DF8OE on 13. September 2015, 12:13:49
Die beiden Spannungsregler brauchen auch Kühlung! Bei mir hat es (mit Sendebetrieb) völlig ausgereicht, alle auf das Gehäuseblech oben draufzuschrauben. Mein Gehäusedeckel misst 20x20cm.
Er ist so lang, weil
1) das Akkupack im Gehäuse ist
2) die Huckepackplatine für die Erweiterung um die tieferen und höheren KW-Bänder reinpassen soll (Design in Arbeit)
3) die zusätzliche Platine 2m-23cm noch ins Gehäuse soll (Design in Arbeit)
Post by: DL1PQ on 13. September 2015, 17:38:09
Hejsam !
Gerade auf 40m OM2015TITANIC in cw gearbeitet aus Schweden. Bei mir sind alle benötigten Buchsen mit Adaptern
nach vorne auf die Frontplatte und auf die Rückplatte verlegt. In dem Systemgehäuse 10" ( von Reichelt ) findet
sich Platz für 16 Licium-Ionen-Akkus, Ladeteil und Platinen für die geplanten Erweiterungen 160m, 6m 4m, und UHF/VHF.
Frontplatte bei www.front-panel.de .
Hejdo, 73 och lyckar till
Andreas, SM/DL1PQ
Post by: DL7ATS on 16. September 2015, 17:50:10
Hallo allerseits,
ich verwende ein eben vorhandenes Industriegehäuse mit genügend Platz für Erweiterungen. Ich habe ebenfalls alle Anschlüsse nach hintern verlegt, die originalen SMD-Buchsen auf eine entsprechende Lochstreifenplatine gesetzt und mit Kabeln mit den beiden Platinen verbunden. Front- und Rückplatte habe ich auf einer CNC gefräst.
Die Beschriftung habe ich mit Decals erstellt, der A4 Bogen kostet 2,50 € und auf solches Blatt passen die Beschriftungen für etliche Geräte. Einfach mit dem Laserdrucker drucken, ausschneiden, kurz in Wasser einweichen lassen und aufziehen, trocknen lassen und Sprühlack drüber ... fertig. Man schafft das ohne große Übung locker in einer Stunde. Preiswert und sauber.
Für Industriegehäuse wie das schon erwähnte von Fischer oder ähnliche mit flachen Frontblechen (Bopla etc.) würde ich das Fräsen übernehmen können wenn es zu etwas wie einer Sammelbeschaffung kommen sollte.
Post by: DL7ATS on 16. September 2015, 17:57:57
neuer Versuch mit Bild, hat eben nicht geklappt
Post by: Maxwell59 on 17. September 2015, 12:05:53
mir gefällt das Gehäuse von Reichelt mit der Frontplatte.
Wärest Du bereit, mir die CAD-Daten von front-panel.de zur Verfügung zu stellen?
Ich würde bei dem Druck dein Rufzeichen gegen meines Austauschen und die Frontplatte bei front-panel.de bestellen.
Welche Tasten und Tastenkappen hast Du verwendet?
Vy 73
Werner, DL5AAB
Post by: DC3AX on 21. September 2015, 09:49:06
Hallo DL7ATS,
Die Frage hast Du sicher schon erwartet... In Ermangelung einer CNC Fräse... Was würde eine solch liebevoll und hervorragend gestaltete Frontblende kosten, wenn Du sie für mich machst und welche Taster + Kappen hast Du vorgsehen dafür?
Noch eine Frage in die Runde:
Die Knöpfe für die Drehgeber... Ich finde sehr viele preiswerte optisch brauchbare Knöpfe für runde geriffelte Achsen. Böse gesagt gehen die schon ab 2,50 für 10 Stück beim Chinesen los. Chris legt aber Encoder bei, die eine glatte abgeplattete Achse haben. Da gibt es nur bei Pollin, Reichelt und Conrad was ab 2,50€ pro Stück.
Hat jemand irgendeinen optisch ansprechenden Kompromiss dafür?
73!
Ulrich
Post by: DL7ATS on 21. September 2015, 18:30:25
Hallo Ulrich,
die Taster und Kappen sind von Farnell über den Berliner Händler. Taster 243-5157, Kappen dazu weiß 243-5088, schwarz -5081, grau -5082 oder rot -5084. Knöpfe sind Mentor-Spannzangenknöpfe, aber da gibts keine 10 für 2,50 €.
Gehäuse Tipp: Schubert-Gehäuse, ich glaube es war die Nummer 218, da müsste er auch reinpassen wenn man die Anschlüsse nach hinten verlegt. Die genauen Innenmaße müsste man dort noch erfragen zur Sicherheit.
Zu den Frontplatten: Ich habe keinen Zugang zu einer CNC mit Tisch drin, sprich ich benötige für das einspannen der Platte eine kleine Vorrichtung. Deswegen sollte es ein Standardgehäuse geben für dessen Platten ich das vorbereiten könnte und dann jederzeit die Platten fräsen könnte. Um so etwas zu erstellen sollten sich schon mindestens 10 bis 15 Leute finden mit dem gleichen Gehäuse. Wer die Beschriftung graviert haben möchte, der muss sich die Platten bei den schon genannten Firmen machen lassen. Ganz wichtig, ich benötige die Frontplatten dann als Rohling, ich habe kein Material dafür da. Ach ja und ne Goldenen Nase will ich mir damit auch nicht verdienen, wir sind ja hier unter Gleichgesinnten.
Ulrich, schreib mir mal ne PN. Du weißt ja Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern immer ein wenig länger, aber wenn ich helfen kann mach ich das auch mal auf die Bauerntour ...
Post by: DC3AX on 22. September 2015, 13:39:22
Ich denke es ist selbstverständlich, dass man keine Frontplatte separat für jeden Interessenten machen kann. Dafür reicht die Hobby Zeit nicht einmal, wenn man Frau und Kinder verlässst...
In diesem HiFi Thread werden Gehäuse genannt, die einen guten Kompromiss aus Technik, Flexibilität und Optik darstellen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-4584.html
Der Vorteil dieser Bauart ist, dass man bei identischer Breite und Höhe eine beliebige Tiefe wählen kann.
Leider hat der genannte Hersteller es aufgegeben, diese Gehäuse an Privat zu verkaufen. Also entweder muss da einer von uns ran, der eine Firma hat und das dann weiter verkaufen kann, oder wir gehen alle mal auf die Suche, wo man diese Profil-Leisten als Meterware bekommen könnte. Alu oder Lochblech gibt es zur Not auch im Obi.
Wenn man dann noch die Fronten auf vielleicht zwei Typen reduzieren kann, ( z.B. eine mit Lautsprecher vorne, eine ohne) dann könnte man sehr gut eine Sammelbestellung bei einer Frontplattenschmiede machen.
73!
Ulrich
Post by: roelof dl3ser on 22. October 2015, 07:10:30
Andreas,
Wie und FUR wiefiel kan ich mitmachen für so eine Gehause?
Roelof, dl3ser
Post by: roelof dl3ser on 23. October 2015, 16:47:53
Leider mein Fehler!!
Andreas, dl7ats, wie und für wiefiel kan ich so eine Gehause bekommen??
Ich bin nicht so bekannt wie das alles hier in Deutschland geht.
War sehr lange pa0ser !!
BITTE ein wenig helfe und verstandnis!!
gruesse
Roelof DL3SER
Post by: DL7ATS on 28. October 2015, 13:53:00
Hallo Roelof,
ich hab dir eine PN mit ein paar Links geschickt, das hilft dir bestimmt etwas weiter.
Post by: DO7JCM on 04. November 2015, 06:49:29
CQ, ein allgemeiner Anruf,
hat einer der OM´s einmal die UI-Platine 1:1 auf einem Scanner kopiert ?
Wenn ja, wäre ich an diesem Scan interessiert zwecks Herstellung einer
Frontblende für mein mcHF-Gehäuse.
Besten Dank im voraus.
Christian DO7JCM
Post by: dl2ki on 04. November 2015, 07:01:21
Hallo Christian,
in der Yahoo-Gruppe, Sektion "Files", gibt es ein PDF der Platine mit eingetragener Vermaßung. Vielleicht ist es das, was Du suchst.
ui_0_4_top_placement-DIM002.pdf
https://xa.yimg.com/df/M0NKA-mcHF/ui_0_4_top_placement-DIM002.pdf?token=kPBCoOhOwTnHxtMqBMB91JfYhhMt0OiyWSq99mWp_hxXQe6QbLn4EH7JhNOE2WB_mLjo06I-MPWdq0ILFWs1rHVkhol_68cIUpozBPYlGHphrgfnRXIRmiLyGUf7xA&type=download (https://xa.yimg.com/df/M0NKA-mcHF/ui_0_4_top_placement-DIM002.pdf?token=kPBCoOhOwTnHxtMqBMB91JfYhhMt0OiyWSq99mWp_hxXQe6QbLn4EH7JhNOE2WB_mLjo06I-MPWdq0ILFWs1rHVkhol_68cIUpozBPYlGHphrgfnRXIRmiLyGUf7xA&type=download)
Vor Baubeginn habe ich die Platinen hochauflösend gescannt. Den Masstab müsste man ggf. über den Ausdruck einstellen. Mir ging es bei den Scans hautsächlich darum, auch nach Bestückung noch Zugriff auf die Oberflöche zu haben.
Falls Du die Bilder benötigst, kann ich Sie Dir gerne zuschicken.
73, Wolfgang
DL2KI
Post by: Michael_K on 04. November 2015, 10:33:47
Wolfgang,
Kants Du vielleicht die PDF (nicht den Link) ins Forum stellen? Für alle die, die wie ich Probleme mit YAHOO haben.
Danke
73 aus Erfurt
Michael
Post by: hb9frh on 04. November 2015, 10:56:42
Hallo Michael,
hier ist das File.
73 de René
Post by: DO7JCM on 04. November 2015, 15:47:01
Hallo Wolfgang, hallo Renè,
besten Dank für die Hinweise. Leider habe ich auch Probleme YAHOO und habe die Datei von Renè probiert. Super.
Christian
DO7JCM
Post by: hb9frh on 04. November 2015, 18:13:48
Eine rein persönliche Frage. Bestehen die Probleme mit Yahoo aus persönlicher oder technischer Natur?
73 de René
Post by: DL6KL on 04. November 2015, 19:20:38
Hallo Christian
Du hast PN
vy 73 de Adolf
Post by: dl2kuh on 07. November 2015, 13:24:41
Hier ein Gehäuse von Ebay (7.11.15 im Yahoo Forum diskutiert). Das geht narürlich nicht mit den Knöpfen/Druckschaltern der deutschen Gruppe, sondern sicher nur für das Original von M0NKA für UI Version 0.3 und 0.4.
Auf YouTube gibts auch Videos davon.
Dies ist als eine Info für Interesierete gedacht. Ich habe es nicht bestellt.
http://www.ebay.com/itm/291557315652?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D291557315652%26_rdc%3D1
73 DL2KUH
Post by: dl2kuh on 07. November 2015, 14:32:55
Bild "Pult-Gehäuse" DC0XH
Post by: dl2kuh on 07. November 2015, 15:03:00
Mit freundlicher Genehmigung von Cord DC0XH hier Maße/Unterlagen zu seinem "Pultgehäuse".
Es ist für die Knöpfe/Verlängerungen der Deutschen Gruppe.
73 Hagen DL2KUH
Post by: dl2ki on 19. November 2015, 15:28:24
ich stelle die Frage an die "Mechaniker" mal hier in diesem Thread:
Hat jemand einen Tip / Vorschlag / Idee / Hilfmittel / ... , wie man die Kurzhubtaster auf dem UI-Board so auflötet, das diese alle exakt ausgerichtet sind?
73, Wolfgang
DL2KI
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 22. November 2015, 12:57:33
Die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt.
Ich werde es mit einem Lineal oder ähnlichem probieren, entlang dem Lineal positioniere ich die Taster und werde immer eine Lötstelle fertigmachen.
Einen Ausrichtelaser wird man dafür nicht verwenden können.
Vielleicht passt der Tasterabstand, damit ich Lochband (Montageband) verwenden könnte.
Post by: DC3AX on 26. November 2015, 12:16:00
Ich habe ein einfaches Lineal mit Tesa entlang der Unterkante der Taster-Reihe fixiert. Dann jeden Taster an das Lineal gelehnt und auf der dem Lineal abgewandten Seite ein Pad verlötet, womit die y-Richtung schon mal passt. Danach habe ich die Pinne der Taster in x-Richtung überprüft, so dass linke und rechte Pins mittig auf den Pads liegen. Noch einmal das Lineal untergelegt und geprüft. Dann alle Pins verlötet.
Die meisten Gehäusekonstruktionen verwenden ja eh Stempel für die Tasten, so dann die exakte Positionierung nicht erforderlich ist. Ich habe allerdings vor die original Taster von M0NKA durch etwas mit mehr Tastgefühl zu ersetzen, aber ich habe noch nichts gefunden.
Das mechanische Design der UI Platine ist eh recht fragwürdig, da selbst ohne Steck-Option für das LCD die Encoder Achsen sehr kurz sind. Macht man den LCD Ausschnitt groß, dass die Frontblende drum herum geht, sieht es bescheiden aus, macht man den Ausschnitt klein, dass es aufliegt, dann reichen die Schrauben der Drehknöpfe nur knapp an die Oberkante der Encoder.
Setzt man Achsverlängerungen ein, muss man das LCD auf 2cm lange Stelzen setzen...
Ulrich
Post by: DL7ATS on 27. November 2015, 17:09:24
Hallo Ulrich,
bei mir schaut das so aus: das LCD ist steckbar auf der Platine, der Kunststoffstreifen auf den Kontakten wurde entfernt und die Kontaktstifte um ca. 3 mm gekürzt. Ich benutze dann 10 mm Abstandsbolzen für die Verschraubung mit der Frontplatte. Damit liegt das LCD bündig an der Front, hat eher noch etwas Luft. So kann der Ausschnitt in der Frontplatte auf das eigentliche sichtbare Bild reduziert werden.
Die Encoder haben bei mir einen "Kragen" am Gehäuse von 6,5 mm Durchmesser und dieser stösst beim obigen Aufbau an die Frontplatte an. Deswegen sind die Löcher für die Encoder bei mir 8,5 mm und die Kragen ragen nun etwas in die Frontplatte hinein. Bei einer 1,5 mm Frontplatte schauen die aus der Font nicht heraus und ein 15 mm Spannzangenknopf von Mentor überdeckt das Ganze problemlos. Ich musste sogar die Achsen der Encoder etwas kürzen damit der Knopf schön dicht an die Front kommt.
Post by: dl2kuh on 17. December 2015, 20:43:38
Hallo mcHF OM´s,
mit Genehmigung von DJ9SN eine M1:1 Mass-Zeichung für Frondblende für UI-Board Rev. 0.4.
Achtung:
1) bitte die Streifen-Isolierung/Schutzfolie vom Display vorher entfernen. Im Hinblick auf die Touchscreen Funktion hilft hier sehr gut eine Handy-Schutzfolie.
2) (UI-04-!-003) beachten bei steckbarem Display:
Stiftleisten am Displaypanel die beiden schwarzen Kunststoffstreifen vorsichtig abgebelt. Dann passen wunderbar die 10mm Abstandshalterhülsen M2.5
3) Als Abstandhalter eignen sich sehr gut vier 10mm Abstandshülsen M2.5 zur Befestigung der Frontblende am UI-Baord.
vy 73 aus C01, Bernd DJ9SN und Hagen DL2KUH
Zeichung:
Version 3.1 mußte korrigiert werden (19.12.15 13:14 entfernt)
Version 3.2 Displayfenster 2mm nach oben und 2mm nach rechts verschoben.
Post by: dl2kuh on 17. December 2015, 20:53:46
Bilder zur Ansicht
ACHTUNG Bilder von leicht fehlerhafter Version 3.1 mit falschen Display Maßen.
Version 3.2 Display-Ausschnitt 2mm nach rechts und oben verschoben (keine neuen Bilder)
Post by: DL3ED on 18. December 2015, 08:26:03
kann man von der Frontplatte eine Cat-Zeichnung bekommen so das ich sie mit meiner CNC-Fräsmaschine fräsen kann?
Gruß DL3ED Ulrich
Post by: dl2kuh on 18. December 2015, 09:26:06
Halll Urlich
leider nicht von uns. Ich habe die Zeichnung so zu jemandem gegeben und der hat dann evtl/wohl über eine CNC die Frontplatte so gefertigt. Ich kenne ihn nicht so gut, um nach einer CNC Datei zu fragen. Bin froh, dass er uns geholfen hat. Die Daten entsprechend in die Maschine eingeben sollte jemand machen, dem die CNC gehört. Der könnte dann vielleicht Dir diese Datei geben.
73 DL2KUH Hagen
Post by: Michael_K on 18. December 2015, 10:04:22
Zeichnung ist für mich o.k.
Werde sie manuell als fpd (Schaffer-Berlin) umsetzen.
Frage: gibt es für die M2,5-er Bolzen eine Bezugsquelle für kleine Mengen (10 oder 20 Stück)?73 aus Erfurt
Michael
Post by: dl2kuh on 19. December 2015, 13:43:39
Quote from: dl2kuh on 17. December 2015, 20:43:38
Zeichung:
Post by: Michael_K on 20. December 2015, 07:52:07
Moin aus Erfurt,
kurze Frage an DL2KUH Hagen,
die Positionen für die 4 Eckenbohrungen sind wirklich 2,0 x 2,0 mm von den Rändern aus?
Ich glaube irgendwo was gelesen zu haben von 2,5 x 2,5
73 aus Erfurt
Michael
Post by: dl2kuh on 20. December 2015, 08:29:43
Hallo Michael,
ja, wirklich 2,0 x 2,0 mm von den Rändern aus.
wir haben 2 Frontblenden fertigen lassen und beide passen perfekt.
Achtung. Bitte Version 3.2 verwenden.
73 Hagen DL2KUH
Post by: Michael_K on 20. December 2015, 12:21:59
Danke an Hagen für die Bestätigung,
für alle CAD-Interessierten habe ich jetzt den Frontblendenvorschlag in 3 Dateiformaten vorliegen.
1. als fpd-Datei für den Frontplatten Designer von Schaeffer AG (Berlin); kann mit der SW-Version 4.4 angesehen, nachbearbeitet oder geändert werden; SW ist kostenlos; damit kann man dort auch direkt bestellen (nicht ganz billig)
2. als dxf-Datei
3. als svg-Datei
Interessenten bitte PN direkt an mich
Diese Formate einschl. zip(RAR) lassen sich ja bekannter weise nicht anhängen
73 aus Erfurt
Michael
Post by: Roland_H36 on 20. December 2015, 13:17:24
Hallo Michael,
an der DXF-Datei wäre ich interessiert. Vielleicht kannst Du sie an meine eMail-Adresse zusenden: roland@sobotta-net.de
Bitte um kurze Info, ob Dir das so recht ist.
Danke und Grüße
Roland, DD0AO
Post by: Roland_H36 on 01. January 2016, 21:08:45
Hallo Michael,
zunächst einmal ein "Frohes und gesundes neues Jahr 2016" an alle in diesem Forum. Dir Michael, möchte ich herzlich für die Überlassung der DXF-Datei danken. Ich habe heute ein Probefräsung gemacht - die Löcher und der Ausschnitt passen perfekt. Nochmals vielen Dank. Ich werde jedoch eine größere Frontblende machen und ein größeres Gehäuse verwenden - allerdings muss ich dann die seitlichen Anschlüsse nach hinten bzw. nach vorne verlegen. Freude kommt auf ;D Aber, in 2016 muss ja noch etwas an Arbeitsvorrat vorhanden bleiben. 8) Hoffentlich passen dann alle geplanten Erweiterungen noch hinein.
Grüße
Roland, DD0AO
Post by: Michael_K on 08. January 2016, 07:52:18
Hallo OMs,
mittlerweile habe ich 3 weitere Anfragen zu den Frontblende-Daten liegen, wo die Empfänger E-Mail-Adresse fehlt.
Deshalb noch mal meine Bitte: wenn Ihr die Unterlagen haben wollt, was für mich kein Problem ist, dann bitte die Empfänger E-Mail-Adresse in der Anfrage mitteilen.
Danke
73 aus Erfurt
Michael
Post by: DK8TQ on 25. January 2016, 11:12:12
nachdem jetzt im Raum Reutlingen/Tübingen 4 mcHF laufen (siehe Karte im Forum) sind wir an der Überlegung, wie wir das mit dem Gehäuse machen. Derzeit sind alle 4 noch offen auf einem Brett aufgebaut, damit man noch Operationen am offenen Herzen machen kann.
Da wir im Forum und auch bei anderen Diskussionen gehört haben, dass wohl auch noch Erweiterungen wie 160m, 6m, 4m und 2m… angedacht oder sogar schon geplant sind, suchen wir nach Informationen, wie groß deren Hardware-Erweiterungen wohl ausfallen werden. Wir möchten nun nicht unbedingt, dass wir ein Gehäuse beschaffen und ein paar Monate danach bringen wir die Erweiterungen nicht mehr unter.
Deswegen brennen uns derzeit folgende wichtige Fragen:
-   Sind Band-Erweiterungen geplant?
-   Wenn ja, wieviel Platz ist vorgesehen?
-   Braucht man eventuell auch weitere Kühlkörper für die PAs?
-   usw.
-   für den Fall, dass keine Erweiterungen geplant sind: Gibt es eine Gehäuse-Bezugsquelle zumindest für die Standardausführung ohne diese Erweiterungen (sie wie man es bei YouTube sehen kann)?
Für sachdienliche Hinweise wären wir sehr dankbar!
73 de Klaus, DK8TQ
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 25. January 2016, 18:31:23
Auch wenn ich längst noch nicht so weit bin, werde ich das wie folgt machen:
-Eine Frontplatte bei Schaeffer fertigen lassen.
-Das Gerät mit Gewindestangen M2,5 verbinden
-Seiten lasse ich erstmal offen, was man so hört werden sich aber in den Grundabmessungen die Maße nicht ändern, d.h. Breite und Höhe der Platine wird wohl so übernommen.
Post by: Michael_K on 25. January 2016, 19:12:46
zum Thema einen Link in die Yahoo-Group:
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M0NKA-mcHF/files/YO8TFF/
Dort wird eine Lösung für den Gehäusetyp 1455N2201 beschrieben.
Bestell-Nr. bei HBO 9287892.
Der mcHF passt in seiner "Urform" gut dort rein, Lautsprecher nach vorn abstrahlend.
Nur so zur Info gedacht.
Michael
Post by: DK1IP on 26. January 2016, 06:27:45
moin Michael,
das Gehäuse finde ich auch chic. Zwei Fragen werfen sich mir auf:
1. Wer fräst/bohrt die Frontplatte?
2. Was wird mit der Kühlung der Spannungsregler und PA-Transistoren?
Wenn's da sinnvolle Antworten gibt, kann ich mir das durchaus für meinen mcHF-Rohling auch vorstellen.
73 Wolf
Post by: Michael_K on 26. January 2016, 07:00:43
Hallo Wolf,
zu1) kann ich nicht sagen, ob SCHAEFFER-Berlin so was macht
zu2) evtl. einen Alu-Klotz (z. B. 186x30xHöhendifferenz zum Gehäuse mm) auf die TO-220 montieren (Senkkopfschrauben); dann von außen durchbohren; da kommt es nicht so auf Genauigkeit an;
wäre eine denkbare Lösung
ABER Erweiterung NULL-Möglichkeit
Michael
Post by: DK1IP on 26. January 2016, 08:13:41
moin und danke für die fixe Antwort!
Quote from: Michael_K on 26. January 2016, 07:00:43
Ich glaub mal gelesen zu haben, dass die Kundenmaterial bearbeiten. Man müsste denen also die Frontplatte schicken, was nicht weiter schlimm wäre.
Gute Idee, könnte auch Kupfer sein, ist schwerer aber thermisch besser. Noch besser wäre es, wenn die Innenseite des Gehäusen plan wäre, aber man kann nicht alles haben ... seufz
Das wäre für mich kein Hindernis. Für die Bänder unterhalb 160m bzw. oberhalb 10m ist der mcHF in meinen Augen nicht die optimale Lösung. Unterhalb brauche ich dann wirklich Leistung UND Antennen, oberhalb reicht die Empfindlichkeit nicht mehr. FM ist für mich mit HaFu-Geräten einfacher, billiger und leichter zu haben. Aber, das ist meine GANZ persönliche Ansicht. Jedem das Seine.
Schöne Grüße aus Lüneburg nach Erfurt
Wolf
Post by: pa0kme on 26. January 2016, 09:10:15
Diese gehause ist Homemade. Gehause Hammond und Letters Seno (beide Conrad.
Kuling ist gut mit Alu strips an Gehause.
vy 73 , Kees PA0KME
(sorry fur meinem Deutsch)
Post by: dl2kuh on 26. January 2016, 17:36:55
Kannst Du die zwei Conrad Bestellnummern bitte schreiben?
Can you pls write the 2 Conrad order numbers?
73 Hagen
Post by: pa0kme on 26. January 2016, 18:34:38
Gehause: https://www.conrad.de/de/universal-gehaeuse-220-x-103-x-53-aluminium-blau-hammond-electronics-1455n2201bu-1-st-1010179.html?sc.queryFromSuggest=true
Letters: https://www.conrad.de/de/transferbogen-schrift-weiss-l-x-b-250-mm-x-90-mm-seno-inhalt-1-st-519448.html
73s, Kees
Post by: HB9FZG on 26. January 2016, 18:50:02
@pa0kme
Very nice housing. I will order the same Hammond case (red). How did you manage cooling?
73, Uwe
Post by: pa0kme on 26. January 2016, 19:35:52
Cooling is done by 2 times 2mm aluminium (or copper) strips bolted to the topside of the case.
Works fine, even on full power (15W on 40m).
73, Kees
Post by: Roger on 27. January 2016, 05:15:13
Kees, you can probably remove the white wire when you use a 100 ohm resistor for r15.
vy73s
Roger
Post by: pa0kme on 27. January 2016, 10:28:04
Das ist diesem Mod:
(RF-04-:-011) Der Ruhestrom durch die Sendetreiber fliesst nicht nur "auch bei Empfang" - er fliesst sogar, wenn das Gerät komplett ausgeschaltet ist (!!!) Da das Blödsinn ist, werden folgende Änderungen vorgenommen:
- die Widerstände R74 und R76 werden mit 2.2K anstelle 470R bestückt
- die Widerstände R73 und R75 werden ausgelötet
- an die Lötpads zu den Basen hin werden sie wieder "senkrecht" aufgelötet
- ein Kondensator 100nF wird vom "Masseende" von R79 stehend aufgelötet
- die drei "hochstehenden Bauteilenden" werden jetzt über einen Fädeldraht verbunden und dieser Fädeldraht an Pin1 von U2 gelötet ("PTT_5V"). Von jetzt an fließt nur Ruhestrom durch die Treiber, wenn gesendet wird.
But the wire can be much shorter to Pin 1 from U2.
Thanks!
73s, Kees
Post by: HB9FZG on 28. January 2016, 22:28:22
Hier zwei Kühlkörper die ich zusammenklebe.
Die Frage ist jetzt nur, welche Seite macht mehr Hitze, PA oder PWR?
Post by: HB9FZG on 28. January 2016, 22:31:05
Das Gehäuse in der Totalen. Ausreichend Platz für Standardausstattung. Evtl. haben noch Akkus Platz.
Das Gehäuse wird in der Länge von 220 mm auf 190mm gekürzt. Somit reicht es aus die Seitenplatten passend zu bearbeiten.
Post by: HB9FZG on 28. January 2016, 22:31:54
Noch die Ansicht von der Seite. Die unteren Distanzhalter sind natürlich zu lang.
Post by: DL4HUF on 29. January 2016, 14:36:24
Quote from: HB9FZG on 28. January 2016, 22:28:22
Die PA macht ein mehrfaches an Wärme, je nach Leitung und Sendedauer.
Durch das Gehäuse und die Alu-Platte sollte sich das aber bei Dir relativieren.
73 de Ronald
Post by: HB9FZG on 30. January 2016, 20:20:53
Hatte heute den Mut die Deckplatte für den mcHF zu fräsen. Meine kleine Portalfräse ist eigentlich nicht für Metallbearbeitung ausgelegt. Alu geht aber grad noch.
Die Vorlage von DJ9SN war perfekt. Vielen Dank nochmal an Dich dafür.
Ich hatte die Fräse seit einigen Monaten nicht mehr benutzt und musste mich wieder etwas einarbeiten. Interessanterweise gabs grad ein neues Update mit Features die mir bislang fehlten.
Ein Stück verzogenes Pappelsperrholz musste als Dummy für den ersten Versuch hinhalten. Die Löcher und Auschnitte passen perfekt. Also kurz das mcHF ins Gehäuse gelegt und mit passenden 3mm Bolzen in der Höhe einstellt. Da der Kühlkörper etwas zu breit ist, wandert das mcHF etwas nach unten. Das Bleistiftkreuz auf dem Foto markiert das linke untere Montageloch der Platine. Ich habe es aber nicht gebohrt, weils es vom Seitenrahmen überdeckt wird, und ich keine so kleine Senkkopfschraube für M3 habe. Ich klebe dann von der Innenseite einen kleinen Fuss an den Distanzbolzen.
Post by: HB9FZG on 30. January 2016, 20:40:55
Was noch fehlt ist die Kürzung des Gehäuse auf der rechten Seite auf 187mm Breite
Post by: HB9FZG on 31. January 2016, 13:08:58
Nach dem kürzen des Gehäuses sieht es dann mit Seitendeckeln so aus. Einzig der linke Deckel überdeckt etwas die Aussparung für den Lautstärkeknopf. Miucc ich daher etwas nachschneiden. Man könnte auch das mcHF etwas weiter nach innen versetzen, würde aber die Stecker noch mehr in der Versenkung verschwinden lassen.
73,
Uwe
Post by: HB9FZG on 31. January 2016, 21:14:53
Letztes Foto, Ich belästige Euch auch nicht weiter. ;)
73,
Uwe
Post by: pa0kme on 02. February 2016, 15:07:44
Schön!
73, Kees
Title: Und noch eine Gehäusevariante...
Post by: DL2FW on 08. February 2016, 08:52:23
Hallo Zusammen,
hier noch eine Gehäusevariante von K08...
Eigenschaften:
Frontplatte mit Fräsungen an den Längsseiten, damit wird die Oberseite bündig mit den Längsseitenprofilen.
Intern sorgt ein Alublock zur Wärmeverteilung. An diesem sind die linearen Spannungsregler und die PA-MosFets befestigt. Der Block ist wiederum mit 3*M3 Senkkopfschrauben an der Gehäusewand befestigt. Damit lässt sich alles einfach zerlegen und auch im zerlegten Zustand ist ausreichend Kühlung für Test/Optimierung vorhanden.
Gehäuse ist durch Anpassen der Front / Rückplatte einfach zu variieren!
Michael - DL2FW
Post by: DL2FW on 08. February 2016, 08:53:02
und noch die Seite...
Post by: DF9EH on 09. February 2016, 17:47:12
Hallo Michael,
das ist ja ein schickes Gehäuse.
Was ist das für ein Gehäuse, Eigenbau mir Profilen von Fischer ?
Post by: DL2FW on 09. February 2016, 21:06:16
Hallo Klaus,
Gehaeuse besteht aus Laengsseitenprofilen von Gietec.
Die sind 56mm hoch. Damit hat man unten und vorne im Gehaeuse noch etwas Platz fuer zusaetzliche Einbauten.
Gefertigt wurde das dann bei WK in Wilhelmshafen. Bei Interesse kann ich die Designfiles einstellen.
Demnaechst laeuft von unserem OV auch eine Sammelbestellung...
Michael
Post by: DF7IY on 09. February 2016, 21:17:23
Hallo Michael,
kann man schon etwas zum Kostenpunkt des Gehäuses sagen?
73 de Uli
Post by: DL2FW on 10. February 2016, 06:43:27
Hallo Uli,
ja kann man :-)
Das Gehäuse kostet bei Abnahme von 5St. 95€+Mwst.
Ist zwar nicht ganz günstig, hat aber bzgl. Montage und Demontage seine Vorzüge, da es aus 6 Teilen besteht und man sehr schnell da ran kommt, wo man hin muss....
Müsste mal nachfragen, wie sich der Preis bei größerer Menge staffelt...
Michael
Post by: DL1KMW-Martin on 10. February 2016, 12:17:36
Hallo Michael,
an die Design-Files bin ich sehr interessiert, da ich momentan mit meiner neuen Portalfräse "kämpfe"...
Sollte ich aus diesem unbeschadet hervorgehen, wollte ich auch einige "Sonderformen" nach diesem Vorbild anfertigen. Ich denke da an Frontplatten aus Plexiglas, eventuell leicht getönt, dass man auch etwas von unserem Werk sehen kann...
Die Designes von der Front habe ich schon, von den Seitenteilen noch nicht. Wenn Du hier helfen kannst, würde ich mich freuen. (evt. als PN)
73 de Martin
Post by: DL2FW on 10. February 2016, 21:33:29
Hallo Martin,
schicke ich Dir Morgen zu!
Gruss
Michael
Post by: DL2FW on 10. February 2016, 21:35:03
Hallo Martin,
schicke ich Dir zu, koennte aber Freitag werden...
Michael
Post by: dl2kuh on 11. February 2016, 13:44:26
Hallo Michael
Wie hoch breit lang ist das Gehäuse ?
Seitenteile werden beschriftet geliefert?
73 Hagen
Post by: DL2FW on 11. February 2016, 21:12:00
das Gehaeuse ist 189mm lang und 56mm hoch.
Frontplatte und rechte Seitenplatte sind beschriftet.
Linke Seitenplatte aufgrund der Eindeutigkeit nicht...
Michael
Post by: dl2kuh on 11. February 2016, 21:27:29
Danke Micha
wo und wie ist der Lautsprecher eingebaut ? Hättest du davon ein Foto?
73 Hagen
Post by: DL2FW on 12. February 2016, 06:09:04
der Lautsprecher sitzt auf der Unterseite...
Hier noch ein Bild dazu.
Michael
Post by: DL9CHR on 12. February 2016, 14:59:40
Hallo Michael,
könnte man bei Eurer Sammelbestellung mitmachen?
vy 73! Christoph, DL9CHR
Post by: DL2FW on 12. February 2016, 17:20:35
klar geht das noch...
Werde voraussichtlich Montag oder Dienstag bestellen.
Michael
Post by: DJ6OK on 12. February 2016, 17:27:57
Hallo Michael,
ich hätte auch interesse an so einem Gehäuse.
Wenn es möglich ist bei der Bestellung mitzumachen nehme ich eins.
73 Oliver DJ6OK
Post by: DL9CHR on 12. February 2016, 18:20:46
Hallo Michael,
super! Vielen Dank!
Schreibe mir bitte eine PN oder direkt an Rufzeichen@darc.de wg Kontodaten und Betrag.
vy 73, awdh!
Christoph, DL9CHR
Post by: dl2kuh on 12. February 2016, 21:29:22
Halo Michael
können wir uns mit 2 kompletten Gehäusen an Eure Sammelbestellung anhängen?
1 DL2KUH  1 DJ9SN.
Wenn ja, wohin kann ich Dir das Geld überweisen? Bitte PN oder email an
call at darc.de
Adresse steht bereits in meiner letzten PN an Dich.
73 Hagen DL2KUH
Title: Sammelbestellung
Post by: DL2FW on 13. February 2016, 12:20:27
Hallo Zusammen,
ich schicke heute oder morgen allen Interessenten eine PN mit den notwendigen Daten.
Die Bestellung wird dann voraussichtlich am Dienstag laufen.
Schönes WE
Michael - DL2FW
Post by: DL2FW on 13. February 2016, 18:31:34
Hallo nochmal,
eine PN an alle Interessenten ist eben raus gegangen.
Bitte mal prüfen, ob das korrekt angekommen ist.
Michael
Post by: DK8TQ on 17. February 2016, 17:44:43
Hallo Michael,
an den Design-Files sowie an files, welche die Bohrdaten der Frontplatte beinhalten wäre ich auch sehr interessiert.
Geht das als PN?
Besten Dank im Voraus
Post by: DL2FW on 18. February 2016, 14:11:41
Ok. Las ich Dir zukommen.
Michael
Post by: Michael_K on 07. March 2016, 18:37:52
heute eingetroffen: die Frontplatte (aus Berlin).
wird Bestandteil eines "Profilschienen-Gehäuses".
Michael
Post by: HB9FZG on 10. March 2016, 21:50:31
Sehr schön,
Bin auch am überlegen ob ich meine Frontplatte gravieren soll. Decals wären auch gut, habe aber bisher keine gefunden die in Grösse und Farbe passen (zu meinem roten Gehäuse).
Post by: WernerP on 17. March 2016, 08:42:49
@DL2FW
ich würde mich gern an der Sammelbestellung für das Gehäuse beteiligen.
Bitte schreib mir die Daten und Infos.
Ich hoffe das geht noch.
vy 73, DK2JD @darc.de oder mail@wposchmann.de
Post by: dk4sx on 02. April 2016, 12:33:21
hat die Maßzeichnung von HB 9 FRH noch Gültigkeit (Nov. 2015)?
73, Uli, DK4SX
Post by: dk4sx on 02. April 2016, 12:37:53
Hallo Michael, DL2FW,
hast Du evtl. eine Maßzeichnung Deiner Frontplatte? Da ich meine von Schäffer fräsen lassen will, muss ich zuerst mit deren Software die Platte zeichnen. ich habe zwar die Maße von der Platine abgenommen, möchte aber diese doch gerne nochmals kontrollieren.
73, Uli, DK4SX
Post by: dk4sx on 06. April 2016, 09:24:56
ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir einer derjenigen, die bereits ein schön verpacktes Gerät haben, mir eine mit Maßen versehene Zeichnung ihrer Frontplatte zukommen lassen könnte. Nur zum Vergleich der Bemaßung. Oder ist plötzlich Konkurrenzdenken ausgebrochen???
73, Uli, DK4SX
Post by: dl2kuh on 06. April 2016, 17:13:47
Schau mal mein Eintrag vom 19.12.2015 unter dem gleichen Thema
73 DL2KUH
Post by: dk4sx on 06. April 2016, 18:22:10
Danke Hagen, danke Marcus!
Bin auf einige Diskrepanzen gestoßen, aber die hängen wohl damit zusammen, dass die Frontplatte in ihrer äußeren Geometrie nicht mit der UI-Platine übereinstimmen muss. Auf der Platine sind z. B. die Eckbohrungen jeweils 2,5 mm von den Rändern entfernt, auch der obere und untere Rand ist bei der Platine 8,2 mm von den Tasten entfernt und nicht 8,6 mm.
Aber die Dimensionen zwischen den einzelnen Elementen stimmen mit maximal 0,1 mm Abweichung mit meinen Ermittlungen überein. Also kann ich auch so weitermachen. Danke nochmals für die Unterstützung!
73, Uli, DK4SX
Post by: BO_Andy on 21. April 2016, 21:08:15
Hallo mcj ich hätte auch intressen and den gehäuse fils mit alle maßdaten fürs Gehäuse könntest du sie mir bitte per pn zukommen lassen
73 BO_Andy
Post by: peter_77 on 23. April 2016, 05:39:55
Verwendet jemand zufällig Drehgeber mit Tasterfunktion ?
Reichelt führt die mcHF Drehgeber auch mit Drucktaster Funktion:
http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC12E08/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73923&GROUPID=3714&artnr=STEC12E08
Das würde die Knöpfe unterhalb der linken 3 Drehgeber überflüssig machen oder man könnte zusätzlich die Druckfunktion nutzen wie an das auch von kommerziellem AFU Equipment kennt.
M.E. wäre damit eine Bedienung etwas vereinfacht.
Benutzt jemand diese Option und hat Erfahrungen ?
Post by: HB9ocq on 23. April 2016, 11:15:51
Quote from: peter_77 on 23. April 2016, 05:39:55
Ich erkenne den verlinkten Artikel NICHT als mit Tastfunktion, auch nicht im Datenblatt.
M.M.n. muesste solch ein Bauteil mehr als 3 Pins haben, sonst kann die Drucktaste ja nicht beschaltet werden...
Edit:
ok mein Fehler: ich hab nur bis zur vorletzten DB-Seite geblaettert, dabei auf den Schemas S.5 + S.11 kein dritter Tastkontakt gesehen.
ABER genau auf der letzten Seite ist der Bohrplan (Footprint) klar mit 5 Pins zu sehen.
Post by: Michael_K on 23. April 2016, 11:25:53
der Drehimpulsgeber ist der richtige.
die beiden kontakte sind auf der Rückseite , ich habe solche in der "Kiste" liegen.
Meine Bedenken sind eigentlich die Bauhöhe, denn von Oberkante PCB-ui bis Ende Schaft sind es 20mm.
Bei mir Oberkante ui-PCB bis Unterkante Frontplatte - 9mm; Frontplatte 2mm dick; "Freiraum" für die Tastfunktion1,5 - 2mm; bleiben 7mm Rest für die Befestigung des Bedienknopfes. Das wird arg eng.
Post by: DB4PLE on 23. April 2016, 11:36:33
die Pins für den Taster sind auf der gegenüberliegenden Seite. Steht ja auch mit Tastfunktion.
ABER: Die IO Pins sind knapp. Die Nutzung parallel zu den darunterliegenden Knöpfen:
Kein Problem, da man ja die GPIOs mit nutzen kann.
Zusätzlich Funktionen: Nur mit SPI Display, sonst hat es nicht genug freie GPIOs.
Find ich aber spannend, denn das dort keine Encoder mit Tastfunktion eingebaut sind,
hat mich sehr verwundert und wäre bei der Bedienung durchaus praktisch.
Post by: peter_77 on 25. April 2016, 07:05:37
Ja, das denke ich auch, denn sie sind erheblich ergonomischer von der Bedienung her.
Die Größe ist vollkommen identisch mit der Version ohne Taste.
Ich habe sie jetzt mal mit den 3 linken ersetzt und die Tastenpins hochgebogen und kurz abgekniffen.
Den oberen Tastenpin kann man wieder vorsichtig Richtung Platinenoberfläche biegen, dort den Lötstoplack auf einer kleinen Fläche freikratzen und den obersten Pin dann mit Masse verlöten.
Die drei Tasten schalten gegen Masse. Den unteren Tastenpin verbindet man dann mit einem kurzen Fädeldraht mit dem Tasterpad oder parallel zum Taster unter dem Drehgeber.
So kann auch jemand der die Tasten schon bestückt hat beide Optionen nutzen.
Post by: DL1EGQ on 29. April 2016, 23:22:55
Hallo
Hier auch eine alternative, und fast 50 % billiger als bei Conrad.
http://www.smdv.de/products/60753/Aluminium-Gehaeuse-1455n2201-220x103x53.html
Post by: DL1EGQ on 29. April 2016, 23:26:37
noch was
Post by: DL1KBX on 10. April 2017, 15:05:52
Moin,
interessant wie viele OMs sind auf 3.2 Displays umgestiegen?
ich habe 2 sogar (je 1 Parallel und SPI) bei Andreas gekauft. Nun bin ich nackt,
nicht ich, sondern der TRCVR auf dem Tisch. Habe mich sogar gewöhnt daran, da
so kann man immer was ändern, aber erstens ist ja schon alles gemacht, und, zweitens,
der Sommer ist nah und mit Fielddays usw. Ohne Gehäuse wird wohl ungemütlich?
Ich glaube dass viele OMs schon auch passende Gehäuse für den 3.2 Zoll mcHF gebastelt haben...
Deswegen habe ich dieses Thema reanimiert...
Post by: DF8OE on 10. April 2017, 15:29:31
Hier mit großem Display. Aber eben kein Gehäuse "von der Stange" - sowas wird es nicht geben. "selbstgedengelt" (aber nicht von mir - meine mechanischen Fähigkeiten sind da eher begrenzt)...
Post by: BO_Andy on 11. April 2017, 07:37:27
Hallo Andreas Sehr schönes Gehäuse gibt es für diese unterlagen zum nachbauen?
Post by: DF8OE on 11. April 2017, 08:15:36
Leider nein. Genauso, wie ich meine Schaltungen größtenteils "im Kopf" entwickle und auch erst für die PCB ein Programm bemühe, macht es der OM mit seinen Gehäusen. Ein Schmierzettel mit ein paar Längen, den Rest im Kopf und dann legt er los ::) Ausschnitte werden dann "durch Anhalten an die PCBs" "feingetunt" - das bekomme ich nicht hin...
In dem Gehäuse passen sogar 16.8V LiIonen @ 6000mAh - aber dann fällt kein Krümel mehr durch wenn man es hochkant stellt...
Post by: peter_77 on 11. April 2017, 10:01:40
Sonst die Gehäuse "von der Stange"....
1.)
Gordan:
https://www.youtube.com/watch?v=6uht6J8uAQc
2.)
Artur SP3OSJ: www.sp3osj.pl
https://www.youtube.com/watch?v=9Wtqy9TITz8
3.)
Der China Klassiker bei eBay:
http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminum-shell-Cover-Case-Button-DIY-Kits-for-mcHF-SDR-Radio-UI-RF-0-4-0-5-/252285831337?hash=item3abd6848a9:g:py0AAOSwx-9Wvvf- (http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminum-shell-Cover-Case-Button-DIY-Kits-for-mcHF-SDR-Radio-UI-RF-0-4-0-5-/252285831337?hash=item3abd6848a9:g:py0AAOSwx-9Wvvf-)
Du kannst ihn auch etwas billiger via TaoBao bestellen über einen TaoBao Agent wie z.B. www.yoybuy.com
Dort kann man den TaoBao URL pasten und bestellen:
https://world.taobao.com/item/528929474752.htm?spm=a312a.7700714.0.0.QQXPJl#detail (https://world.taobao.com/item/528929474752.htm?spm=a312a.7700714.0.0.QQXPJl#detail)
Uwe wird vermutlich von seiner Sammelbestellung hier keine Restbestände mehr haben.
Post by: DF8OE on 11. April 2017, 10:23:11
Bei allen diesen Gehäusen muss man für das 3.2" LCD noch Änderungen im Ausschnitt vornehmen.
Und wenn man da noch sägen / feilen muss: Warum nicht komplett selbst machen?
Man braucht:
  • Alublech 1.5mm (gibt es bei ebay und tausend anderen Stellen)
  • ein Lineal/Geodreieck und einen Bleistift zum Anzeichnen
  • eine Laubsäge mit Metallsägeblatt
  • einen Akkubohrer mit einem HSS-Bohrersortiment
  • diverse kleine Feilen
  • Aluwinkel zum Ankleben, oder Neodynmagnete (meine Variante), oder andere Ideen für die Befestigung der Bleche untereinander
  • evtl. Zweikomponenten Metall Klebstoff
  • ...und "auf los geht's los!" Wie beim Zusammenbau des mcHF (anstatt dem Kauf der fertig bestückten Platinen): Jede Menge weiterbringende Erfahrungen und ein gesteigertes Selbstbewusstsein nach erfolgreichem Bau sind garantierte Nebenerscheinungen...
  • ;D
Post by: BO_Andy on 11. April 2017, 10:32:24
Ja Andreas das stimmt schon habe mittlerweile 3 Gehäuse hier aber keines was so wirklich Praktich ist. Das eine ist das Polen Gehäuse dann das Original von Chris in 3D gedrückt
Post by: OE5RKM on 11. April 2017, 12:29:15
Hallo
dies ist mein Selbstbaugehäuse bestehend aus :
2 mm Alublech
Alu Winkel mit Schlitz wo Blech hineinpasst --zuschneiden-bohren -fertig
Bürklin ( Material )
Nachtrag : Materialkosten 16 € ohne Beschriftung
Beschriftung
73 Rudi
Post by: DF8OE on 11. April 2017, 13:21:58
Super Rudi!
Das nenne ich mal ein praktisches, passiges * und schönes * Gehäuse! Und es wird preiswerter gewesen sein als all die "von-der-Stange" Exemplare, die dann an irgendwelchen Ecken und Ecken zwicken und zwacken (Header für das LCD, nicht für das große LCD etc.
Post by: DF5LI on 11. April 2017, 18:38:39
Hier eine Frontplatte aus der grossen Sammelbestellung vom letzten Jahr. Mit geduldiger Feilarbeit habe ich den Ausschnitt für das 3,2 " Display erweitert. Passt immer noch prima, auch die Taster und Drehachsen sind lang genug.
Post by: DF8OE on 12. April 2017, 06:25:50
Mit der "richtigen" Frontplatte hat man gewonnen. Ausschnitt für das LCD erweitern sollte jeder können. Und den Rest selbst sägen.
Größere Gehäuse als die "schicken von der Stange" haben auch den Vorteil, dass die Regler und die PA-Trtansistoren ausreichend gekühlt sind...
Post by: BO_Andy on 12. April 2017, 16:07:32
So sieht mein gehäuse aus mit Kühlung
Post by: DF8OE on 12. April 2017, 16:28:53
Hallo Andy,
ich denke, die Kühlung ist zu gering. Für Senden auf jeden Fall - für Empfang musst Du schauen. Problematisch ist ja, dass auch "von Innen heraus" das Gehäuse aufgeheizt wird und das dann zu der Erwärmung der Kühlkörper hinzukommt.
Die Kunststoffe aus dem 3D-Druck sind doch auch Thermoplaste - was haben die denn für einen Schmelzpunkt?
Post by: BO_Andy on 12. April 2017, 16:46:53
HAlle Andreas laut Datenblatt liegt der Schmelzpunkt bei 170 Grad . ICh habe denn sender auch gar nicht in Betrieb für Hören reich die Kühlung wie es mit denn entsagen aussehen tut beim senden weiß ich nicht.Mein mcHF ist ein reiner Endfänger
Post by: DF8OE on 12. April 2017, 16:54:26
Dan gebe ich Dir noch den Tipp den nicht mit 12V sondern mit 10V zu versorgen. Das bringt für den reinen RX-Betrieb KEINERLEI Nachteile - aber am 8V-Regler fallen 2V * 0.35A = 0.7W weniger Leistung als Wärme ab...
Post by: BO_Andy on 12. April 2017, 17:16:55
Danke für den Tipp Andreas. Aber ich werde breichten ob die Kühlung auch fürs Senden reicht habe für einen Arbeitskollegen auch ein Gehäuse gedruckt der mit dem mcHF auch onAir geht.
Post by: BO_Andy on 21. April 2017, 20:46:02
So und hier einmal komplett
Post by: BO_Andy on 24. April 2017, 07:02:35
Halle ihr liebe habe eine Edestahlblende abzugeben die in Berlin Charlottenburg abgeholt werden kann für 20 Euro wechselt sie ihren Besitzer. Die blende ist laser Graviert und ist Kratzer frei intresse pn
Post by: peter_77 on 24. April 2017, 07:12:29
Was meinst du genau mit "ist Kratzer" ?? Hat sie Kratzer oder keine ? Und der Display Ausschnitt sieht aus als ob sie schon für Andreas' großes Display vergrößert ist. Ist dem so ?
Post by: BO_Andy on 24. April 2017, 07:36:16
Peter die blende ist natürlich Kratzer frei und ist für das kleine Display
Post by: DL9KWA on 24. April 2017, 08:05:56
Guten Morgen,habe Interesse an dieser Frontplatte.
Vy 73!
Karl-Hermann
