Title: Bootloader update / dfu-util Syntax
Post by: DC1RDB on 04. February 2020, 06:12:45
Hallo, um die Zeit bis zur Ankunft meines bestellten mcHF-Kits sinnvoll zu nutzen, lese ich mich gerade durch die Fülle an Informationen in diesem Forum und im UHSDR-Wiki. Dabei ist mir aufgefallen, daß für das Flashen des Bootloaders mittels dfu-util drei verschiedene Terminalbefehle dokumentiert sind (Pfad zur BL-Datei wurde von mir vereinheitlicht):
dfu-util -D /path/to/bl-mchf.dfu -a 0 dfu-util -d -R -a 0 0483:df11 -D /path/to/bl-mchf.dfu dfu-util -D /path/to/bl-mchf.dfu -R -a 0
Kann mir jemand sagen, worin der Unterschied besteht? Danke im Voraus :-) vy73 Robert |
Title: Re:Bootloader update / dfu-util Syntax
Post by: DF8OE on 04. February 2020, 06:55:40
Da wird Dir
man dfu-util
eine schöne und detaillreiche Antwort geben. Es macht keinen Sinn das Rad erneut zu erfinden und hier alles reinzuschreiben ::)
Post by: DC1RDB on 04. February 2020, 07:47:18
Hast ja recht, Andreas. Ich hatte mir die Syntax auch schon angeschaut und werde einfach mal testen, ob beim mcHF der -R Parameter einen Unterschied macht oder nicht und dann berichten.
vy73 Robert |
Post by: DF8OE on 04. February 2020, 07:54:42
Ich habe bisher immer diese Syntax genommen:
da ich mehrere dfu-fähige Devices gleichzeitig an meinem PC habe. Der Reset (-R) wird in keinem Fall was schaden aber es kann sein dass er nicht zwingend nötig ist. In so einem Fall gehe ich keine Risiko ein und lasse ihn drin.
Post by: DC1RDB on 04. February 2020, 07:58:28
Vielen Dank, dann werde ich auch so machen :)
vy 73 Robert |
