Title: Power adjust auf den hohen Bändern
Post by: DL3RTL on 14. July 2019, 14:57:44
Ich habe die BIAS korrekt eingestellt und erfolgreich Power Adjust für alle Leistungsstufen auf den Bändern 160 bis einschließlich 20 Meter problemlos eingestellt.
Ab 17 Meter komme ich mit dne Einstellmöglichkeiten nicht mehr hin. In Full Power kommen nur noch 3 Watt raus, obwohl es auf 20 Meter noch 8 Watt waren.
Da ich nicht Werte über "55" im Menü einstellen kann, kann ich die volle Leistung nicht erreichen.
Nun gehen 17-10 Meter über einen gemeinsamen elektrischen Weg eines Filters. Ich würde dort weiter nach dem Fehler suchen, wenn nicht bereits Leistung rauskommen würde.... das macht mich stutzig.
Hat jemand einen Tipp, in welche Richtung icih weiter suchen sollte ?
Herzlichen Dank für jeden Hinweis,
Daniel DL3RTL |
Title: Re:Power adjust auf den hohen Bändern
Post by: DF8OE on 14. July 2019, 16:47:18
Glaskugerl-reib:
"Einstellpunkt "Reduce Power on High Bands" steht auf "on"?
Post by: DL3RTL on 14. July 2019, 16:48:52
nein nein. ist auf off ;-) |
Post by: DF5LI on 14. July 2019, 17:08:37
Moin Daniel, dass die Verstärkung der PA beim mcHF bei den hohen Frequenzen stark abfällt, ist ja schon lange bekannt. Deshalb wurden diverse Wege beschritten, um dieses Verhalten zu ändern. Hier im Forum wurde geraten, die Treibertransistoren gegen Exemplare mit einer höheren Grenzfrequenz auszutauschen (BFQ18A). Das Übersetzungsverhältnis des Ausgangsübertragers ist bei hohen Frequenzen auch nicht mehr optimal; auch dazu gibt es im Forum und in den Modifikationen entsprechende Hinweise. Chris hat in der V.06 seiner rf-Platine einen zusätzlichen MMIC eingefügt, um die Gesamtverstärkung des PA-Zweiges zu erhöhen und so mehr Reserve zu haben. Artur SP3OSJ hat in seinen mcHF-Versionen eine PA mit einem Leistungs-OPAmp als Treiber eingesetzt. Dann kann noch ein Dimensionierungsfehler in dem Bandpassfilter 17-10m vorliegen; da solltest du neben dem Tiefpass für 17-10m auch mal suchen. Und last but not least kann das Kernmaterial für die Tiefpass Ringkerne ungeeignet sein. Empfehlenswert sind T37-6 gelb. Du solltest mal einen Full-Power Träger auf 10m senden und dabei die Stromaufnahme des Gerätes beobachten. Ich hatte hier schon einen China-Clone, der bei 12 Volt 3 Ampere aufnahm, aber nur 1 Watt an die Antenne brachte. Nach kurzer Zeit fingen die Tiefpassfilter an zu qualmen. Da blieb die mühsam erzeugte Leistung... Viel Glück! |
Post by: DL3RTL on 14. July 2019, 17:12:51
Herzlichen Dank für die vielen Anhaltspunkte. Dann werde ich mich jetzt schrittweise auf die Suche nach der Ursache machen.
73 aus Berlin, und einen schönen Restsonntag,
Daniel DL3RTL |
Post by: SP3OSJ on 14. July 2019, 17:40:56
Hi
2xRD16HHF1 max 20W Look: https://youtu.be/WpJv5xuZG04?t=82 (https://youtu.be/WpJv5xuZG04?t=82)
73 Artur
