allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: Olaf - DK2LO on 29. August 2019, 05:58:40
Title: Gelöst: PTT Error MCHF 0.6.3
Post by: Olaf - DK2LO on 29. August 2019, 05:58:40
Liebe MCHF Ffreunde,
ich habe ein aktuelles Problem mit der PTT - rote LED blinkt.
Hier der Reihe nach:
- MCHF 0.6.3 Bootloader 5.04 Firmware D2.11.66
- 3.3k an U18 zwischen Pin 1 und 4, danach Bias auf 600mA eingestellt
- alle Abgleicharbeiten gemäss "Adjustment and Configuration" durchgeführt
- PA liefert auf allen Bändern mehr als 10W auf 10m 9W
- RX-Betrieb mit SAM, USB und CW erfolgreich
- CW Senden mit Straight Key geht
- jetzt soll SSB getestet werden, dazu dynamisches ICOM Mikrofon auf Klinke umgerüstet: Pin Micro, Ring PTT, R8 ist nicht bestückt (=keine Mic BIAS):
Beim PTT-Drücken kommt rote LED, aber flackert! PTT mit Straight Key ergibt jetzt gleiches Bild - flackernde rote LED, die alte Einstellung für die PA-BIAS ergibt jetzt den gleichen Fehler. Das ging mal problemlos....
CW mit Taste geht weiterhin.
Sowohl an Mic als auch Key Buchse liegen zwischen Masse und Ring -3,23V.
Über jede Idee zur weiteren Fehlereinkreisung würde ich mich sehr freuen.
73 Olaf
Title: Re:PTT Error MCHF 0.6.3
Post by: DF8OE on 29. August 2019, 06:12:55
Blinkende LED bei TX?
Da fallen mir nur zwei Dinge ein:
1) zusammenbrechende Betriebsspannung irgendwo
2) vielleicht hat die "Rückregelfunktion HF-Output" der Firmware irgendwas damit zu tun. Kann ich nicht genau sagen - habe ich noch nie benutzt und habe auch keine Zeit das auszuprobieren.
Gegen beides spricht dass es bei CW geht. Ehrlich: keine Ahnung. Schalte doch mal den Audio-Input von MIC auf LINE (oder gar USB Audio) und schau was dann passiert - vielleicht macht einen das schlauer...
Post by: Olaf - DK2LO on 29. August 2019, 06:53:02
danke für Deinen Tip. Ich konnte zwar zuerst mit "HF-Rückregelfunktion" nichts anfangen aber dann dämmerte es bei mir. Ich hatte gestern in Debug/Exper. Settings den "VSWR protect threshold" von OFF auf 3 gesetzt. Wieder auf OFF und alles geht.
Vielen Dank, Du hast meinen Tag gerettet
73 Olaf
