allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DF8OE on 08. August 2020, 17:34:42
Title: Eingangssignalbegrenzung (nicht nur für den mcHF)
Post by: DF8OE on 08. August 2020, 17:34:42
Wir verwenden aktuell für viele RX-Eingänge einen Schutz mit 2 antiparallalen Dioden (oder davon zwei in Reihe). Es gibt bei sehr hohen Signalpegeln an diesem Schutz Intermodulationen. Die Pegel müssen schon sehr hoch sein - aber die Probleme gibt es definitiv.
Ich habe eine neue Schutzschaltung mit dem Bauelement GBLC03C (https://static6.arrow.com/aropdfconversion/20107d9dbcdcfad1a3b623579ea5b9e31b8dd514/gblc.pdf) ausprobiert. Man kann dieses Bauteil als direkten Ersatz der antiparallelen Dioden verwenden.
Macht sich echt gut - auch bei sehr starken Eingangspegeln. Und ist nicht teuer...
Title: Re:Eingangssignalbegrenzung (nicht nur für den mcHF)
Post by: SP9BSL on 08. August 2020, 20:45:10
Hello Andreas,
I use AQ4020-01FTG-C from Litellfuse on inputs of SParkle DDC board. It has a slight lower capacitance.
Post by: DJ0MDJ on 10. August 2020, 10:38:14
danke für den Hinweis, ich habe gkeich welche bestellt.
Wenn ich mich recht erinnere, werden die auch im Flex 3000 und 1500 verwendet.
Chris
Post by: DF8OE on 10. August 2020, 10:59:10
Genau. So einen repariere ich nämlich gerade und da fiel mir das auf 8)
