allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: OE1RFU on 20. December 2020, 17:53:40
Title: mcHF Version 0.4 hängt nach Ausgabe der Firmwareversion
Post by: OE1RFU on 20. December 2020, 17:53:40
Ich habe die Zeit nun genützt, dan alten Bausatz (Version 0.4) fertigzustellen und versuche gerade die erste Inbetriebnahme:
- Bootlader von DF8OE, Version 5.04
- Firware: Version D1.11.92
- Alle "rot markierten" Änderungen auf UI und RF Board eingebracht
- SPI Mode am Display aktiv
- Touch noch nicht aktiviert
- kein EEPROM aufgelötet
- Das "flaschen" des Bootladers wie auch der Firmware läuft wie beschrieben
- Stromaufnahmen sind alle in Ordnung
Es meldet sich der Bootlader mit der Lizenzinformation und der Firmware-Version,
die rote wie auch die grüne LED leuchten. Nach einigen Secunden hört man (manchmal)
ein Relay, dann erlischt die rote LED und nur die grüne leuchtet. Der LCD Screen zeigt dann
noch immer die Versionsinformation an.
Mit der Power - Taste kann ich die Helligkeit des Displays verstellen; ansonsten scheint
derm mcHF tot zu sein.
Hat jemand einen Tip wie ich den Fehler eingrenzen kann?
lg und 73 aus Wien, Fritz
Title: Re:mcHF Version 0.4 hängt nach Ausgabe der Firmwareversion
Post by: OE1RFU on 20. December 2020, 19:54:28
Nun, nach Kontroller aller Mods war der Fehler bem Display: ich hatte den "falschen" SPI Mode
eingestellt (mit den 0 Ohm Widerständen). Nun sehe ich den vollständigen Bildschirm.
vielen Dank und 73, Fritz
