allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dg0nf on 09. December 2020, 21:11:32
Title: mcHF mit F7 oder H7?
Post by: dg0nf on 09. December 2020, 21:11:32
Hallo Allerseits!
Da es ja diverse STM32F4 gibt, die man im mcHF verwenden kann, habe ich mich gefragt, ob es nicht auch einen pinkompatiblen F7 oder gar H7 gibt, der im mcHF funktionieren könnte. Vielleicht könnte man so auch diverse Funktionen aus der OVI40-Variante der UHSDR-Software übernehmen, die etwas mehr Rechenleistung benötigen (z.B. FreeDV-Modes). Wenn ich im CubeMX-CPU-Selector den F407VG auswähle, sehe ich ja im nächsten Bildschirm, welche Controller als Ersatz funktionieren könnten. Da sind auch F7 und H7 dabei. Macht es überhaupt Sinn, die Überlegung weiter zu führen, oder ist das von vornherein abwegig?
73, Helge
Title: Re:mcHF mit F7 oder H7?
Post by: DF8OE on 10. December 2020, 04:43:03
Leider gibt es keine Pin-kompatiblen. Was sich STM dabei gedacht hat - weiß ich nicht: aber Du müsstet bei dem am nächsten kompatiblen auf einer Seite alle Pins um einen versetzen.
Zusätzlich erwartet UHSDR, wenn es einen F7 oder H7 findet, weitere Hardware des OVI40 wie einen zusätzlichen Audio-Codec - nicht vorhanden beim mcHF. Auch verläuft dadurch das DSP-Signal bei F7 oder H7 anders als beim mcHF.
Das ist also keine Idee die Du weiter verfolgen solltest.
Post by: dg0nf on 10. December 2020, 11:34:15
Moin Andreas!
Vielen Dank für die Antwort. Ja, das mit dem Pin-Versatz ist wirklich ein Problem, das komplett dagegen spricht. Die Software-Seite hätte man ja vielleicht noch irgendwie mit einer Hardware-Erkennung oder einem Compilerschalter in den Griff kriegen können, aber jetzt dort so viel an der Platine rumzufrickeln, nur damit der Controller da drauf passt, macht dann tatsächlich keinen Sinn. Dann bleibt es halt so, wie es ist ;)
vy 73, Helge
