allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: Olaf - DK2LO on 14. January 2021, 11:58:14
Title: Ringkerne befestigen/ankleben?
Post by: Olaf - DK2LO on 14. January 2021, 11:58:14
Liebe mcHF- Freunde,
befestigt ihr die Ringkerne zusätzlich zu den Lötanschlüssen?
Wenn ja wie?
Ist kleben sinnvoll und welcher Kleber ist geeignet?
Bei Erschütterungen zum Beispiel beim Transport können sich die Ringkerne ohne zusätzliche Befestigung vielleicht lösen oder verschieben.
Ich habe hier im Forum über dieses Thema nichts gefunden. Die Frage ist natürlich nicht nur mcHF-spezifisch. Andreas, falls es dafür eine geeignetere Kategorie gibt, verschiebe mein Thema gerne.
73 aus Schleswig-Holstein
Olaf
Title: Re:Ringkerne befestigen/ankleben?
Post by: DF8OE on 14. January 2021, 12:20:59
Hallo Olaf,
das Thema ist hier genauso gut aufgehoben wie in "Selbstbau" ;)
Ich habe meine Kerne nicht zusätzlich befestigt. Die Kerne haben eine recht geringe Masse und der Draht ist so dick, dass die Kerne sich nur bewegen würden wenn ich den mcHF gegen die Wand schmeiße. Wenn Du die Kerne nicht verklebst, kannst Du jederzeit "nachstimmen". Das halte ich für einen wichtigen Vorteil.
Post by: Olaf - DK2LO on 14. January 2021, 13:38:47
danke für die schnelle Antwort!
Genau deshalb habe ich mich bisher gescheut die Ringkerne anzukleben. Ein nachtunen wird dann schwierig bzw. unmöglich.
Ich habe immer wieder Bilder gesehen wo Ringkerne angeklebt waren. Da ich gerade einen PFR-3B zusammengelötet habe kam die Frage wieder hoch. Dort ist nämlich ein ziemlich fetter Ringkern im Tuner vorhanden, der aber zum Glück an etlichen Drähten angelötet ist.
73 Olaf
Post by: DF8OE on 14. January 2021, 14:07:46
Genau das sollte das Kriterium sein: Masse des Ringkernes <> Kraft mit der er gehalten wird. Also Drahtstärke, Lage und Menge der Anschlusspunkte. Erst wenn einem da ernsthafte Zweifel aufkommen würde ich verkleben.
