allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DG8WM on 05. September 2019, 12:07:16
Title: TX Led blinkt bei Abstimmversuch
Post by: DG8WM on 05. September 2019, 12:07:16
vor einiger Zeit hatte ich meine FW von 2.11.55 auf 2.11.66/67 upgedatet. Nun habe ich große Schwierigkeiten den mcHF (0.4 mit allen Mods und BL 5.0.4) manuell zu Tunen. Die TX-Led blinkt schnell, keine Leistung mehr am Ausgang...
Antenne: Langdraht 21 m mit Unun 1:9 (+ Mantelwellensperre)
Im Forum und im Wiki habe ich hierzu leider nichts gefunden. Gibt es ggf. eine Einstellung, die dies deaktiviert (im Menü habe ich allerdings dazu nichts gefunden).
Title: Re:TX Led blinkt bei Abstimmversuch
Post by: DF5LI on 05. September 2019, 14:50:38
Schau mal im Menü "Debug/ Exper. Settings" unter "VSWR Protect.threshold" nach. Das kannst du mal auf "Off" stellen, falls da ein SWR-Grenzwert eingestellt ist.
Viel Glück!
Post by: DG8WM on 05. September 2019, 15:18:44
Hallo Harri,
danke so geht es wieder!
