allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DJ0MDJ on 06. March 2020, 17:25:40
Title: Ersatz des 5V Spannungsreglers
Post by: DJ0MDJ on 06. March 2020, 17:25:40
Vielen Dank für den Hinweis bezüglich des 5V Spannungsreglers.
Ich habe einen Murata DC Wandler eingesetzt
Reichelt Artikel-Nr.: OKI515W36HC
Die Anschlusspins habe ich um 90° umgebogen
Reichelt Artikel-Nr.: OKI515W36C passt von der Pinausrichtung besser, ist aber im Moment nicht vorrätig. Kosten 5,35€.
Die Module passen "drop in"ohne weitere Modifikation.
Der 8V Regler ist noch der Originale.
Die Stromaufnahme beim Empfang ist bei 13,8V von 390mA auf 250mA zurückgegangen. HW 0.6.3, 80m Band.
Entsprechend ist die Wämeentwicklung zurück gegangen.
Chris
Title: Re:Ersatz des 5V Spannungsreglers
Post by: DF8OE on 06. March 2020, 17:39:37
Wen das Gerätchen mit Akku auf Fielddays etc. eingesetzt werden soll, ist der Ersatz der Linearregler durch Schaltregler EIN MUSS. Die Reduktion der Stromaufnahme bei gleichzeitigem Rückgang der "Umgebungsheizung" ist beachtlich. Bei Beachtung der Daumenregel "man hört zu 80% und sendet zu 20%" erhöht sich die maximale Betriebsdauer um 100%...
Post by: DC1RDB on 07. March 2020, 06:07:38
Hallo Chris,
konntest Du irgendwelche Störsignale feststellen?
Ich habe bei meinem mcHF den OKI515W36C verbaut und zumindest auf den von mir genutzten Amateurbändern noch keine störenden Träger bzw. Harmonische gefunden.
Post by: DJ0MDJ on 07. March 2020, 11:09:41
Hallo Robert,
das habe ich noch nicht genau getestet.
Ich habe nur das 80m Band ohne Antenne durchgekurbelt und da waren mir keine besonderen Störungen aufgefallen.
Die beiden Varianten des oben genannten DC Wandlers sind bis auf die Pinausrichtung baugleich.
Bei der HC ausführung muß man halt die Pins umbiegen, damit es passt.
1/3 Stromersparniss im RX Betrieb durch so eine einfache Modifikation lohnt sich wirklich.
Bezüglich des 8V Reglers ist ja, wie Andreas schreibt, auch noch einiges Potential vorhanden.
Allerdings dürfte das nicht ganz so einfach sein.
Besonders, wenn man das Chinagehäuse verwendt, ist auch jede Senkung der Wärmeentwicklung nützlich.
Chris
Post by: dl8mby on 27. March 2020, 22:04:07
Zur Info,
der Schalt-Regler ist auch bei Mouser zu finden.
Allerdings ist seine Bezeichnung dort:
580-OKI78SR5/1.5W36C
bzw.
OKI-78SR-5/1.5-W36-C
Dattenblatt unter:
https://www.mouser.de/datasheet/2/281/oki-78sr-56393.pdf
Markus
Ps.: Preis liegt bei 3,87 € netto bei Stückzahlen < 5
Post by: Christoph,dl3akf on 08. April 2020, 17:25:11
Hallo
Gibt es schon Erfahrungen über den Einbau eines 8V Reglers.
5V Regler läuft super.(Ebay)Gibt es aber auch in DL.Lieferzeit 2 Tage.
Viele Grüße, Christoph
Post by: DF8OE on 09. April 2020, 06:45:05
Habe ich bei meinem mcHF und dem meiner Frau schon über ein Jahr am Laufen. Funktioniert einwandfrei. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern wie hoch die Gesamtstromaufnahme denn nun war - irgendwas zwischen 200 und 250 mA... Da ich bei allen Geräten die Mod mit dem Längs-FET (RF-04/05-N-010) drin habe ist der Schalteingang des 8V-Reglers sowieso entbehrlich.
Post by: Christoph,dl3akf on 09. April 2020, 16:42:13
Hallo Andreas.
Danke für deine schnelle Antwort Die Mod.mit dem FET hatte ich ja auch schon vor längerer Zeit durchgeführt.
Dir,deiner Fam.sowie allen OM's ein frohes Osterfest wünscht
Christoph,dl3akf
Post by: DF8OE on 09. April 2020, 16:51:36
Das wünsche ich Dir, deiner Familie und natürlich auch allen anderen Lesern ebenfalls! Bleibt alle gesund damit wir uns noch lange über das Elektronikbasteln austauschen können ;D.
Probier das mit dem Regler doch mal aus. Nicht nur die gesunkene Stromaufnahme - auch die gesunkene Wärmeabgabe sind erheblich. Da durch den 8V Regler mindestens der gleiche Strom wie durch den 5V-Regler fließt fällt an dem auch die meiste Leistung ab. Der Spannungsabfall am 5V-Regler beträgt ja nur 3V, der am 8V-Regler je nach Betriebsspannung 4...8V. Da ich meine Geräte mit 16V betreibe (das ist die einfachste Mod um eine höhere Ausgangsleistung bei gleichbleibender Signalqualität zu erzielen) waren das bie mir 8V anstelle von 3V... Und dann fließt ja auch Strom auf der 8V-Schiene, der nicht im 5V-Regler landet...
Post by: Conrad on 01. May 2020, 16:47:48
könnte mir jemand sagen, wo ich einen passenden 8V Schalt-Regler finden kann?
Schalt-Regler für 5V, 12V finde ich ohne Probleme, nur den (passenden) 8V nicht...
Vorab vielen Dank!
Conrad
Post by: DF8OE on 01. May 2020, 17:23:34
Da musst Du bei ebay unter "einstellbar" suchen...
Post by: Conrad on 01. May 2020, 17:45:11
danke für die schnelle Antwort.
Achso, ich dachte es gebe einen Schalt-Regler mit dem Pinouts von U3 - LM7805 (ähnlich wie für U4)... tut mir Leid, kenne mich mit Elektronik nicht so gut aus.
Ok, einstellbare Schalt-Regler habe ich eine Menge hier (ebay, die mit LM2596), würden sie aber im Bauraum passen (ich habe die chinesische Gehäuse)?
Post by: DJ0MDJ on 01. May 2020, 18:24:07
ich hab diese bestellt:
https://www.ebay.de/itm/5PCS-Mini-Buck-Converter-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Adjustable-Step-Down-Power-Module/272718624682?hash=item3f7f4bf7aa:g:af8AAOSwpONZQkus (https://www.ebay.de/itm/5PCS-Mini-Buck-Converter-DC-DC-12-24V-To-5V-3A-Adjustable-Step-Down-Power-Module/272718624682?hash=item3f7f4bf7aa:g:af8AAOSwpONZQkus)
Sind aber noch nicht da und das kann auch noch dauern.
Chris
Post by: DF8OE on 02. May 2020, 08:51:22
Genau solche wie Chris die bestellt hat meine ich. Dein chinesisches Gehäuse dürfte sich über die wegfallende Wärmequelle sehr freuen!
Post by: Conrad on 02. May 2020, 09:52:01
Hallo Chris,
die sind aber 5V Schaltregler, oder? Die habe ich mir schon bestellt, ich finde aber die Schaltregler mit 8V Output nicht...
73 Conrad
Quote from: DJ0MDJ on 01. May 2020, 18:24:07
Chris
Post by: DJ0MDJ on 02. May 2020, 19:37:38
Hallo Conrad,
schau dir das Bild von der Rückseite des Moduls an.
Das kann entweder für verschiedene Festspannungen konfiguriert werden, oder auf "Adj" für eine frei einstellbare Spannung, die dann über den Trimmer auf dem Modul auf z.B. 8V eingestellt werden.
Ich meine, dass das Modul im Auslieferungszustand auf Adj. steht.
Wenn man da die Leiterbahn unterbricht, kann man dann durch eine Brücke an den entprechnd beschrifteten Sellen die jeweiligen festen Spannungen konfigurieren.
73, Chris
Post by: Conrad on 02. May 2020, 22:01:40
Hallo Chris,
alles klar, ich hab mir jetzt die Bilder genauer angeschaut, du hast Recht.
Die (Text-) Beschreibung war ein wenig ungenau, jetzt ist aber alles klar.
Ich habe sie mir auch bestellt, Lieferung voraussichtlich 29 Juni... ;D
Bis dahin baue ich das Originalteil ein und die Murata 5V Schaltregler sollen schon in 2-3 Tagen da sein, dann warte ich solange.
Vielen Dank !
73 Conrad
Post by: Georg on 10. June 2020, 21:06:42
Ich habe bei mir für 5V ein Pololu S9V11F5 eingesetzt :)
Zuerst habe ich den in ein kleines Relais Gehäuse versteckt ;D
Verbrauch (bei 13.8V) ist auf maximale Heiligkeit ca.220ma, auf minimale ca. 180ma
Lauft schon seit 1 Jahr bei mir ohne Probleme
Und was noch geiler ist beim 3Volt Eingang kann ich noch empfangen ;D
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63070.pdf (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63070.pdf)
Georg
