Title: Modifikationen für 0.6.3
Post by: DB8GK on 19. June 2020, 10:16:48
Update nach der ersten Runde Basteln:
UI-04/05-H-003: Display kommt ohne Sockel, Mod ist immer noch aktuell. Ich hab's erst mal eingelötet. UI-04-H-006: Ist noch aktuell, C74a kommt mit Elko bestückt. UI-04/05-H-020: Könnte man machen, empfinde ich aber mit dem UHSDR-Bootloader ab Version 3 als unnötig. AG-xx-H-024: Sicher sinnvoll, habe ich gemacht. Die Teile fürs Kit kommen in getrennten Beuteln für RF und UI, die Stiftleisten müssen getauscht werden. RF-04/05-H-029: Immer noch aktuell, werde ich noch machen.
Ansonsten ist vielleicht für alle, die das Kit aufbauen, vielleicht noch folgender Link hilfreich: https://groups.io/g/mcHF/files/KA7OEI/mcHF_board_modifications_20150928.pdf
Da steht nämlich drin, wie man T2/T3 wickelt, das fehlt in der eigentlichen Doku.
Ursprung:
Ich habe soeben ein aktuelles mcHF-Kit 0.6.3 bestellt, und erwarte in wenigen Tagen die Lieferung. Inzwischen mache ich mich schon einmal mit dem Aufbau vertraut, und bin dabei auf folgende Frage gestoßen.
Unter https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start findet sich eine Liste von notwendigen und empfohlenen Modifikationen. Diese beziehen sich jedoch größtenteils auf die Versionen 0.4 oder 0.5, nur an einigen Stellen wird xx als Version verwendet.
Liegt das daran, dass bei der 0.6 die Modifikationen nicht mehr notwendig sind? Oder wurde die Seite schlicht nicht aktualisiert?
73, Andreas |
Title: Re:Modifikationen für 0.6
Post by: DF8OE on 19. June 2020, 12:06:50
Herzlich willkommen bei uns im Forum!
Die Seite wurde schlicht und einfach nicht aktualisiert, weil die, die die Seite größtenteils erstellt haben, alle einen 0.4 bzw. 0.5 gebaut haben und in Sachen 0.6 einfach keine Rückmeldungen mehr kamen und niemand von denen die schon einen 0.4 oder 0.5 hatten haben noch einen 0.6 gebaut... Ich befürchte da wirst Du selbst in der Schaltung schauen müssen ob die Modifikation noch nötig ist bzw. irgendwie anders implementiert ist... Natürlich kannst Du zu einer bestimmten konkreten Mod auch hier im Forum fragen.
Post by: DL8EBD on 19. June 2020, 14:49:38
Hallo und herzlich willkommen im Forum Andreas. |
Post by: DB8GK on 20. June 2020, 09:40:46
Hallo, und vielen Dank für das herzliche Willkommen!
Ich halte dann beim Bau mal die Augen offen und werde berichten. |
Post by: DF8OE on 20. June 2020, 09:45:01
Was Du herausgefunden hast und uns mitteilst wird dann auf die Modifikationen-Seite eingepflegt.
Post by: DB8GK on 20. June 2020, 13:56:35
Ich dokumentiere hier einfach mal meine Feststellungen, bislang nach Aktenlage, also Schaltplanstudium. Erster Schwung: die notwendigen Modifikationen.
UI-04-H-031: Entfällt, Display ist jetzt standardmäßig per SPI angeschlossen RF-04/05-H-001: Entfällt. Wird durch R83b umgesetzt. RF-04-H-002: Entfällt. Parallel zu C106 gibt es jetzt C106a mit 22µF UI-04/05-H-003: Entfällt, Anschluss des Displays per Sockelleiste ist jetzt Standard UI-04-H-004: Entfällt, Widerstände sind nicht mehr vorhanden, TP-Funktionalität ist default. RF-04-H-005: Entfällt, Kondensatoren sind nicht mehr vorhanden. UI-04-H-006: nach Aktenlage nicht entscheidbar RF-04-H-007: Entfällt, Werte sind geändert UI-04-H-008: Entfällt, Werte sind geändert RF-04-H-018: Entfällt, Bauteile existieren nicht mehr UI-04/05-H-020: Klingt sinnvoll RF-04/05-H-023: Entfällt, Änderungen sind umgesetzt AG-xx-H-024: Nach Aktenlage nicht zu klären UI-04/05-H-027: Unklar. http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/changes_0.6.pdf behauptet, es gäbe die Dioden jetzt. Im Schaltplan sind sie nicht zu finden. RF-04/05-H-029: Nach wie vor hochaktuell. UI-04-N-026, UI-05-N-026: Entfällt, Leitungen sind vorhanden. Muss noch mal im Detail prüfen, ob die an dieselben CPU-Pins angeschlossen sind, glaube aber schon RF-04/05-H-032: Entfällt, sind nicht mehr vorhanden. Eventuell neues mod für Bypass von U20 stattdessen
Post by: DF8OE on 20. June 2020, 14:15:17
Hallo Andreas,UI-04-H-031: Entfällt, Display ist jetzt standardmäßig per SPI angeschlossen |
...das hoffe ich nicht, denn dann ist die Displaygeschwindigkeit viel zu niedrig und es gibt viel mehr Störungen durch die hohe SPI-Taktrate...
Also sind für die 0.6 an Modifikationen noch diese hier im Rennen: UI-04-H-006 UI-04/05-H-020 AG-xx-H-024 RF-04/05-H-029
Sowie das definitiv ist erweitere ich die Liste.
Post by: DB8GK on 20. June 2020, 14:22:43
Wüßte gerade nicht, wie ich den Schaltplan anders interpretieren sollte. Bild anbei.
Post by: DF8OE on 20. June 2020, 15:50:31
Das ist nicht ratsam. Das LCD sollte im parallelen Modus laufen.
Allerdings gab es schon zu Anfang der 0.6er Version immer mehr 2.8"-LCDs, die den Betrieb im parallelen Modus verweigerten. Die Diskussionen dazu würden halbe Bücher füllen. Ich denke es waren und sidn Qualitätsprobleme beim Display HY28B. Das ändert aber nichts an der Tatsache dass der SPI-Betrieb nicht optimal ist.
Post by: DB4PLE on 20. June 2020, 20:13:40
soweit ich es verstanden habe, gibt es auf den neueren 0.6.x UI Boards keine paralleln Datenleitungen mehr zum Display.
Insofern etwas schwierig, das Display anderweitig anzuschließen.
73 Danilo |
Post by: DF8OE on 21. June 2020, 07:42:37
Uffff.......
Ich kann nur staunen. Ich bin seit dem ersten 0.6er raus aus dem Thema "mcHF". Es wird sich folglich tatsächlich um eine Reaktion auf die zunehmenden Funktionsausfälle des LCDs im parallelen Betrieb handeln...
Post by: DB8GK on 22. June 2020, 08:13:08
Wenn ich mir den HF-Teil so anschaue, ist das mcHF sowieso ein Gerät voller Kompromisse. Das ist dann wohl jetzt einer mehr. |
Post by: DL8EBD on 22. June 2020, 12:55:20
Hallo Andreas, es bringt jetzt zwar nichts mehr, da Du ja bereits bestellt hast, aber anstelle des technisch hinterher laufenden mcHF V0.6 hättest Du Dir auch mal den SParrow vom Artur, SP3OSJ anschauen sollen. Dieser basiert im digitalen Teil auf der I40-UI und die aktuelle UHSDR läuft perfekt auf diesem Gerät - auch mit STMs neuem H7 Prozessor (480MHz) Das HF-Board wurde vom Artur ständig verbessert und weiterentwickelt und ist mit der mcHF-RF kaum noch zu vergleichen. Entsprechend gut ist die Performance und man muss praktisch gar nichts modifizieren. Zusammenlöten, flashen, abgleichen und Spaß haben.
Hier gibt es Lesestoff: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=13;action=display;threadid=1460 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=13;action=display;threadid=1460) |
Post by: DB8GK on 22. June 2020, 21:24:44
Ich bin nicht unglücklich mit dem Kompromiss, den mir die 0.6 gerade bietet. Meine Werkstatt ist momentan nicht besonders gut ausgestattet, SMD zu löten ist einfach gerade technisch nicht drin. Da bin ich mit einer SMD-vorbestückten Platine schon zufrieden, zumal zu diesem Preis.
Als Upgrade würde mir auf jeden Fall etwas vorschweben, was um einen DDS wie den AD9106 herum gebaut ist, und einen Codec mit 24 Bit und 96kHz. Si570-basierende Designs haben einfach Grenzen in der Signalqualität, und ein Direct Sampling basiertes Design mit FPGA ist für ein QRP-Radio technisch und vom Stromverbrauch her Overkill. Eventuell wäre auch ein Xiegu G90 das richtige Radio, wenn UHSDR darauf liefe und ich das IQ-Signal digital über USB bekäme.
Aber das ist Zukunftsmusik. Ein Projekt nach dem anderen. :)
73, Andreas
Post by: DB4PLE on 23. June 2020, 11:56:15
auf einem mcHF mit dem F4 könnten 96khz echt schwer werden, ein OVI40 / Sparrow mit einenm F7 oder H7 sollte da problemlos mit klarkommen. Müsste nur mal jemand die Software anpassen ;-)
Die IQ Samples sind übrigens schon 32bit ( davon sind 24bit tatsächlich Daten, der Codec kann "nur" 24bit). Auf dem USB Interface arbeiten wir aber nur mit 16bit.
Post by: dg0nf on 23. June 2020, 13:03:42
Moin! Bitte de Version 0.6 der Platinen nicht mit 0.6.x gleichsetzen! In der Version 0.6 existieren nämlich die Anschlüsse für den parallelen Betrieb des TFT noch! Die wurden erst mit der 0.6.1 abgeschafft. Ich hatte damals zum Glück noch Platinen mit 0.6 ohne Anhang bekommen.
Das betrifft übrigens auch die Mods. Einige der oben angeführten sind beim 0.6 noch nicht realisiert gewesen. 73, Helge
Title: Re:Modifikationen für 0.6.3
Post by: DB8GK on 02. July 2020, 08:15:31
Ansonsten ist vielleicht für alle, die das Kit aufbauen, noch folgender Link hilfreich: https://groups.io/g/mcHF/files/KA7OEI/mcHF_board_modifications_20150928.pdf
Ich bin dann mal bei der Fehlersuche, irgendwas im HF-Teil habe ich nicht ordentlich gearbeitet, es gibt derzeit HF weder rein noch raus. |
Post by: DF8OE on 02. July 2020, 08:25:13
Ob UI-04/05-H-020 wirklich überflüssig ist wirst Du merken wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist und Du mit dem Bootloader nicht mehr in die Updatemodi kommst ;D. Ich halte die nach wie vor für extrem hilfreich - wenn man sie mal braucht. Speziell bei serviceunfreundlichen (kleinen) Gehäusen.
Post by: DJ0MDJ on 02. July 2020, 19:12:08
Ich habe auch die 0.6.3 aufgebaut.
Ich habe das Display gesockelt. Bei Reichelt gibt es Buchsenleisten, die man noch herunterschleifen muß. Dann passt es in das Chinagehäuse.
Bezüglich des Anschlusses des einen Ringkerns der SWR Brücke gibt es noch eine empfehlenswerte Modifikation, bei der ein Ende der Windung an einer anderen Stelle angeschlossen wird. Dazu habe ich noch bessere Dioden für die HF-Gleichrichtung verwendet.
Die RX/TX Umschaltung mittel Relais ist technisch sicher die beste Lösung. Ich weis allerdings nicht, ob man sie in dem Chinagehäuse vernünftig unterbringt.
In der mcHF Gruppe bei iogrups.com gibt es noch einen Verschlag zur Verbesserung der Bias Spannungen der RX/TX Schaltdioden. Das habe ich allerdigs noch nicht getestet.
Bezüglich des Austauschs des 5V Reglers gegen einen DC/DC Wandler gibt es hier einen separaten Thread.
Gruß Chris
Post by: Olaf - DK2LO on 03. July 2020, 13:15:04
Hallo MCHF-Freunde,
ich habe im August 2019 die 0.6.3 Version mit den grünen vorbestückten Platinen aufgebaut. Viele Modifikationen für die alte Version sind bereits umgesetzt. Ich habe konkret folgende Änderungen vorgenommen:
1. UI-04/05-H-003 Display auf Buchsenleisten 2. UI-04/05-H-020 P6 rausgeführt 3. AG-xx-H-024 RF-Board Buchsenleiste, UI-Board Stiftleiste 4. AG-XX-N-013 Abschirmblech zwischen den Platinen 5. Drossel RFC8 13 turns 0.8mm auf FT50-43, ansonsten alle Übertrager gemäss windings.PDF 6. U10 Tempsensor MCP9801 nachgerüstet, fehlte bei mir aber die Lötpads waren auf der Platine noch vorhanden 7. SMA-Buchse durch BNC-Buchse ersetzt, problemlos, da Lötanschlüsse noch da 8. 3.3k am U18 zwischen Pinn 1 und 4: war notwendig damit PA-Bias einstellbar mit meinen Endstufentransistoren
Ich habe die RX/TX Umschaltung mit Relais nicht umgesetzt. Bei mir ist die Signalqualität nur auf den Bändern 12m und 10m inakzetabel. Die Relais-Mod soll doch gerade auf den niedrigeren Bändern Verbesserungen bringen? Ausserdem bin ich ein Freund von der leisen PIN Dioden Umschaltung. Es gibt jetzt wie hier schon angesprochen eine PIN-Dioden Mod von NU6f in groups.o/g/mchf. Vielleicht könnte die meine schlechten Signale auf 12 und 10 verbessern. An Erfahrungsberichten wäre ich sehr interessiert.
Ansonsten ist das Ersetzen von U4 durch einen stromsparenden Schaltregler bestimmt sehr sinnvoll. Habe ich noch vor umzusetzen.
73 Olaf - DK2LO |
