Title: Gelöst: Frage zu PA Bias MCHF 0.6.3
Post by: Olaf - DK2LO on 25. August 2019, 07:26:23
Liebe MCHF Freunde,
ich habe einen MCHF 0.6.3 aufgebaut. Bootloader 5.0.4 und Firmware D2.11.66 konnte dank der genauen Doku im UHSDR Wiki problemlos aufgespielt werden. Beim Abgleich der PA Bias kann ich mit dem maximalen Wert von 115 nur 400mA auf 10m und ca. 350mA auf 80/40m erreichen. Die RD16HFF1 habe ich gepaart erworben. Messungen mit einem einfachen Transistor Tester ergaben identische Werte für C=55pF und Vt=3,7V. Leistung scheint ok zu sein, bis auf 10m auf allen Bändern mehr als 10W. Jetzt meine Fragen:
1. Welche negativen Folgen hat es, wenn ich die 500mA Bias nicht erreiche? Gibt es vielleicht Nichtlinearitäten im Ausgangssignal? 2. Ist die Überprüfung der Paarung mit einem einfachen Transistor Tester ausreichend? Was bedeutet eigentlich Vt.
Die vorgeschlagenen Mods am U18 (Adjustment and Configuration Manual) würde ich gerne vermeiden. Meine Lötkunst ist beschränkt....
Title: Re:Frage zu PA Bias MCHF 0.6.3
Post by: DL8EBD on 25. August 2019, 09:18:06
Du meinst sicherlich RD16HHF1
http://www.mitsubishielectric.co.jp/semiconductors/content/product/highfrequency/siliconrf/discrete/rd16hhf1.pdf (http://www.mitsubishielectric.co.jp/semiconductors/content/product/highfrequency/siliconrf/discrete/rd16hhf1.pdf)
Vt = gate threshold voltage = Schwellenspannung
aus dem Wikipedia: die Gate-Source-Spannung eines Feldeffekttransistors, bei der im Verhältnis zum maximalen Kollektor- bzw. Drain-Strom ein nennenswerter Strom fließt.
500mA oder gar 350mA sind viel zu wenig! Ich habe 350mA pro MOSFET eingestellt, also 700mA Bias-Strom insgesamt. Auf gute Kühlung und ordentliche Masse achten!!
wenn der Strom nicht erreichbar ist, dürfte ein Fehler vorliegen. 12V liegen an den MOSFETS an? Leider bin ich in der mcHF PA nicht mehr so richtig drin...
Post by: DF8OE on 25. August 2019, 09:27:09
Leider haben die RD16HHF1 eine große Streuung in der Schwellenspannung. Optimal wären 3...3.3V - dann würde man locker 750mA erreichen. Je höher die Schwellenspannung ist desto weniger BIAS kann man erreichen. Hat man solch ein FET-Pärchen, dann muss (!!) man die Mod mit dem Widerstand machen, um höheren BIAS zu erreichen. Höherer BIAS = höhere Verstärkung = höhere Linearität.
Post by: DL8EBD on 25. August 2019, 09:38:43
wobei die Vt ja laut Datenblatt bis 4,7V liegen kann.... ok... also ist ein matching pair kein Garant dafür, dass in der original Beschaltung genügend Bias-Strom fließen wird.... darüber hatte ich mir zum Glück nie Gedanken machen müssen, denn:
Bei den Jungs in GB habe ich bisher immer sehr gute RD16HHF1 bekommen: https://www.sdr-kits.net/index.php?route=product/category&path=66_7_8 (https://www.sdr-kits.net/index.php?route=product/category&path=66_7_8)
Tipp: die haben auch die Silabs Si570: https://www.sdr-kits.net/index.php?route=product/category&path=66_7_9 (https://www.sdr-kits.net/index.php?route=product/category&path=66_7_9) |
Post by: Olaf - DK2LO on 25. August 2019, 09:44:32
Danke Thomas, danke Andreas für die superschnelle Antwort!
Ja RD16HHF1 muss es heissen. Ich habe noch ein Pärchen, aber die haben auch Vt=3,7V. Komischerweise kommt gut Leistung, aber die Nichtlinearitäten müssen natürlich weg.
Ich werde dann wohl nicht umhinkommen U18 zu bearbeiten.
73 Olaf |
Post by: DF8OE on 25. August 2019, 10:04:44
Es steht völlig außer Frage dass es ein Designfehler ist, wenn man eine Schaltung so auslegt, dass nur Bauteile die sich in einem bestimmten Bereich der offiziellen Parameter befinden ohne Schaltungsänderung funktionieren. Die Schaltung hätte so ausgelegt werden müssen dass die einstellbare Gate-Spannung nicht zwischen 0...3.3V liegt sondern zwischen 2...5.3V ::)
Aber es ist nunmal wie es ist.
Post by: Olaf - DK2LO on 25. August 2019, 13:27:10
Geschafft!
3.3k am U18 sind jetzt dran (ich habe die Lötpads von R83 und R83a benutzt). Ich erreiche jetzt bei PA Bias=88 die gewünschten 500mA und es ist noch Luft nach oben. Leistung kommt auch gut raus. Jetzt können die weiteren Abgleicharbeiten weiter gehen.
Vielen Dank!!
Die Frage kann jetzt auf "gelöst" gesetzt werden - wie kann ich das machen?
73 Olaf |
Post by: DF8OE on 25. August 2019, 14:21:28
Gehe auf deinen ersten Beitrag, klicke auf "editieren" und setze in den Betreff gleich vorne dran [gelöst].
Title: Re:Gelöst: Frage zu PA Bias MCHF 0.6.3
Post by: DL8EBD on 25. August 2019, 16:07:48
wie schon gesagt, ich würde es nicht bei 500mA belassen sondern ruhig Richtung 700mA gehen - also 350mA pro MOSFET |
